  Rund um AutoCAD
  Plotten mit R14 Treiberprobleme
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Plotten mit R14 Treiberprobleme (1922 mal gelesen)
Serge1981
Sehen Sie sich das Profil von Serge1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Serge1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Serge1981
Winows XP, AutoCad R14, Windows 2000 Server
erstellt am: 01. Jul. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich bitte um eure Mithilfe bei folgendem Problem.
Ausgänssituation: Wir haben im Büro einen einen Druckerserver. im Netzwerk befinden sich 2 Plotter (HP Designjet 1050C und 750). Im Autocad R14 sind verschiedene Plotstile angelegt, für jeden drucker jeweils 5 stück. (Zb. HP Designjet 750C 1:100 Farbe, ... usw).
Diese konfiguration hat immer funkzioniert. Bis ich den Druckertreiber bei meinem Rechner Lokal neu instaliert habe und dieser vom Admin auf den server übertragen wurde lässt sich nicht mehr mit diesen Plotstilen Drücken.
Mit neueren AutoCad kann ich ohne Probleme drucken. Mit R14 (mit wechem mein Chef noch arbeitet) nicht mehr.
Ich kenne mich nicht so gut aus mit diesen Server geschichten und den PC2 dateien.
Kann mir jemand Helfen.
Mfg Serge
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serge1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne weitere Angaben und da die Ursache ja offensichtlich bekannt ist - alten Plottertreiber wieder lokal und auf dem Server installieren, oder nur lokal beim Chef den alten Plottertreiber installieren.
Kann es sein, dass jeder Zeichner/Konstrukteur seine Dateien im Format R14 abspeichern muss, nur damit Chef seine gewohnte R14 Umgebung beibehalten kann? Empfehlenswert ist dieses ständige Runter- und Raufspeichern nicht, da Funktionen verloren gehen sowie ständige DWG-Formatänderungen eher zu Zeichnugnsdefekten führen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Serge1981
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo herr Hübner
nei der lauft mit dem alten treiber auch nicht mehr...
Ich währe froh wenn ich den Drucker Lokal zum Laufen bringen könnte, und zwar nicht mit dem Systemdrucker (ADI 4.3 von Autodesk). Sondern mit einer hier definierten Plotstiltabelle.
Ja mein cheff ist 60 der hat keinen Bock mehr ein neues CAD zu lernen. (ich hab schon alles probiert)
würde es helfen wenn ich mal so eine PS2 datei hochlade? Gibt es eine Anleitung für die instaltion solcher drucker?
Serge1981
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Ja das kahm noch nicht so oft vor. Ich speichere ganz normal ab, und wenn mein chef dran arbeiten will das muss ich es auf R14 Speichern. Das größte problem habe ich mit den *.SHX Schriftarten und den umlauten usw. Solage ich keine Lösung für diese Probleme habe brauche ich garnicht an einen Umzug denken.
(Dann kommt mein chef und sagt: Das hat schon immer funkzioniert.. usw )
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 01. Jul. 2015 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serge1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Serge1981:
würde es helfen wenn ich mal so eine PS2 datei hochlade?...
Gemeint sind wohl Plotterkonfigurationsdateien *.PC2 (2. Generation)
Ab AutoCAD 2000 (eine Version später als R14) verwendet AutoCAD dann PC3.
https://www.cadmasters.com/techsupp/acad/pc2-ctb.html
Die PC2 Dateien sind auf den alten zuvor installierten Plottertreiber konfiguriert, die müssen vermutlich einmal neu erstellt werden, dann könnte es auch mit dem neuen Plottertreiber klappen. Welches Betriebssystem wird denn eingesetzt - Windows NT4?
Hier gibt es praktisch keine User mehr, die noch R14 produktiv einsetzen, der Großteil kennt nicht mal die Version R14 (ist ja auch schon über 18 Jahre alt).
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 11 64bit
AutoCAD Architecture 2022 (deu/eng)
AEC-Collection 2022 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serge1981 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Deinem Chef mal sagen das Dampfmaschinen zwar evtl. in Museen noch laufen, in der industriellen Produktion aber auch aus diversen Gründen nicht mehr genutzt werden.
Evtl. könnte BricsCAD etwas für ihn sein. Relativ anachronistisches Interface, technisch aber zumindest kompatibel...
Ciao,
Marc
Serge1981
erstellt am: 01. Jul. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke Mark...
Ja das ist auch halb so wild. Irregentwann gehts ja auch nicht weiter. Aber nicht jetzt wenn ich den Plotter abgeschossen habe. Das darf ich mir wahrscheinlich noch ewig anhören...
das hpconfig kennt den 1050 er nicht gibt es vieleicht dafür eine Lösung. Dann würde ich ihn neu einrichten??
