 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen |
 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: publish mit eigener Plotconfiguration (2473 / mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
 Beiträge: 1838 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 27. Jun. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin zu meiner Problematik nicht richtig fündig geworden. Ich möchte Zeichnungen, deren Layouts mittels publish plotten. Nach meinem Kenntnisstand müssen dazu alle Ploteinstellungen in den jeweiligen Layouts getroffen werden ?! Die dsd-Datei kann darauf wenig Einfluss nehmen ?! Hier ein Beispiel zu einer DSD Code: [DWF6Version] Ver=1 [DWF6MinorVersion] MinorVer=1 [DWF6Sheet:Layout1] DWG=C:\Temp\Drawing1.dwg Layout=Layout1 Setup= OriginalSheetPath= Has Plot Port=0 Has3DDWF=0 [DWF6Sheet:Model] DWG=C:\Temp\Drawing1.dwg Layout=Model Setup= OriginalSheetPath= Has Plot Port=0 Has3DDWF=0 [Target] Type=6 DWF=C:\Users\dirros.CAD-Q\Documents\MyPublish2.pdf OUT=C:\Users\dirros.CAD-Q\Documents\ PWD= [AutoCAD Block Data] IncludeBlockInfo=0 BlockTmplFilePath= [SheetSet Properties] IsSheetSet=FALSE IsHomogeneous=FALSE SheetSet Name=Sheet1 NoOfCopies=0 PlotStampOn=FALSE ViewFile=FALSE JobID=0 SelectionSetName= AcadProfile= CategoryName= LogFilePath=C:\Users\dirros.CAD-Q\Documents\myBatch.txt IncludeLayer=FALSE LineMerge=FALSE CurrentPrecision= PromptForDwfName=TRUE PwdProtectPublishedDWF=FALSE PromptForPwd=FALSE RepublishingMarkups=FALSE PublishSheetSetMetadata=FALSE PublishSheetMetadata=FALSE 3DDWFOptions=0 0
Wie markiert gibt es eine Zeile SETUP= in der DSD. Was kann da definiert werden. Schaue ich in den herkömmlichen publish-Dialog gibt es eine Möglichkeit in PageSetup fertig definierte Plotconfigurationen zu verwenden. Allerding ist es mir unmöglich eine DSD auf diesem Weg abzuspeichern. Da der Button ausgegraut ist. Danke im Voraus!
------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Jun. 2016 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Wo das Pagesetup bezogen wird steht in der dsd-Datei gespeichert(wenn man denn eine nutzen will?) Acad kann auf die in Seiteneinrichtung des jeweiligen Layouts/Modell zugreifen, aber auch auf externe Seiteneinrichtungen(aus anderen DWGs). Edit: Sorry, war ungetestet. Wenn du das getestet hast und es nicht geht, dann halt nicht. War ich zu vorschnell? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 1838 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 27. Jun. 2016 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Will den Post jetzt nicht unbedingt neuanlegen. Gibt es für die Eigenschaft "SETUP" ein entsprechendes Objekt in Autocad API. Finde nix dazu ?! mal gekuckt!
Code:
dsdDwgFile1.Nps = ""; dsdDwgFile1.NpsSourceDwg = "";
steht zwar gross da, kann aber nicht belegt werden. Zumindest kommt die Ausschreibung nicht in der dsd... ?! [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 27. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2016 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2016 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal sind die Dinge so wie sie sind, bin nicht schlauer daraus geworden, was das Autocad-API zwar anbietet (jedoch nicht erfüllt.) Lasse den string(Setup=Setup_PdfCreator|C:\Temp\Drawing2.dwg) in der DSD überschreiben, Code: str.Replace("Setup=", "Setup=Setup_PdfCreator|H:\\Dropbox\\2014\\INSTALL\\dwg\\Pdfcreator.dwg");
dann funktioniert es auch... backgroundplot auf 2 gestellt und der Plotprozess arbeitet im Hintergrund. Fazit: nach meinem Kenntnisstand lassen sich mit publish problemlos viele Plotaufträge ausführen, ohne Autocad lahm zu legen (wie das bei _plot unter Umsänden passieren kann). Dazu habe ich die entsprechende Plotkonfiguration (Plottertreiber *.pc3) mit Papierformat und *.ctb-Plotstyle in einer externen dwg (C:\Temp\Drawing2.dwg) abgelegt. Bei Fragen, gebt mir gern Rückmeldung! ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
erstellt am: 28. Jun. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Ich kenne keinen Unterschied zwischen Plot und Publish diesbezüglich, hat noch jemand Erfahrung dieser Art?? Entweder man nutzt die Abarbeitung im Hintergrund oder nicht, ob das dann Plot oder Publish ist, ist imo egal?. Zudem kannst du den Job ja einfach in einer zweiten Instanz über zB. die CoreConsole abarbeiten lassen, was das gleiche ist wie publish. PS: Was für einen sinnvollen Grund gibt es denn unter Einsatz von Programmierung eine DSD zu schreiben?
