 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen |
 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Höhenlinien aus 3D Modell generieren (4400 mal gelesen)
MiaWer Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 20.11.2015 AutoCAD 2014
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe als Grundlage ein 3D Modell und würde mir gerne die Höhenlinien in der Draufsicht anzeigen lassen, sodass ich diese in meinen 2D-Plan übernehmen kann. Ist das überhaupt möglich? Ich wäre über jede Hilfe sehr dankbar  LG MiaWer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiaWer
Hallo, mit Grundlage meinst du ein DGM ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiaWer Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiaWer
Zitat: Original erstellt von MiaWer: Es ist eine DXF-Datei.
hast du schon probiert, das dxf zu öffnen, also mit DXFIN oder direkt mit Öffnen ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiaWer
Hallo und Willkommen dann mach eine DWG daraus und gut ist es ??
cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 20. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiaWer Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiaWer
Zitat: Original erstellt von MiaWer: Mein Problem liegt darin, dass ich gerne Höhenlinie hätte. Aber diese kann ich dem Modell nicht entnehmen.
Glaskugelmodus Ein sind denn welche drin ??? wenn ja warum kanst du sie nicht übernehmen ? Beispieldatei ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiaWer
In einem dxf werden wohl keine Höhenlinien drinnen sein, sondern nur Polylinien. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 20. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 20. Nov. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiaWer
Hallo MiaWer, Könntest Du etwas mehr Informationen geben? Du schreibst Du hast ein 3D-Modell als dxf-Datei. Vermute jetzt einfach einmal dass dieses "Modell" eine Vermaschung ist, die aus einem anderen Programm erzeugt wurde. Du hast laut SysInfo Autocad 2014 ohne Zusätze. Damit ist es schwierig Höhenlinien neu zu erzeugen, wenn diese nicht schon als Polylinien vorliegen. Wurde das 3D-Modell mit dem Autocad Aufsatz Civil 3D erzeugt, könntest Du noch den kostenlosen Civil-3D-ObjectEnabler installieren, damit hättest Du begrenzten Zugriff auf das 3D-Modell und könntest Dir über die Stilisierung die Höhenlinien anzeigen lassen. Aber schreib erst einmal wie Dein Modell aussieht und voher es kommt Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 + V26 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 20. Nov. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiaWer
MiaWer Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mache bei einem Wettbewerb mit und da wurde uns das Digitale Stadtmodell als DXF-Datei und eine Digitale Stadtgrundkarte als DWG-Datei zur Verfügung gestellt. Die DWG-Datei beinhaltet nur wenige Informationen (Straßen, Gebäudeumrisse, Mauern, Vegetation,...). Ich benötige zusätzliche Höhenlinien für meinen 2D-Plan. Ich habe zwei Bilder des 3D Modells angehängt, zum einen das 2D-Drahtmodell und eine realistische Variante. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiaWer Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlaK:Wurde das 3D-Modell mit dem Autocad Aufsatz Civil 3D erzeugt, könntest Du noch den kostenlosen Civil-3D-ObjectEnabler installieren, damit hättest Du begrenzten Zugriff auf das 3D-Modell und könntest Dir über die Stilisierung die Höhenlinien anzeigen lassen.
Ich habe leider keine Möglichkeit Zusatzprogramme herunterzuladen
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 20. Nov. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiaWer
Hallo Mia, ein Wettbewerb? Dann ist wohl davon auszugehen, dass die Höhenlinien auch für die anderen Teilnehmer von Interresse sind. In dem Fall würde ich im Rahmen der Rückfragen an den Auslober darum bitten, doch allen Teilnehmern die Höhenlinien in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. Es kann ja nicht sein, dass sich 20 oder 30 Teilnehmer die Arbeit mit den Höhenlinien machen müssen! ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiaWer Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Jessen:ein Wettbewerb? Dann ist wohl davon auszugehen, dass die Höhenlinien auch für die anderen Teilnehmer von Interresse sind. In dem Fall würde ich im Rahmen der Rückfragen an den Auslober darum bitten, doch allen Teilnehmern die Höhenlinien in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. Es kann ja nicht sein, dass sich 20 oder 30 Teilnehmer die Arbeit mit den Höhenlinien machen müssen! [/i]
Genau diese Frage habe ich auch gestellt Aber sie haben mich nur auf das Geoonline-Portal von Hamburg verwiesen, dort kann man sich die Höhenlinien anzeigen lassen, ich müsste allerdings diese umständlich selbst abklicken (das wäre mein Plan B ) und sie wollten noch ein Bild aus dem Hamburg Atlas online stellen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiaWer Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nur gehofft, dass es eine einfache und schnelle Lösung gibt um sich die Höhenlinien im AutoCAD anzeigen zu lassen. Aber wenn dies nicht der Fall ist, dann muss ich es mir wirklich umständlich zusammen basteln  Aber vielen Dank schonmal für eure zahlreiche Hilfe  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiaWer
Wie schon geschrieben, mit reinem Autocad könnte das schwierig werden, außer Du findest hier jemanden der Dir aus der Dreiecksvermaschung (falls diese auch Höhenwerte hat) schnell die Höhenlinien erzeugt. Aber dazu müßtest Du die Zeichnung hier einstellen oder per email weitergeben. In Bayern hätten wir noch die Alternative beim Vermessungsamt die Höhenlinien als georeferenziertes RasterTiff zu bestellen (5 €/km²), vielleicht gibt es das in Hamburg ja auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
