 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen |
 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: unsichtbare Blöcke löschen (3090 / mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 859 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 04. Apr. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Zeichnung viele Blöcke in Blöcke in Blöcke in Blöcke ... Wenn ich jetzt alle Blöcke über die Schnellauswahl fange und nacheinander auflöse, kommen aus dem Nichts neue Objekte. Das sind Blöcke die unsichtbar sind und nur über die Schnellauswahl zu fangen. >Hier< habe ich ein LISP gefunden mit dem diese Blöcke sichtbar werden. Jetzt wollte ich den Code nutzen um gleich die unsichtbaren Blöcke zu löschen, nur weiß ich nicht an welcher Stelle ich den Befehl zum löschen einfügen soll. Versucht habe ich es mal so:
Code: (defun c:showall( / ss i) (setq ss (ssget "_x" )) (setq i 0) (while (< i (sslength ss)) (setq eLst (entget (ssname ss i))) (if (null (assoc 60 eLst)) (entmod (cons '(60 . 0) eLst)) (entmod (subst '(60 . 0) (assoc 60 eLst) eLst)) ) (if ss(command "_erase" ss "")) ; (setq i (1+ i)) ) )
nur dann hängt sich AutoCAD auf. Ich schätze mal das AutoCAD sich in der Schleife einen "Wolf rennt". Wie kann ich ohne Schleife die unsichtbaren Blöcke in einer Variablen sammeln und dann löschen? Danke ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Apr. 2016 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
..denn sie wissen nicht was sie tun Bevor du etwas löscht, wäre es sinnig zu wissen was du löscht. Das Lisp schaltet Objekte EIN die über eine bestimmte Funktionalität ausgeschaltet/unsichtbar wurden. (deine Zeilen funktionieren im übrigen nicht bzw. unendlich weil du den Zähler auskommentiert hast: ; (setq i (1+ i)) entferne das Semikolon und das Lisp wird auch ein Ende finden. Das einschalten kann man sich natürlich sparen wenn man die Objekte sowieso löschen möchte, nur wie gesagt, rate ich davon ab so eine Funktion "blindlinks" zu nutzen. Im übrigen kannst du auch die Original-Version benutzen und auf den Auswahlsatz zugreifen: Standardobjektauswahl-Option VORHER Das Lisp greift jedoch nur auf TopLevel-Elemente zu, also auf alles was du anpicken kannst, Block in Block oder Linien in Block etc. erreichst du so ohnehin nicht. (es können alle möglichen Objekte betreffen, nicht bloß Blockreferenzen) Lasse dein Vorhaben gut sein, nutze den Code im Original und auf den Auswahlsatz kannst du ganz normal mit "Vorher" zugreifen. Tip: Pickadd auf 2 stellen und mit WAHL VORHER die Objekte markieren - zum optischen Check. Alternativ: Im Code am Schluß, vor der letzten Klammer <des Originalcodes> ein (sssetfirst nil ss) ergänzen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke cadffm, Pickadd ist auf 2. Nur wählt er mir nicht die geänderten Blöcke aus, sondern alle Objekte in der Zeichnung. Sowohl mit (sssetfirst nil ss) als auch mit WAHL VORHER. Ich schätze mal weil der Code alle Objekte überprüft. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
erstellt am: 04. Apr. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal versucht eine Abfrage einzubauen: Code:
(defun c:Deliblk( / ss i as) (setq ss (ssget "_x" )) (setq as (ssget "_X" '((60 . 1)))) (setq i 0) (while (< i (sslength ss)) (setq eLst (entget (ssname ss i))) (if (null (assoc 60 eLst)) (entmod (cons '(60 . 0) eLst)) (entmod (subst '(60 . 0) (assoc 60 eLst) eLst)) ) (setq i (1+ i)) ) (if as(command "wahl" as)) (initget "JA NEIN") (setq au (getkword "\nLöschen? [JA/NEIN] <JA>: ")) (if (= au "JA") (if as(command "_erase" as ""))) (if (= au "NEIN") (princ)) )
Es werden die Blöcke auch markiert und ich werde gefragt ob ich löschen möchte, nur wird dann nichts gelöscht. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2016 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Code:
(defun c:Deliblk( / ss i as) ; wenn es in der nächsten Zeile überschreiben wird = überflüssig (setq as (ssget "_X")) (setq as (ssget "_X" '((60 . 1)))) (setq i 0) (while (< i (sslength ss)) ; den Auswahlsatz "ss" wird es in diesem Code NIE geben, also auch kein While laufen (setq eLst (entget (ssname ss i))) (if (null (assoc 60 eLst)) (entmod (cons '(60 . 0) eLst)); wenn (null (assoc 60 eLst)) wahr ist, brauchst du auch nichts ändern = überflüssig (entmod (subst '(60 . 0) (assoc 60 eLst) eLst)) ) (setq i (1+ i)) ) (if as(command "wahl" as)) ; warum beendest du die Objektwahl nicht erst mal? (initget "JA NEIN"); Objektwahl noch immer nicht beendet, also ein Durcheinander wo einzelne Kommentare nicht lohnen (setq au (getkword "\nLöschen? [JA/NEIN] <JA>: ")) (if (= au "JA") (if as(command "_erase" as ""))) (if (= au "NEIN") (princ)) )
mal anders (und durch drücken von [ENTF] kann man die Objekte DES AKTUELLEN BEREICHES auch löschen. (Programm überarbeitet aber alle Bereiche/Layouts - nur wirkt da [ENTF] halt nicht)
Code:
(defun c:CHKgc60 (/ aws) (if (setq aws (ssget "_X" '((60 . 1)))) (progn (foreach item (mapcar 'cadr (ssnamex AWS)) (entmod(subst '(60 . 0)'(60 . 1)(entget item))) ) (command "_.ZOOM" "_extents") (sssetfirst nil aws) (princ (strcat "\n"(rtos (sslength aws) 2 0) " Objekte sichtbar geschaltet")) ) ) (princ) )
erstellt am: 29. Apr. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2016 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Wenn ich mich recht erinnere kommt es darauf an mit welcher Software man unterwegs ist, in AutoCAD imho Nein, nur mit Programmierung oder Bearbeitung im DXF-Format. Aber es kann durchaus sein das Vertikalprodukte diese Möglichkeit nutzen, ACA zB. hat AECHIDEOBJECTS, vielleicht nutzt dieser Befehl den DXF-60, mir ist es nicht bekannt, will nur zeigen das es nicht so ganz einfach zu beantworten geht mit der allgemeinne Anfrage. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
