  Rund um AutoCAD
  Autocad 2014 Blockattribute mit SQL Datenbank verknüpfen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Autocad 2014 Blockattribute mit SQL Datenbank verknüpfen (2440 mal gelesen)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 12. Okt. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir eine SQL Datenbank gebastelt mit einigen Tabellen ich habe mich im Autocad 2014 über DB connect mit der Datenbank verbunden und kann auch meine Einträge bearbeiten und befüllen.
Frage1:
Wie kann ich im Blockeditor meine Atribute mit Feldern aus der Datenbank verknüpfen, quasi eine Auswahl treffen.
Frage2:
Kann ich über VBA eine Grafische Oberfläche basteln, welche mir die Datenbank in Listenform anzeigt und einen Suchbfehl starten falls der
Eintrag vorhanden Filter drüber legen und nur diesen anzeigen und bearbeiten?
The Man Who Knew Too Much
Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Okt. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Im Blockeditor siehst du eine Attributdefinition, ich denke dass du jedoch Verbindung zu den Attributen möchtest, diese hängen an den Blockreferenzen und haben nach Erstellung nichts mehr mit der Attributdefinition zutun.
Jetzt kommt es darauf an wo/bei welchem Befehl du die Auswahl benötigst. Überall würde nicht gehen, Acad sieht dies für Attribute nicht vor. In einer VBA Maske oder in Access etc kannst du es aber sicher umsetzen, Acadbearbeitungsbefehle sind aber nicht anpassbar(eigentlich).
2) Man kann dies machen. Wenn dir die Aussage hilft?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 12. Okt. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
OT
wollte da jemand nicht Urlaub machen ?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Okt. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in das Verzeichnis:
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Sample\Database Connectivity\CAO
hier ist so etwas mal rudimentär als Autodesk-Bsp. umgesetzt.
Wie es aber genau funktioniert, fragst Du besser die Programmierprofis
mfg Roman
