 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Basispunkt im Xref ändern? (7425 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
 Beiträge: 367 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 10. Jun. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich habe in einer Zeichnung eine Tür als Xref drin...das xref will ich natürlich denn 0 Punkt so das bei 0,0,0 eingefügt die Tür am richtigen Platz sitzt... Jetzt die Frage, wie handhabt ihr das? Gibt es ein Befehl um wie bei normalen Blöcken den Basispunkt zu versetzen oder bleibt einem nur in die xref Zeichnung rein zu gehen und die Tür so Positionieren in der Zeichnung das beim einfügen als Xref halt der Basispunkt stimmt? Danke für Tipps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Jun. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Servus, Befehl gibt es keinen und es wäre eine Merkwürdige Verwendung von XREFs.... außer man platziert darin alle Türen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 10. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Jun. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Positioniere die Objekte richtig und fertig. Oder erstelle ein entsprechendes BKS, welches du aktuellen setzt und dann die XRef mit 0,0,0 anhängst. Der eigentliche Basispunkt, das scheint dir entgangen zu sein, ist der Wert der Zeichnungsvariable INSBASE, ABER ich rate DRINGEND von der Verwendung ab, denn kaum einer kennt diesen Sachverhalt (zudem ist er nicht "ersichtlich") und somit handelt man sich, bzw, anderen damit nur Ärger ein. Technisch funktioniert es einwandfrei, denn man benutzt es ständig - die meißten nur ohne es zu wissen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Du hast 3 verschiedene Lösungen erhalten, gehst aber nur auf ein - ausgerechnet die war dir ja bekannt ??? Also: Entweder den Baisspunkt der Referenzdatei ändern, oder Objekte neu Positionieren. Alternativ - bei einfügen händisch oder durch ein Voreingestelltes BKS die Referenz richtig positionieren.
CADAGE Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 19.02.2015 AutoCAD MEP 2015 Eplan P8 V.2.4
erstellt am: 10. Jun. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 11. Jun. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
