  Rund um AutoCAD
  3D Layout Schraffuren ändern
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  3D Layout Schraffuren ändern (1386 / mal gelesen)
emil grünbär
Sehen Sie sich das Profil von emil grünbär an!   Senden Sie eine Private Message an emil grünbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emil grünbär
Windows 10, Autocad 2017
erstellt am: 20. Jun. 2016 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UnterkonstruktionFahrschlitten-Zusammenbauzeichnung_recover001.dwg
Hallo alle zusammen.
Folgendes Problem tritt beim Layouten auf. Ich stelle im Layoutbereich über Basis-von Modellbereich das Modell dar, ziehe weiterhin einen Querschnitt und über Details stelle ich Ansichten vergrößert dar. Wie immer wird hier alles geschnitten und schraffiert, auch Teile, die nicht geschnitten werden sollen.
Kann man diese Schraffuren im Nachhinein entfernen?
Die Datei befindet sich zur besseren Vorstellung im Anhang.
Beste Grüße und lieben Dank!
Jannis
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 21. Jun. 2016 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emil grünbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick auf die Schraffur, dann Isolieren -> Ausblenden.
Aber beachte: Damit bekommst Du noch immer keine Ansicht auf das ungeschnittene Teil, wie es eigentlich korrekt sein müßte.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Jun. 2016 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emil grünbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Isolieren ist nur ein temporäres  Ausblenden (der Schraffur) in der Arbeitssitzung. Nach einem erneuten Öffnen der Zeichnung wird die Schraffur (bzw. alle ausgeblendeten Objekte) wieder eingeblendet.
Besser wäre hier, die Schraffur auf einen ausgeschalteten Layer zu verlegen.
Aber das ändert nichts an der Tatsache, das in AutoCAD die Tele geschnitten bleiben.
Ein Ausschluss von der Schnittberechnung für ausgewählte Komponenten/Volumenkörper wird über
Befehl: ANSKOMP / _VIEWCOMPONENT
eingestellt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
emil grünbär
erstellt am: 09. Jul. 2016 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jürgen.
Danke für die super Info. Das hat für das Testat sehr geholfen.
Aber eine dauerhafte Lösung kennst Du auch nicht oder?
Beste Grüße und herzlichsten Dank.
Jannis
emil grünbär
erstellt am: 09. Jul. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo Hübner,
irgendwie total überlesen. Aber das mit dem ausgeschalteten Layer werde ich mal ausprobieren.
Das mit _ANSKOMP oder _VIEWCOMPONENT verstehe ich nicht wirklich. Aber das schaue ich mir nochmal genauer an.
Danke und Gruß
Jannis
