  Rund um AutoCAD
  Unsichtbare / Leere DWG und doch Inhalt
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Unsichtbare / Leere DWG und doch Inhalt (2769 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test-Rest-Schema-151110.DWG
Test-Rest-Schema-151110.txt
blöde Überschrift ich weiß bin offen für Vorschläge
Test DWG anbei
Beschreibung bei zoom g ist mir aufgefallen das irgendwo in der Datei weit draußen noch Elemente sein müssen
also alle Layer ein entsperrt getaut usw aber immer noch nichts greifbar
also bereinigt und von dem Teil wo ich brauche einen WBlock raus geschreiben
Eigenschaften Auswahl alle zeigt dann über 300 Elemente noch an
also Bereinig und Tables aufgerufen , aber so richtig schlau was da rum liegt bin ich immer noch nicht
da ich ja nix sehe bzw. nicht weis was für Daten ich da jetzt in meinen Plan nicht habe ?
Irgendwas was ich da noch tun könnte um die Daten "zu sehen"
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du weißt ja, ich kann nicht reinschauen, aber in deiner txt steht doch leere Texte, Punkte, und inserts. Wenn du strg+a machst und die Schnellauswahl aufrufst, was passiert? Zeigt er bei Mehrfach an, was er findet? Liste ausklappen
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Visuellen Stil ändern.
Lothar
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 11 pro for workstation - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2026
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadwomen
neben den 21 Layern,sind auch noch einige Blöcke in der Zeichnung definiert, die sich nicht bereinigen lassen.
Es gibt in Acad ja ein Funktion, Objekte "unsichtbar" zu machen. Vielleicht hat da jemand "rumgespielt" ?
Unter Zeichnungseigenschaften taucht der "praktikantmhkw" als zuletzt gespeichert auf.
Wenn man die (unsichtbaren) Blöcke als einzelne Zeichnungen exportiert, entstehen auch lauter Zeichnungen mit "unsichtbaren" Inhalten.
Habt Ihr irgendeinen "Aufsatz" auf Autocad laufen ?
ZAM-23$0$TS-LGER1.dwg
ZAM-23$0$TS-BASYM.dwg
ZAM-23$0$RLT-PF02.dwg
ZAM-23$0$PFEIL01.dwg
WAND.dwg
TUER.dwg
TS-SANI.dwg
TS-RLT-J.dwg
TS-LGER1.dwg
TS-KAN01.dwg
TS-HK01.dwg
TS-H-SY1.dwg
TS-GITTR.dwg
TS-ELTL1.dwg
TS-BSK01.dwg
TS-BASYM.dwg
RLT-PF02.dwg
PFEIL01.dwg
DUBRU.dwg
Gruß Torsten
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charlieBV:
Hallo Yvonne
mit der Schnellauswahl bin ich überhaut erst darauf gekommen
Angezeigt wird
Klar könnte ich Texte ohne Inhalt einfach Löschen aber der "Rest" ?
cu cw
cadwomen™
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
...siehst du
* Punkte bei einem anderen Punktstil - DDPTYP umschalten
* Texte wenn sie einen Inhalt/Textwert haben - einen Textwert angeben Über die Eigenschaftenpalette
* Blockreferenzen erst wenn es etwas im Block zu sehen gibt - Bedit, Objekte hinzufügen
* 3D-Flächen erst wenn nicht alle Kanten verdeckt sind - Über die Eigenschaftenpalette Kantendarstellung ändern
Guten Morgen
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 13. Nov. 2015 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kramer24:
Lothar
Hallo Lothar
das war zumindest für die 3D Flächen die halbe Miete
bei 2D nicht sichtbar bei 3D sichtbar, aber man bekommt sie nicht zu fassen
thx cw
cadwomen™
ami123
Objektplaner
Sehen Sie sich das Profil von ami123 an!   Senden Sie eine Private Message an ami123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ami123
erstellt am: 13. Nov. 2015 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle,
also wie schon gesagt, einfach die 3D Flächen über das Eigenschaftenfenster wählen und die Kanten sichtbar machen. Dann können die gegriffen und gelöscht werden. Dannach einfach über den Befehl LÖSCHEN - ALLE den Rest beseitigen und schon ist die Datei leer.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 13. Nov. 2015 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
...siehst du
Guten Morgen
Hy cadffm
Punkte 100% alle da
3D Fläche , okay wer auch immer sowas zuläst , sind auch da
Texte "Inhalt verschieden" will ich ja nicht überschreiben hab aber noch ne Idee dazu
Bedit geht so nicht in zwcad ... muss ich also noch testen
cadwomen™
ami123
Objektplaner
erstellt am: 13. Nov. 2015 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab grad mal probiert. Geht auch gleich LÖSCHEN - ALLE und dann bereinigen und leer ist die Datei.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Nov. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
@ami
Man kann auch einfach eine andere Datei nehmen, aber auch dabei lernt man nichts
@cw
"Texte "Inhalt verschieden" will ich ja nicht überschreiben hab aber noch ne Idee dazu"
Überlege mal was das einzige Zeichen ist was nicht sichtbar ist(du kannst ja mit einer Fensterwahl nichts finden)?
Das Leerzeichen.. 41 Text ohne Inhalt, einer mit einem Leerzeichen (AutoCAD würde alle 42 bereinigen    )
[Edit: Was die Blockinhalte angeht:]Dann schau dir den Inhalt<hüstel> halt in einer DWG an, nach dem herausschreiben über WBlock, leer.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 13. Nov. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadwomen:
Wenn ich mich nicht irre, hat ein Text als Inhalt ein Leerzeichen, alle anderen haben keinen Inhalt
Hast du Feinde in dieser Firma oder dich anders unbeliebt gemacht?
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 13. Nov. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cw
41 Text ohne Inhalt, einer mit einem Leerzeichen (AutoCAD würde alle 42 bereinigen     ).
jep ACAD LT hat die dann auch bereinigt nun ja immer diese Abtrünnige ;-)
cw
cadwomen™
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 13. Nov. 2015 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADdog:
öh nun wenn dan nur die EDV ;-) hier aber das Forum und Wieselchat mögen mich nicht
Als "Mädchen für fast alles " darf ich mich halt darum kümmern der Plan ist sicher schon
alt , jedenfalls Teile daraus
dazu noch klar App sind drin auch EED
aber nicht von uns hier
aber so wie es aussieht kann man sagen das was raus fällt war nichts was im Plan fehlt
thx cw
cadwomen™
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 13. Nov. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhh und die Blöcke sind leer    wer macht den sowas
nice Weekend
cw
cadwomen™
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Nov. 2015 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das machen Leute die einfach Blockreferenzen sprengen, weil das Attribute-Eingabefeld nicht gefällt, Leute die Rasterbilder
in Planköpfen(Blöcken) verwenden, obwohl man es in 5-30min mit AutoCAD-Objekten nachgezeichnet bekommt.
oder  Strg+A/Löschen anwenden, obwohl sie keine Ahnung haben was sie da haben,
Leute die LAYLÖSCH anwenden, ohne zu wissen wo der Layer überall verwendet wird
usw.
