  Rund um AutoCAD
  3dDWF
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3dDWF (1427 mal gelesen)
BCAD
Sehen Sie sich das Profil von BCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BCAD
AutoCAD Architecture 2016
Dell Precision T3500, 3,33GHz
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Dez. 2015 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caddies!
Wenn ich in einem AutoCAD 3d Modell mehrere Kameras/Ansichten definiert habe und daraus ein 3dDwf-File exportiere,
werden mir diese leider im Design Review oder in Navisworks Freedom nicht als eigene Ansichten angezeigt.
Gibt es dafür eine spezielle Variable über die man das Ganze steuern kann, oder worin liegt das Geheimnis?
Besten Dank im voraus!
Andreas BCAD
BCAD
Andreas B
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 18. Dez. 2015 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wüßte nicht, dass dies überhaupt geht (schön wäre es ja).
Aber selbst Navis Simulate / Manage erkennt IMHO Festansichten / benannte Ansichten beim Import nicht.
Sollte ich mich irren, so lasse ich mich sehr gern eines Besseren belehren.
Beste Grüße
HeCader
BCAD
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Dez. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für die Antwort.
Ich bin davon ausgegangen, da Autodesk selbst dazu den Hinweis gibt.
Nur scheint es wohl nicht zu funktionieren.
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/item?siteID=403786&id=9003293#section11
11. Benannte Ansichten in einer DWF-Datei aufrufen
Über die Ansichtenpalette können Sie Standardansichten und bestimmte benannte Ansichten anzeigen, die in Anwendungen der AutoCAD®-Produktfamilie erstellt wurden. Die Ansichtenpalette listet benannte Ansichten nur dann auf, wenn der Ersteller sie in die DWF-
Datei eingefügt hat. Standardansichten sind in allen 3D DWF-Dateien enthalten.
Vielleicht funktioniert es nur mit 3DMAX
https://knowledge.autodesk.com/de/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/DEU/3DSMax/files/GUID-3ED3CB70-00A4-40F2-8A2C-48CA874FFA67-htm.html
Kameras und Animation
• Benannte Kameraansichten werden exportiert. Das Exportmodul erstellt eine DWF-Ansicht für jede Kamera in der Szene. Sie können diese Ansichten auf der Registerkarte "Ansichten" im Autodesk Design Review-Programm wählen, die Kameras werden in der Szene jedoch nicht anderweitig als Objekte angezeigt.
•Animationen werden zwar nicht unterstützt, das Frame zum Exportzeitpunkt wird jedoch veröffentlicht.
BCAD
Andreas B
