  Rund um AutoCAD
  Blockaussehen ändert sich bei Ausdruck in PDF
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockaussehen ändert sich bei Ausdruck in PDF (1236 / mal gelesen)
fuechsin
Technische Zeichnerin TGA
Sehen Sie sich das Profil von fuechsin an!   Senden Sie eine Private Message an fuechsin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuechsin
AutoCad 2018
AutoCad MEP 2018
ACAD LT 2019
erstellt am: 04. Apr. 2016 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
STA_H-Schema-A4-.pdf
STA_H-Schema.dwg
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe mal wieder ein Problem. In einem Schaltschema habe ich u.a. einen Block "M" (für Motorantrieb). Der Block ist ein bisschen dynamisch, das M lässt sich drehen (so dass es immer lesbar bleibt). In besagtem Schema habe ich diesen Block einmal im Original und einmal als gespiegelte Version eingefügt.
Kurios: wenn ich das Schaltschema als PDF drucke, hängt der Buchstabe M verkehrtrum außerhalb des Kreises (siehe PDF im Anhang). Wenn ich direkt auf Papier drucke, passiert das nicht.
Was passiert da, warum passiert es und vor allem: wie kann ich das verhindern?
In der Hoffnung auf gute Ratschläge
Beste Grüße vom Fuchs
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Apr. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
2013 mit DWG to PDF.pc3 (über Plot PDF erstellt)  kein Problem, in 2016 hingegen schon(wie bei dir).
(2016 SP 1 und der Hotfix' Aug 11 2015 Autodesk® AutoCAD® 2016 DWG to PDF Custom Properties Hotfix ' waren installiert beim Test)
Da wird man vermutlich nicht viel ändern können, aber ich wünsche dir natürlich abweichende Aussagen von anderen Helfern
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 04. Apr. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend: leider auch mit AutoCAD 2017 reproduzierbar.
Abhilfeempfehlung: nicht den Block spiegeln X-Scale steht auf -1), drehen wäre auch OK und dann funkt es auch mit der richtigen Drehung des Buchstaben M.
www.cars4fun.at
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 04. Apr. 2016 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
kann leider auch nicht weiterhelfen.
Allerdings wird bei mir alles korrekt als PDF ausgegeben.
Habe Deine Einstellungen 1:1 übernommen.
Gruß Stefan
fuechsin
AutoCad 2018
AutoCad MEP 2018
ACAD LT 2019
erstellt am: 04. Apr. 2016 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle die mitgerätselt und probiert haben.
Auch wenn sich das "warum" nicht aufklären ließ, habe ich doch mit dem Tipp vom Ingenieur Studio Hollaus eine Lösung gefunden, die zum gewünschten Ergebnis führt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Apr. 2016 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuechsin 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Hintergrund mit E-Boy noch mal Dateien getauscht, er bekommt aus mit gleichem hdi-Treiber korrekt heraus,
einzig offensichtlicher Unterschied ist MEP zu Vanilla.
@Füchsin - Dein Treiber schein alt zu sein, nur als Hinweise darauf das es ein Hotfix (für eine andere Sache) bei Adesk gibt bezüglich des PDF-plottens.
