  Rund um AutoCAD
  Layer / Block / Teilverschlüsselung Sperrung / Passwortschutz
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -13 Wochen
Autor Thema:  Layer / Block / Teilverschlüsselung Sperrung / Passwortschutz (4599 mal gelesen)
MisterD19
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MisterD19 an!   Senden Sie eine Private Message an MisterD19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MisterD19
Intel(R) Core i7-4770 CPU @3.40GHz 4Kerne RAM:16GB
64Bit Betriebssystem Win7
Nvidia Quadro 600 8929MB
erstellt am: 29. Sep. 2015 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Habe keinen ähnlichen Thread gefunden, deshalb folgendes: Ich bekomme einen Plan A vom Architekten mit Grundriss. Diesen bereinige ich dann und füge diesen als XREF in meinen Plan B ein. Plan B hat meine Inhalte und auch das Layout in sich und wird nachher auch für den Druck usw. verwendet (End-plan). Jetzt möchten Kunden des öfteren auch DWG Abgaben haben, was unweigerlich zu einem Problem führt, da die Informationen aus Plan B nicht kopiert oder bearbeitet werden dürfen.
-Wie kann ich den gezeichneten Teil von mir (und nur den, dass XREF auf Plan A wird gebunden und muss veränderbar sein) so absichern, dass er nicht mehr bearbeitbar ist und für externe dennoch ersichtlich?
-Kann ich aus meinen Objekten einen Block machen und diesen Verschlüsseln oder kann ich irgendwie die Layer so sperren das diese nicht mehr bearbeitet werden können? Das ganze muss auch dann Funktionieren wenn der Befehl Ursprung angewandt wird oder jemand den Block öffnen möchte. Es darf einfach mit den normalen Tools nicht Möglich sein meinen Teil der Zeichnung zu Kopieren, Aufzulösen oder den sonst irgendwie Bearbeiten zu können. Lediglich ansehen und nicht anfassen
Gruss D
Auto CAD 2013, 2015 LT und 2016 Vollversion stehen mir zu Verfügung.
PS: Habe es auch schon mit Vaults versucht (CAD Vault, guter Tipp für internen Gebrauch). Doch das Problem da war, dass bei einem Vault auch das Gegenüber das entsprechende Vault Tool braucht damit der Vault Teil auch angezeigt wird. Ansonsten wäre das genau das gebrauchte gewesen. Es sollte so funktionieren, dass es für den Kunden ohne irgendwelche Zusatzprogramme oder Tools nutz und einsehbar ist.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 29. Sep. 2015 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterD19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
scheint heute der Lock Tag zu sein
such mal nach Cadlock
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 29. Sep. 2015 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstell aus Deiner Datei eine DWF und gib diese mit. Ist wie eine PDF für CAD Programme.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
MisterD19
Zeichner
erstellt am: 29. Sep. 2015 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim durchlesen des PS fällt auf das ich die Vaults bereits versucht habe (Auch als CADlock bekannt). Andere Forenbeiträge über CADlock nützen mir bisher nicht oder ich habe sie noch nicht gefunden. Habe auch dem Hersteller von CADlock geschrieben ob es Möglich ist die Datei zu speichern und extern einzusehen ohne, dass das Programm benötigt wird. Klare Antwort war nein. Es kann doch nicht so schwer sein Teile eines Planes zu sperren, damit diese nicht bearbeitet werden können von Extern aber dennoch ersichtlich?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Sep. 2015 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterD19 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus MisterD19 und willkommen auf CAD.de, es wäre net wenn sie alle antworten berücksichtigen...
Original erstellt von Dig15:
Hallo, erstell aus Deiner Datei eine DWF und gib diese mit. Ist wie eine PDF für CAD Programme.
btw. eine DWG ist eine veränderbare Datei, somit kann sie nicht als Plan=Dokument gelten.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Wünsche: richtige Ebenen über Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, verschränkte Attribute , Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben...
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 29. Sep. 2015 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterD19 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MisterD19:
Beim durchlesen des PS fällt auf das ich die Vaults bereits versucht habe (Auch als CADlock bekannt..
... nun ja mir nicht da ich es seid Jahren nicht mehr brauch, aber jetzt weiß ich das dann ;-)
http://www.cadlock.com/download/CADLockSE/  das war die alte Version und da war das sperren möglich
der der den Schlüssel nicht hat kann nur was man zu lässt
http://www.cadlock.com/download/CADLockSE/clrtnow.stm
geht wohl nur bis 2006 sorry
http://www.cadlock.com/products/CADLockSE/clvers.htm
cadwomen™
MisterD19
Zeichner
erstellt am: 29. Sep. 2015 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für Ihre Antwort. Ein DWF ist doch absolut nutzlos in Bezug auf das was ich brauche oder nicht?
Ich brauche ein DWG das bearbeitbar ist. Was nicht bearbeitbar sein darf ist mein Teil der Zeichnung inkl. Layout!!! Ein DWF erfüllt weder das eine noch das andere Kriterium als ich es erstellt habe. Oder habe ich da etwas Missverstanden?
