 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen |
 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Im Plott wird Beschriftung auf Layout gedreht??? (1195 / mal gelesen)
ds2557s Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 12.07.2016 AutoCAD 2015
erstellt am: 12. Jul. 2016 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Wenn ich im Layout eine Beschriftung hinzufüge ist das kein Problem. Plotte ich es allerdings, dann wird die Beschriftung im Plott 90 Grad gedreht angezeigt. Ich werde noch wahnsinnig und würde mich über Ratschläge freuen. Grüße, Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 230 Registriert: 07.05.2007 Windows 11 Pro AutoCAD 2024-2026.1.1 Soficad 2024-2026 Advance Steel 2025.1.3
erstellt am: 13. Jul. 2016 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ds2557s
Mal die Glaskugel angeschmissen! Vermutlich hat der Textstil Ausrichtung an Layout anpassen aktiviert, das ist jedoch nur eine wage Vermutung, mit einer DWG wäre es leichter den Grund zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Jul. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ds2557s
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 13. Jul. 2016 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ds2557s
Solche Probleme gab es (oder gibt es vielleicht immer noch), wenn Textstile auf einen Font gestellt waren, deren Fontname mit einem @ beginnt (oder wenn es um MTEXT-Objekte ginge, deren Fontüberschreibungen einen solchen @-Font verwendet hatten). ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 13. Jul. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ds2557s
Hallo Dennis, ähnlich Problem hatte ich mit gedrehten Symbolen im Layoutbereich, aber nur bei DIN A0 Plänen. Ursache: Das Blattformat A0 wurde vom Plotter nur Hochkant zu Verfügung gestellt und wurde dann beim anhaken von Querformat gedreht; und somt auch die Symbole (kann durchaus sein, dass ich vorhandene lösungen übersehen habe) Lösung: DWG to PDF liefert ein A0 Format, welches nicht gedreht wird. PDF erstellen und dann dieses plotten. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ds2557s Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
