  Rund um AutoCAD
  Abhängigkeiten zwischen Objekten nach Excel exportieren
  Neues Thema erstellen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Abhängigkeiten zwischen Objekten nach Excel exportieren (1373 / mal gelesen)
autocadbeginner
Sehen Sie sich das Profil von autocadbeginner an!   Senden Sie eine Private Message an autocadbeginner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocadbeginner
AutoCAD 2017
erstellt am: 11. Mai. 2016 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit
Ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Vielen Dank im Voraus!!!
autocadbeginner
[Diese Nachricht wurde von autocadbeginner am 10. Jun. 2016 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mai. 2016 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocadbeginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Antwort zu kennen, wie soll das Ergebnis denn aussehen?
Autocad hat keine Ahnung was ein Rollenförderer ist,
somit wäre es schon nicht einfach aufzulisten "welche Objekte" verknüpft sind,
und oben/unten/Fußpunkt oder ähnliche Angaben zu Position/Lage gibt auch nicht.
Auch kann jedes Objekt unzählige Abhängigkeiten haben und eine Abhängigkeit mehrere Objekte (wie hier).
Ich kann mir nicht vorstellen wie die gewünschte Liste aussehen soll?
Welche Eigenschaft zu zusammenfallend gibt es denn?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
autocadbeginner
AutoCAD 2017
erstellt am: 12. Mai. 2016 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Mai. 2016 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocadbeginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeig mal bitte an einem (meinetwegen Pseudo-)Beispiel (die Rollenförderer können ja durch einfache Rechtecke oder was auch immer sich anbietet ersetzt werden), wie die Blockreferenzen positioniert, wo und wie sie mit welchen Abhängigkeiten verbunden sind und was dann in der Exceltabelle stehen soll. Ich kann mir noch kein wirkliches Bild von Deinem Vorhaben machen. (klingt aber, nachdem ich Adjazenzmatrix ergoogelt habe interessant).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Mai. 2016 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocadbeginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Wenn die Rollenförderer einen Anfang und Ende haben an denen sie zusammenhängen kann man mit Attribut>Schriftfeld die Koordinaten in den Block schreiben lassen und dann die Anhängigkeiten ableiten...
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Wünsche:
Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden,  FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF
Fehler:
FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
autocadbeginner
AutoCAD 2017
erstellt am: 12. Mai. 2016 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
edit
Bernd P
cook-general
erstellt am: 12. Mai. 2016 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocadbeginner 10 Unities + Antwort hilfreich
naja ganz klar sie brauchen einen Referenzpunkt am Verschiebewagen an dem sie den Rollenförderer anhängen können.....
btw. wie viele verbindungen/knotenpunkte sollen werden es am Enden?
Wünsche:
Fehler:
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mai. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocadbeginner 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz: So einfach geht es nicht und vermutlich hilft die "ein bischen" auch nicht wirklich.
Eine Lösung wärebwohl nur durch aufwändigere Programmierung möglich, da muss man abwägen ob sich das wirklich lohnt für euch.
[EDIT]
Leider hat sich der Themenstarter dazu entschlossen den Thread zu zerstören,
vielleicht sollte man doch noch mal das Thema 'Editiermöglichkeit für User' angehen
