 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke mit Attributen und Dynamik ersetzen? (1700 / mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
 Beiträge: 367 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2016 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Wir haben einen Block ich nenne ihn mal OLDBLOCK der durch NEWBLOCK ersetzt werden soll... Beide Blöcke besitzen Dynamik. OLDBLOCK besitzt ATTRIBUTE. NEWBLOCK besitzt KEINE ATTRIBUTE mehr. Ich hab es jetzt so versuch denn OLDBLOCK umzunennen und und neu zu definieren mit dem NEWBLOCK. Hat soweit auch geklappt, problem dabei ist das der BLOCK dann immernoch die ATTRIBUTE hat obwohl der NEWBLOCK keine hat...und das neu definieren ja funktionierte bis auf die ATTRIBUTE raus werfen.
per ATTSYNC bin ich auch nicht weiter gekommen da hier die Meldung kommt der BLOCK besitzt keine ATTRIBUTE, sind aber definitiv noch Sichtbar... weis da jemand einen TIPP??? Danke mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 29. Jan. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2016 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: -- zu tauschenden BLOCK wählen .... Objekt wählen: --: BLOCK '*U2' wird neudefiniert mit WBLOCK: C:\Users\hahn.CASTALDO\Documents\neuer block.dwg ! -- CAD-Elemente wählen .... Objekte wählen: 1 gefunden
-- definiere BLOCK:'*U2' neu .... ** Fehler: Sie können mit der Syntax "Blockname=Dateiname" keine Blöcke auflösen. 1.000000 Unbekannter Befehl "BLOCKTAUSCH". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. 1.000000 Unbekannter Befehl "BLOCKTAUSCH". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. 0.000000 ; Fehler: Funktion abgebrochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Jan. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Zitat: probier es mal mit Blocktausch von cadwiesel, (einfach dort mal suchen) vielleicht hilft Dir das ja.
oder mit blockreplace aus den Express Tools wobei ich vermute, dass der gleiche LispCode dahintersteckt. Ob das mit dyn. Blöcken optimal funktioniert kann ich Dir auch nicht sagen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 29. Jan. 2016 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Hallo Bunnyguard, der Austausch dynamischer Blöcke ist nicht so einfach. Denn es kann immer mal passieren, dass sich die dynamische Eigenschaften zwischen den Definitionen der aktuellen Zeichnung und den Definitionen der Zeichnung, aus denen die Blöcke neu eingefügt werden, unterscheiden. Deshalb kann beim Neudefinieren dynamischer Blöcke eben auch nicht garantiert werden, dass die Zeichnung bis auf die gewollten Aktualisierungen unverändert bleibt. Ich denke, dass ist der Grund, weshalb es da auch keine Tools auf dem Markt gibt, die das können. Ich habe mich mal vor längerer diesen Themas angenommen und auch ein Tool gebastelt, welches die Werte der dynamischen Eigenschaften der Blockreferenzen der aktuellen Zeichnung berücksichtigt und dann auch nach dem Austausch wieder setzt. Aber dieses Tool ist wegen der o.g. Thematik nicht als Programm geeignet, welches man dann einfach mal anwendet. Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
 defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Jan. 2016 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
