  Rund um AutoCAD
  ACAD15 Stabilität
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  ACAD15 Stabilität (1377 mal gelesen)
Michi777
Sehen Sie sich das Profil von Michi777 an!   Senden Sie eine Private Message an Michi777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michi777
AutoCAD Architecture
2015
2D Drawings with big
projekt browser and
xrefs
Profile and Settings on
network share
Windows 7 Professional
x64
Intel Core i5 3,4GHz
16 GB DDR3 1600MHz
Samsung Evo 830 120GB
SSD
Nvidia Quadro 600
100Mbit network
connection
Synology DS1513 NAS 4TB
(via iSCSI shared on
Windows SBS 2011
Server)
erstellt am: 16. Jun. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dear community!
On the west part of our office are also 15 architects and there are 3 clients with too much errors a day (more than 5).
When he save and close more than 1 drawing.
Technical details:
AutoCAD Architecture 2015
2D Drawings with big projekt browser and xrefs
Profile and Settings on network share
Windows 7 Professional x64
16 GB DDR3 1600MHz
Samsung Evo 830 120GB SSD
Nvidia Quadro 600
100Mbit network connection
Synology DS1513 NAS 4TB (via iSCSI shared on Windows SBS 2011 Server)
I did already much steps for solving that problem:
AutoCAD Repair and Reinstallation (Repair function)
Newest and older Nvidia ODE driver and newest performance driver
Modell & Layout all and last in cache option
Xref's cleaned
ACAD Info Center disabeld
Autodesk 360 disabled from startup
High resolution details disabled
Automatic Saving from 15min to 30min
Other ACAD Profile
Service Pack 2 installed
Windows 7 Aero to Basic Design (no glass optic)
Admin rights to the user
Other network cable and box
One day ping to Server (network share) without errors
Samsung SSD settings to High Speed
But they still have to much errors a day (2 i think are OK for complex ACAD) - error message attached
Please give me tipps to increase the stability and solve that problem (German answer possible)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Jun. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi777 10 Unities + Antwort hilfreich
Where?
I think that in case of complex drawings (with Xref ...) 5 crashes a Day are normal.
mfg Roman
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 16. Jun. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michi777, welcome to the forum.
Where are you from?
Du hast einige Sachen schon versucht. Schwierig zu sagen, was noch sein könnte, außer die DWGs selbst. Sind die Zeichnungen bereinigt (_PURGE) und geprüft (_AUDIT)?
Wie groß ist die Host-Datei?
Lothar
Michi777
2015
projekt browser and
xrefs
network share
x64
16 GB DDR3 1600MHz
SSD
Nvidia Quadro 600
100Mbit network
connection
Windows SBS 2011
Server)
erstellt am: 16. Jun. 2015 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komme aus Österreich.
Ja einmal wöchentlich werden die Befehle _purge & _audit durchgefürt und in diesem Fall auch heute extra.
Wo finde ich die Host Datei?
Hab nun auch noch folgende Schritte durchgeführT:
New Network cable
Reinstalled network driver
_purge, _audit
New windows user
Reconnected Projekt Browser (over 2000 files inside)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Jun. 2015 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michi777 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.de
ich glaube nicht das sich jemand finden der 5 Abstürze pro Tag für ungewöhnlich hält, vor allem bei 'komplexen' Dateien...
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Wünsche: Halo4Texte, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben...
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
