  Rund um AutoCAD
  Schnittansichten von Vielflächennetzen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittansichten von Vielflächennetzen (2034 / mal gelesen)
IfeCAD
TZ - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von IfeCAD an!   Senden Sie eine Private Message an IfeCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IfeCAD
Win 7 64bit
AutoCAD 2020
HP Designjet T920 HPGL2
erstellt am: 08. Apr. 2016 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Community,
mal wieder stehe ich vor einem Problem, an dem ich nicht vorbeikomme.
Ich habe einen Lageplan einer Anlage mit mehreren Gebäuden als 3D-Datei bekommen.
Die Oberfläche sowie die Gebäude bestehen aus Vielflächennetzen.
Von dem Gesamtlageplan wollte ich nun mehrere Schnitte erstellen, wodurch ich unterschiedliche Ansichten der Gebäude erhalte, sowie die Umgebung (Oberfläche, angrenzende Gebäude oder Anlagen).
Ich erstelle somit mit SCHNEBENE eine Schnittfläche und wollte dann mit SCHNEBENEZUBLOCK einen Schnitt durch die Oberfläche und die Ansicht des Gebäudes generieren. Nur leider möchte AutoCAD Vielflächennetze nicht schneiden, und gibt auch keine Ansicht des Gebäudes aus.
Ich habe schon versucht mit den LISP Funktionen f2s.lsp und m2s.lsp die Netze in Volumenkörper zu generieren, aber beide erkennen die Netze als nicht verwertbar an, um dies durchzuführen. Ich meine auch gelesen zu haben, dass sie nur in ACA funktionieren.
Ich benutze AutoCAD 2016.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die gewünschten Ansichten zu generieren? Ich muss nicht zwingend durch die Vielflächennetze schneiden.
Ich möchte lediglich Punkte angeben, von denen auf die Gebäude geschaut und eine Ansicht generiert wird. Ich möchte jedoch nicht die Gebäude einzeln abspeichern, sondern aus dem Gesamtlageplan heraus.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
IfeCAD
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Apr. 2016 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IfeCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Quick & Dirty wäre alle (zu schneidenden) Vielflächennetze in URSPRUNG zu zerlegen (es entstehen viele 3D Flächen und diese anschließend mit Befehl INFLÄCHKONV in echte "Planare Flächen / PLANESURFACE" umzuwandeln.
Darauf kann man SCHNEBENEZUBLOCK anwenden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
