  Rund um AutoCAD
  Schließen von Kreisbögen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Schließen von Kreisbögen (2681 / mal gelesen)
Harry Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Harry Konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Konstruktion
Aurocad 2017
Fusion 2013
Windows 7
erstellt am: 29. Jul. 2016 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kreiseschliesen.dwg
Wie kann ich vorhandene 3/4 Kreise schließen bzw. in Vollkreise umwandeln?
Siehe Datei anbei.
Danke für eine Hilfe.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 29. Jul. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
neuzeichnen ... ein schließen gibt es in der Form nicht, du könntest Start und Endwinkel ändern
1 und 0 aber es bleibt ein Bogen ;-)
cu cw
PS LISP könnte helfen
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 29. Jul. 2016 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jul. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Tool-Lösung geht fast immer  ... ist halt eine Frage der Aufwand-Nutzen-Analyse
  - Thomas -
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024-2026.1.1
Soficad 2024-2026
Advance Steel 2025.1.3
erstellt am: 29. Jul. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so nicht ganz richtig!
Seit AutoCAD 2016 gibt es den Verbinden Befehl.
Hiermit lässt sich auch ein Bogen wieder in ein Kreis umwandeln.
Befehl: VERBINDEN
Quellobjekt auswählen: [Bogen anwählen]
Zu verbindende Objekte wählen: [Return]
Bogen auswählen zum Verbinden mit Quelle oder [Schließen]: S [Schließen wählen]
Bogen wird in Kreis umgewandelt.
Edit:
Hab gerade gesehen den Befehl gibt es in dieser Form schon mindestens seit 2009.
[Diese Nachricht wurde von Kuschelfee am 29. Jul. 2016 editiert.]
Harry Konstruktion
Aurocad 2017
Fusion 2013
Windows 7
erstellt am: 29. Jul. 2016 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp mit dem Befehl "Verbinden". Hat gut funktioniert.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 29. Jul. 2016 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
at Kuschelfee     wer kommt den auf sowas danke und U´s sind unterwegs
at Harry ... wenn es mehr und öfters ist diese Lisp evtl
; ATC.LSP V1.0
; by Zoltan Toth
; ZOTO Technologies,
; 23 Greenhills Dve,
; Melton 3337.
; E-MAIL: zoltan.toth@ains.net.au
; WWW: http://www.ains.net.au/zoto/
; This program takes any number of arcs and converts them into circles.
; Each circle is a new object with all the properties of the arc it
; replaces. Non-arc objects are ignored.
(defun C:ATC (/ CTR2 CTR3 D2 SS2 OBN2 OBD2 OBD3)
(setq CTR2 0) ;initialize CTR2 for object counter
(prompt "\nSelect arcs to convert to circles: ")
(setq SS2 (ssget '((0 . "ARC")))) ;create selection set with arcs only
(repeat (sslength SS2) ;repeat for each object
(setq OBN2 (ssname SS2 CTR2)) ;get object name
(setq OBD2 (entget OBN2)) ;get object data lists
;substitute CIRCLE in assoc. 0
(setq OBD2 (subst (cons 0 "CIRCLE")(assoc 0 OBD2) OBD2))
(setq CTR3 (1- (length OBD2))) ;set CTR3 to 1 less than size of OBD2
(repeat (length OBD2) ;repeat for each list in OBD2
(setq D2 (nth CTR3 OBD2)) ;set D2 to an association list from the arc
;if association list is neither a start or end angle,
;copy the association list to OBD3
(if (and (/= 50 (car D2))(/= 51 (car D2))) ;check for assoc. 50 & 51
(setq OBD3 (cons D2 OBD3)) ;copy assoc. list to OBD3
(setq CTR3 (1- CTR3)) ;decrement counter CTR3
) ;end of second (repeat)
(entdel OBN2) ;delete arc
(entmake OBD3) ;make circle
(setq OBD3 nil) ;set OBD3 to (nil)
(setq CTR2 (1+ CTR2)) ;increment object counter
) ;end of first (repeat)
(princ) ;exit quietly
cu cw
cadwomen™
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 29. Jul. 2016 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein kleines Makro macht das Handling komfortabler:
^C^Cverbinden;\s;
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Windows 11 Pro
Soficad 2024-2026
erstellt am: 29. Jul. 2016 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadwomen
Tja wenn man es genau nimmt steht dies in der AutoCAD Hilfe sogar drin.
Verbinden (Befehl)
Bogen
Nur Bogen können...
Die Option Schließen konvertiert den Quellbogen in einen Kreis.
Wurde aber mal auf dem Blog von CAD Becker erwähnt.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 29. Jul. 2016 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kuschelfee:
@cadwomen
[/i]
ehrlich das ging dann "Jahrzehnte" an mir vorbei ;-) und seid diese damische Hilfe online
ist find ich immer seltener was ......
nwe cw
cadwomen™