[Diese Nachricht wurde von MisterD19 am 29. Sep. 2015 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Sep. 2015 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterD19 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, so ist es.
Man benötigt ein Tool welches die Daten entweder so aufbereitet das es nicht leicht fällt damit zu arbeiten,
das geht von ziemlich simplen Methoden (einfaches Acad-Wissen hilft nicht, aber Google bringt die Lösung) bis hin zu Möglichkeiten das man auf direktem Weg überhaupt nichts damit anfangen kann, außer ansehen/plotten natürlich.
Eine Grundfunktion in AutoCAD gibt es dafür nicht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
MisterD19
Zeichner
erstellt am: 29. Sep. 2015 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Doch, so ist es.
Auf was genau ist diese Antwort bezogen? DWF oder CADlock?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Sep. 2015 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterD19 10 Unities + Antwort hilfreich
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Sep. 2015 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterD19 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch von mir ein Willkommen,
Evtl. ein wenig um die Ecke denken, 'absolut nutzlos' finde ich den Gedanken nicht. Da es keine Bordmittel gibt, müssen die user, die Dir bei Deinem Problem helfen möchten, sich etwas einfallen lassen.
Indem Du DEINEN Teil als DWF unter den Plan "WeitergabeContainer" legst. Die XRef sind weiterhin als XRefs in diesem Container enthalten, ebenso wie alles andere. Dass das ganze natürlich ein fürchterliches Gehönkel ist, weil man jedesmal beim Hin&Her das DWF und Deinen Plan tauschen muß und evtl. sogar die Layouts , an denen wer rumgemacht hat, steht außer Frage. Aber meiner Meinung nach kannst Du nur so den von Dir gewünschten Widerspruch "Ich brauche ein DWG das bearbeitbar ist" <> "Es darf einfach mit den normalen Tools nicht Möglich sein meinen Teil der Zeichnung zu Kopieren, Aufzulösen oder den sonst irgendwie Bearbeiten zu können." auflösen.
Wozu soll es dienen? Der Versuch, das eigene geistige Eigentum zu schützen ODER Vermeidung von (un)beabsichtigten Änderungen?
Die einen Dinge sollte das hoffentlich bestehende Vertragswerk abdecken, für die anderen gibt es, wie erwähnt, onboard keine Möglichkeiten. Da wirst Du Dich nach externen Lösungen umsehen müssen.
Zusatzfragen: Sind in den Layouts denn ebenfalls Elemente drin, die nicht angefasst werden dürfen? Und: definiere 'anfassen': Dürfen Eigenschaften der Einzelelemente abgefragt werden? Messen&Drucken erlaubt? Layerschaltung? Um es eben doch zu 'drucken' und umzuwandeln, um frei daraus wieder nach Herzenslust kopieren zu können.   Wie weit möchtest/mußt Du den Aufwand denn treiben?
In diesem Forum schreiben einige Dienstleister, erkennbar an ihren Signaturen/Systeminfos/Berufsbezeichnungen oftmals mit externer Kontaktmöglichkeit. Außerdem solltest Du in nächster Zeit Deinen privaten Posteingang bei cad.de beobachten, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass diejenigen, die eine solche Lösung in ihrer Angebotspalette haben, sich mit Dir auf diesem Weg in Verbindung setzen werden.
[redit] Teile am Anfang editiert, da sie bereits hinfällig wurden
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Sep. 2015 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterD19 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp:
1. anonyme Blöcke werden im Einfügedialog nicht aufgelistet
2. MInserts sind mit Bordmitteln nicht auflösbar
3. Dieses evtl. noch auf einen gesperrten Layer packen
Wäre jetzt für mich kein Schutz, aber ich denke, für die meisten (Fälle) reicht es.
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 30. Sep. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MisterD19 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo D,
wir hätten da ein Zusatzprogramm im Angebot, welches für dich womöglich passen könnte. Aber: wie überall gilt auch für das Tool, zu knacken ist alles.
Was kann unser Tool:
-> alle Blöcke einer Zeichnung werden in unbenannte Blöcke konvertiert
-> die geschützten Bereiche werden auf einem unsichtbaren, gesperrten Layer eingefügt.
... dadurch lässt sich die Geometrie nicht wählen und da der Layer im Layerdialog nicht angezeigt wird, lässt sich der Layer auch nicht entsperren.
... selbst wenn die Zeichnung (wie auch immer) bearbeitbar wird, sind die Blockstrukturen mit Bordmitteln nicht mehr erkennbar, da alle Blöcke zu unbenannten Blöcken konvertiert wurden.
-> der Schutz ist reversierbar, da die originalen Blocknamen, mit einem Passwort verschlüsselt, in der Zeichnung gespeichert sind. Das Passwort selbst ist nicht wieder herstellbar, da dies mit einem unumkerhbaren Verschlüsselungsverfahren vercrypted ist.
-> da nur die die Einfüge-Geometrie zusammengefasst (MINSERT) auf dem unsichtbaren Layer gespeichert ist, kann mit der normalen Layersteuerung die Sichtbarkeit der Layer geändert werden.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
