  Rund um AutoCAD
  Es wird immer nur der letzte Block aufgelöst
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Es wird immer nur der letzte Block aufgelöst (1721 mal gelesen)
greatmgm
IT
Sehen Sie sich das Profil von greatmgm an!   Senden Sie eine Private Message an greatmgm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greatmgm
AutoCad 2016 LT WIN 10
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
komisches Phänomen und ich denke das war mal anders:
Ich markiere mehrere Blöcke, diese möchte ich jetzt alle auflösen.
Funktioniert nicht, es wird nur der zuletzt markierte Block aufgelöst.
Ich bin der Meinung, dass man auch mehrere markierter Blöcke zusammen auflösen kann/konnte, wie
auch immer.
Danke für Tipps.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greatmgm 10 Unities + Antwort hilfreich
1. willst du das mit einem Makro machen oder wählst du die Objekte per Hand und drückst dann auf Explode/Ursprung ?
2. Sind es Referenzen des gleichen Blockes(Name) oder verschiedene? Anders gefragt, nur um sicher zu gehen das die anderen auch "auflösbar" sind.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
greatmgm
IT
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wähle mehere unterschiedliche Blöcke manuell aus, die sind auch alle markiert, ich drücke auf explore, die Markierungen verschwinden aber nur der zuletzt gewählte Block wurde auch wirklich aufgelöst, die anderen bleiben Blöcke
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greatmgm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
sind evtl. Layer gesperrt?
Kannst du eine Datei mit 2 Blöcken hochladen?
Lothar
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greatmgm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von greatmgm:
... ich drücke auf explore...
Diesen Befehl gibt es nicht.
Der Befehl, der tatsächlich aufgrufen wird müsste URSPRUNG betitelt sein und
Befehl: _explode 3 gefunden
anzeigen
oder, wenn es sich z.B. um AutoCAD Mechanical handelt,
Befehl: _AMexplode
Bei Mechanical ist dieses Verhalten allerdings typisch, da AMEXPLODE immer nur ein einzelnes Objekt in Ursprung zerlegt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 07. Jul. 2015 editiert.]
greatmgm
IT
erstellt am: 07. Jul. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sry "explore" war Vertipper :P
_amexplode
damit hat sich das ja geklärt, gebe ich den Befehl _explode
per Hand ein löst er wieder alle auf, war etwas durch den Wind
Danke euch
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jul. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greatmgm 10 Unities + Antwort hilfreich
..und ändere bitte deine SysInfo (du hast kein Acad, sondern Mechanical oder .. ?)
Wenn die Lösung nicht schon da wäre, hätte ich noch nach Pickadd gefragt (dies hätte aber jeden Befehl betroffen)
greatmgm
IT
erstellt am: 07. Jul. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
