  Rund um AutoCAD
  Teile von dynamischem Block rotieren
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Teile von dynamischem Block rotieren (933 / mal gelesen)
markus-8008
Sehen Sie sich das Profil von markus-8008 an!   Senden Sie eine Private Message an markus-8008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus-8008
ACAD 2019 Mech / W10 Pro64
erstellt am: 01. Feb. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin schon länger als Lurker hier und konnte mir schon etliche gute Tips abholen. Danke an die Allgemeinheit dafür.
Jetzt hab ich ein Problem mit dynamischen Blöcken bei dem ich nicht weiterkomme.
Ich möchte/muß Schaltsymbole bauen die sich rotieren und spiegeln lassen. Das hab ich soweit auch hinbekommen. Mein Problem sind jetzt die Attribute. Die sollen sich bei der Rotation zwar mitbewegen, müssen dabei aber eventuell die Ausrichtung und/oder den Platz ändern wenn was im Weg steht (siehe Bild).
Jetzt meine Frage. Gibt es eine Möglichkeit in Abhängigkeit vom Winkel und Spiegelstatus einem Attribut/grafischen Element eine bestimmte Position zu geben? Siehe z.B. "SMA". Sollte wenn möglich immer rechts oben stehen. Wenn's nicht geht (siehe linkes Symbol) dann in die andere Ecke.
Ist sowas mit vertretbarem Aufwand möglich oder soll ich es gleich über die Sichtbarkeit machen und die 8 Varianten so lösen (wäre halt nicht ganz so praktisch)?
Markus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2016 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus-8008 10 Unities + Antwort hilfreich
Da noch keiner geantwortet hat:
Die Änderung von Eigenschaften in Abhängigkeit von ParameterAktionen gibt es nicht in der Art wie gewünscht.
Mit clever genutzten und verketteten Aktionen kann man viel erreichen, aber man muss sich reindenken.
Oftmals kommt man aber nicht so weit wie benötigt.
Du fragtest nach "einfacher" Lösung, in dem Fall bin ich geneigt zu sagen: Nein, geht nicht.
Bei der Sichtbarkeitsvariante stolperst du dann über die Variablen Attribute die jeweils dreifach vorhanden sein müßten.
(die Attribute sind doch Variable, richtig?)
Beim umschalten wird also nicht der zuvor eingetragene Wert übernommen, sondern der letzte Wert des Attributes in dieser Sichtbarkeit der Blockreferenz.
Viel Glück
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