erstellt am: 30. Jun. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die DSD wird programmintern erzeugt, dazu ist im API eine Methode verfügbar, die alle relevanten Zeilen in eine DSD schreibt und erzeugt. Im Beispiel unten werden alle Werte für Code:
DWG= Layout=
erzeugt nur nicht
Code: Setup=
Code: [DWF6Version] Ver=1 [DWF6Sheet:3D House-Model] DWG=C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2009\Sample\3D House.dwg Layout=Model Setup= [DWF6Sheet:3D House-Layout1] DWG=C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2009\Sample\3D House.dwg Layout=Layout1 Setup= [DWF6Sheet:3D House-Layout2] DWG=C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2009\Sample\3D House.dwg Layout=Layout2 Setup [Target] Type=1 DWF=c:\temp\multi.dwf OUT= PWD=
Die Zeile "Setup=" ist entscheiden für die Plotkonfiguration (entnommen werden hier alle Angaben für Plotter.pc3, Paperformat, ctb-Style) Code: Setup=Setup_PdfCreator|H:\Dropbox\2014\INSTALL\dwg\Pdfcreator.dwg
Im API gibt es zwar eine Objekt.Eigenschaft jedoch ist die nicht veränderbar ?!
erstellt am: 30. Jun. 2016 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werd nicht richtig schlau, bei Ausführung von _publish, kann man in der Rubrik "Page-Setup", eigens definierte Plotkonfiguration importieren. In meinem Fall eine Konfiguration für ein Page-setup mit Plotter:Pdfcreator, Format:A1 und CTB:A1, die in einer seperaten dwg abgespeichert ist. Dennoch kann ich die konfiguration nicht importieren, woran kan das liegen ? Siehe Bild und Datei! ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
erstellt am: 01. Jul. 2016 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vermutlich hat Autocad Probleme mit Umlauten in Suchpfaden, wenn eine dsd-Datei verwendet wird. ex1 funktioniert, ohne Problem
[DWF6Sheet:M31.1-001] DWG=H:\Dropbox\Projekt\Landvetter\Landvetter backa etapp1\M31.1.dwg Layout=001 Setup=Setup_Pdfcreator2|H:\Dropbox\2014\INSTALL\dwg\_Civil 3D Plan_SWE.dwg OriginalSheetPath=H:\Dropbox\Projekt\Landvetter\Landvetter backa etapp1\M31.1.dwg Has Plot Port=0 Has3DDWF=0
ex2 dwg kann nicht gefunden werden
[DWF6Sheet:M31.1-001] DWG=H:\Dropbox\Projekt\Landvetter\Landvetter backa etapp1 ÖSTRA\M31.1.dwg Layout=001 Setup=Setup_Pdfcreator2|H:\Dropbox\2014\INSTALL\dwg\_Civil 3D Plan_SWE.dwg OriginalSheetPath=H:\Dropbox\Projekt\Landvetter\Landvetter backa etapp1\M31.1.dwg Has Plot Port=0 Has3DDWF=0
(ÖSTRA)... wird nicht gefunden Hat jemand selbiges Problem und konnte es lösen ?
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 01. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Jul. 2016 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadplayer
Sorry, eine Lösung in Deinem Sinne habe ich wohl nicht, Umlaute sind Horror, man sollte sie (ver)meiden. Immer. Grad wenn man viel über Schnittstellen/Fremdprogrammierungen machen möchte. Kannst Du bei euch im Büro eine Beschränkung auf [a-z,A-Z,0-9] durchsetzen? Dann mittels geeigneter Explorertools Dateien umbenennen und für immer Ruhe vor sowas haben. Innerhalb der dwg stolpert man ja auch gerne über kreative Layer-,Stil-,whatever-Namen  Nützt aber leider immer nur bei eigenem Kram, Fremddaten sorgen regelmäßig für Erstaunen.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2016 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geb ich dir vollkommen recht. Ich will ja nicht in der Vergangenheit leben und 8 Zeichen für Dateinamen verwenden können. Aber der moderne Mensch ist dazu verleitet "Romane" in Datei- und Ordnernamen zu verwenden. In dem Konzern ÅF, wo ich bin hat das Thema die IT gruppe vernachlässigt und ich hab den Schlammassel, nachdem ich sehr viel Zeit für die Entwicklung des Programms verwendet habe und immer nur von lokal getestet habe mit eigenen stimmenden Bezeichnungen. ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
