 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen |
 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Plankopf mit Dropdown-Menü / vordef. Auswahl (3012 mal gelesen)
mccallan Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 2 Registriert: 02.10.2015 Autocad 2015 / Architecture 2015/ Cinema 4D
erstellt am: 02. Okt. 2015 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde Ich bin schon eine ganze Zeit Leser und nun auch Etwas aktiver dabei. Ich habe eine Frage zur Erstellung eines Plankopfes. Nachdem ich ein neuen Job angenommen habe, bin ich nun daran ein bisschen Ordnung in der totale Chaos zu bringen. Im Büro existiert ein Plankopf mit mehreren Schriftfelder als Attributen. Während die Dateibezeichnung / Planname in allen Layouts identisch ist, wechselt bei uns die Zuständigkeit zwischen drei Projektleitern. Auf dem Plankopf ist ein Feld mit dem Namen des Projektleiters, seiner Telefonnummer, seiner Faxnummer und seiner mobil Nummer. Ist es möglich den Plankopf so zu gestalten, dass man nicht jedes mal den Namen und die Nummern eintragen muss sondern aus einer Liste auswählt? (wie Excel dropdownmenü) Über ein wenig Hilfe wäre ich dankbar. System: Autocad 2015 Autocad Architecture 2015 Vielen Dank für eure Mühe im Voraus McCallan
------------------ JOB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 02. Okt. 2015 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mccallan
erstellt am: 02. Okt. 2015 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für ihre schnelle Antwort. Leider bin ich mir nicht ganz sicher wie das meinen. ich habe jetzt 3 verschiedene Textfelder angelegt mit allen Informationen und sie aus unsichtbar geschaltet.den betreffenden Eintrag schalte ich dann über den Blockattribut manger auf sichtbar? Habe ich das richtig verstanden? Gibt es eine elegantere Art dies zu lösen, am liebsten in der Tat mit einem dropdown Menü ala excel. vielen dank mcCallan ------------------ JOB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2015 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mccallan
Nicht über den Blockattributmanager sichtbar schalten, sondern über einen Sichtbarkeitsparameter (Dyn.Block). Ist aber nur eine Idee. Vorschlagslisten für Attributfelder gibt es nicht in den AutoCAD Standarddialogen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus2013 Mitglied Leitung Konstruktion
 Beiträge: 189 Registriert: 05.07.2013 AutoCAD V21/19 BricsCAD V20/21 Inventor V19
erstellt am: 05. Okt. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mccallan
hi nur mal so als Anmerkung wir verwenden 2 lösungen 1 nutzen wir zum umschalten von Standard Elementen im schriftkopf den sichtbarkeitsstatus 2 sowie für unser komplettes personal also fax email Adresse Telefon namen ..... eine blockeigenschaftstabelle um unsere Attribute zu steuern also gibt es diese vorschalgslisten für Attribute im Prinzip schon und sind genau so wie im Excel zu steuern
------------------ Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler! PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg [Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 05. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
domp1 Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 2 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 29. Mrz. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mccallan
Hallo, bin gerade auch dabei einen dynamischen Block für ein Dropdown Menu zu erstellen, allerdings bräuchte ich detaillierte Schritte zum erstmaligen erstellen des mtextes und des Blockes da ich in der Materie leider gar nicht mehr drin bin. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 29. Mrz. 2016 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mccallan
Ich wage den Einwand, ob die dynamische Lösung hier langfristig die richtige ist. Natürlich ist ein "formularähnliches Ding" zu herumklicken recht verlockend, aber das Thema "Datenänderungen / Blockupdate / Blockextrakt / Datenaustausch" kann das schnell schwierig machen. Du hast die drei Projektleiter Rot, Grün und Blau. Morgen wird Herr Schwarz eingestellt - alle Blöcke updaten. Übermorgen heiratet Frau Grün den Herrn Weiss - alle Blöcke updaten. Nächste Woche verlässt Herr Rot die Firma ... Das Geschäft geht (zu) gut, eine andere Firma kommt als Subunternehmen zu euch - die Projektleiter Dick, Dünn, Weit und Breit übernehmen Arbeit - alle Blöcke anpassen und erweitern, um welche Subfirma es sich handelt. Ihr wollt alle Plankopfinfos auslesen oder überall das Projekt "Turnhalle" durch "Fitnesscenter" ersetzen - die Namensänderung der dynamischen Blöcke macht das Leben nicht leichter .... Das sieht nach Arbeit aus, die mit klassischen Attributblöcken und kleinen Helferleins wahrscheinlich einfacher geht. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 29. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mccallan
Hallo, das hilft mir jetzt leider auch nicht viel weiter, gibt es denn keine einfachen Schritte wie das Thema mit dem dynamischen Block zu bewerkstelligen ist? Das Mitarbeiter Thema trifft bei mir nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Apr. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mccallan
Klar gibt es einfache Schritte, aber auch viele sinnvolle Überlegungen die man nur anhand aller benötigten Informationen treffen kann. Zudem ist "einfach" auch eine Sache des Kenntnisstandes. Du möchtest es in kurzen Stichpunkten? Bitte: a) Sichtbarkeit - Variante Lege einen Sichbarkeitsparameter an Für jeden Fall eine Sichbarkeit Alle Sichtbarkeiten bekommen nun die gesamte Kopf-Geometrie zugewiesen, bis auf den Variablen Teil. Sichtbarkeit"User1" bekommt nun noch zusätzlich den Text der Variabel ist und für den User1 bestimmt ist. Sichtbarkeit"User2" bekommt nun noch zusätzlich den Text für User2 usw. Du hast dafür also im Block an der Variablen Stelle mehrere Textobjekte übereinander liegen, es wird aber später nur einer angezeigt. b) Abruftabelle - Variante Hier würde ich für den Variablen Teil Attribute nutzen, Für jeden User einen Abruf festlegen der die Attributwerte überschreibt mit den gewünschten Werten. In diesem Fall kann man auch mal "fremde" Eintragungen vornhehmen und die Daten auslesen aus dem Block. Ein Attribut oder Text kann eben (noch) nicht direkt mit einem DropDown ausgestattet werden, daher diese Workarounds. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
