  Rund um AutoCAD
  ATTDEFS auch in Kleinschreibung möglich?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -13 Wochen
Autor Thema:  ATTDEFS auch in Kleinschreibung möglich? (1055 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 01. Mrz. 2016 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Früher, als ich noch klein war, konnte man ATTDEFS - also die "Bezeichnung = Marke = DXF Code 2" immer nur in GROSSBUCHSTABEN erstellen. Ich habe jetzt eine Datei erhalten, darin sind sie in "Normalschreibung" (erster Buchstabe gross, Rest klein) definiert. Beim Öffnen kommt zwar die Meldung "Zeichnung nicht von Autodesk erstellt" (wobei der Zeichnungsersteller auch nicht weiss, wo das herkommt), aber "prüfung" meldet keine Fehler.
Wenn ich sie im Blockeditor bearbeite (in 2014 und 2016), dann werden sie wie gewohnt in GROSS umgewandelt. Das unschöne dabei ist, dass "attsync" sich um die Schreibung nicht kümmert und "Hallo" nicht in "HALLO" umwandelt (aber sehr wohl in "HALLO1").
Jetzt die Fragen:
    Bug oder Feature?
    Darf / kann man jetzt gemischt schreiben?
    Oder ist das weiterhin als schadhaft zu sehen?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 05. Jun. 2016 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2016 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoDesk sagt Großschreibung, das hindert aber niemanden daran eine DWG oder DXF zu erstellen in der es anders ist
(mit anderer Software)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 01. Mrz. 2016 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
..das hindert aber niemanden daran eine DWG oder DXF zu erstellen in der es anders ist
Schön. Das heisst, ich habe nichts verpasst und darf meckern ...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Meckern darfst du nicht, denn das geht auch mit Produkten aus eigenem Hause (AutoCAD Eigenschaften-Palette zb)
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 01. Mrz. 2016 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..aus eigenem Hause (AutoCAD Eigenschaften-Palette zb)
Madre de dios
EDIT:
In diesem Fall war "battman" der Bösewicht.
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 01. Mrz. 2016 editiert.]
