  Rund um AutoCAD
  Schraffur ist transparent (ungewollt)
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Schraffur ist transparent (ungewollt) (1323 mal gelesen)
WB2015
Sehen Sie sich das Profil von WB2015 an!   Senden Sie eine Private Message an WB2015  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB2015
AutoCAD 2015
erstellt am: 23. Nov. 2015 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind von Autocad 2013 auf Autocad 2015 umgestiegen. Einige Schraffuren werden nun in einer anderen Farbe angezeigt. Also heller wie mit einer transparenz. Wenn ich im gleichen Layer etwas daneben zeichne erscheint es richtig. Im alten autocad haben die betroffenen Schraffuren auch normal ausgesehen.
Ich bin wirklich etwas verwirrt. Es könnte auch etwas ganz einfaches sein das ich einfach nicht gesehen habe.
Liebe Grüsse WB2015
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Nov. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die Eigenschaft"Transparenz" des Objektes(also der Schraffur) steht auf WAS ?
(wobei sich das nicht von alleine ändert)
Sollte die Frage nicht schon zur Klärung führen, so wäre für weiteres eine DWG mit Beipsiel (neu/alt)gut.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
WB2015
AutoCAD 2015
erstellt am: 24. Nov. 2015 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Transparenz ist auf von Layer. Das Problem liegt jedoch, denke ich, an unserem neuen System. Wir sind noch in der Testphase. Ich werde es mal weiter beobachten. Trotzdem Danke Vielmals
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Nov. 2015 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB2015 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann müsste der Layer den Transparenzwert haben, das ist unwahrscheinlich nach deiner Beschreibung.
Wir hatten hier schon User die den Begriff verwendet hatten obwohl es nicht ganz zutraf,
dabei ging es um Objekte in einer Xref, in Acad kann man die Darstellung von Xref-Objekten abdunkeln,
was der eine oder andere schon mal mit transparent beschrieben hatte.