Serge1981
erstellt am: 01. Jul. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
D32HPDesignJet1050C-M1-100-Baugesuch.zip
Hallo Herr Hübner
genau so ist es.. ich habe mal in soeine PC2 Datei eingesehen und etwas über den Drucker gefunden. Es kann auch nur ne kleinigkeit sein, wie der Druckernahme hat sich geändert. Wer kennt sich denn mit solchen PC2 Dateien aus? ich hänge mal eine Dran, vieleicht kann jemand etwas sehen oder mir sagen wo ich hinschauen soll.
für mich ist R14 auch neu. Gibt es nichtmal Pan und Zoom mit der Maus... Ich habe erst 2008 angefangen mit großen lücken. War hier auch schon im Forum unter StokeX.
Betriebssystem ist Windows XP Pro.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 01. Jul. 2015 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serge1981 10 Unities + Antwort hilfreich
... Gibt es nichtmal Pan und Zoom mit der Maus...
Das konnte man aber über externe Applikationen nachrüsten.
http://paulkohut.tripod.com/aim2.htm
Ansonsten könnte es sein, das der Plottername nicht mehr den ursprünglichen Namen besitzt, der in der PC2 Datei erwartet wird.
\SBS01\HP DesignJet 1050C
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Serge1981
erstellt am: 01. Jul. 2015 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke
Das maustool Habe ich schon, ist mir ne riesen hilfe, habe manchmal systemabstürze. (Immer in der Vorschau) aber egal das ist nicht so wichtig..
Kann man so eine PS2 Konfigurationsdatei mit einem Manger erstellen, oder wird sie Händisch geschrieben?
Serge1981
erstellt am: 01. Jul. 2015 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eben zwei PC2 Konfigurationsdateien verglichen.
Nr 1. HP 750C - Lässt sich drucken
Nr 2. HP 1050C - Lässt sich nicht drücken
der einzige unterschied in den dateien ist der Druckernahme sonst sind die zwei identisch.
kann das möglich sein? Ich habe unseren IT-ler angerufen. Der Plotternahme hat sich nicht geändert.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 01. Jul. 2015 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serge1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide Treiber dürften HPGL bzw HPGL2 Treiber sein.
Theoretisch können die Plotdateien des 750 auch auf dem 1050 ausgegeben werden. Insofern wäre eine Alternative über den 750 in Datei zu plotten und die Datei dann über einen Stapelbefehl zum 1050 zu schicken.
Hast Du mal nachgeprüft ob der Freigabename auf dem Server mit dem Plotdevice identisch ist?
Stimmt der Name unter Systemsteuerung/Drucker mit dem Druckernamen überein?
Gibt es im Autocad-Verzeichnis eine addplwiz.exe? Dann könntest Du auch eine neue pc2-Datei erzeugen.
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 01. Jul. 2015 editiert.]
Serge1981
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klak
Ich sehe im R14 keine möglichkeit in eine Datei zu plotten. Ich kenn das von den neueren, vieleicht finde ich das nur nicht.
Das mit den Freigabenamen ist eine Gute frage, die habe ich unseren Admin gestellt. Die antwort bekomme ich nächsten Mittwoch.
ich selbst weiß nicht wo ich das nachsehen kann.
Der Nahme der in Systemsteuerung Drucker Steht ( HP DesignJet 1050 an sbs010 ) dieses sbs010 steht nur dort das ist wahrscheinlich unser Druckerserver.
Eine Andere Spur währen die: Autocad -> Vorenstellungen -> Drucker (Drucker auswählen) -> Ändern -> Rekonfigurieren
wenn sich jemand damit auskennt?
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 02. Jul. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Serge1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbstverständlich kann man jede Plotausgabe auch in eine Datei umleiten.
Dazu muss man nur die Druckerkonfiguration in AutoCAD R14 anpassen.
Ist der Designjet HP 1050C  schon als Windows Systemdrucker verfügbar, dann einfach einen neuen Drucker in AutoCAD definieren (Befehl: KONFIG) mit der Option die Einstellungen des Systemdruckers zu übernehmen.
Hier kommt man auch bei detaillierter Konfiguration irgendwann auch auf die Frage
  Plot in eine Datei schreiben? <N>
Für direkten Support zu R14 einfach eine Email mit Kontaktdaten an mich, dann würde ich per Fernwartung Unterstützung leisten können, (Dauer ca. 15 min).
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
