  Rund um AutoCAD
  Fenster Schnelleigenschaften
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Fenster Schnelleigenschaften (3974 mal gelesen)
Amnisha
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630,
ACPI x64-basierter PC
Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Installation von Autocad 2014 sieht mein Schnelleigenschaftenfenster so aus wenn ich irgendwas anklicke.
Wie kann ichs einstellen? Dran ziehen geht nicht und in den Optionen weiß ich nicht was ich einstellen soll.
LG
Nina
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
mache zunächst mal einen Rechtsklick und schau ob/welche Eigenschaften für das Fenster, für das geklickte Objekt, eingestellt ist.
Oder: Auch wenn ich das beim 2013er nicht SO hinbekommen würde, Rechtsklick: automatischausblenden AUSschalten, falls aktiviert.
In 2013 bleiben aber min. 3 Zeilen stehen, aber vielleicht ist es ja in 2014 anders.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
unter dem X Klicken oder auf CUI und dann Anpassen
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 07. Mai. 2015 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
... und schau mal in der CUIX unter Schnelleigenschaften, ob da für die jeweiligen Objekttypen Häkchen gesetzt sind.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder >dort< lesen.
Lothar
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kramer24:
Lothar
Mach ich gerne. Muss dann nur erst noch einen Englischkurs machen.
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bbernd:
Hallo Nina,
Das hab ich vorhin schon probiert aber dann schmiert das Programm ab.
Und nochmal.
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 07. Mai. 2015 editiert.]
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina,
dann dem Link von Lothar folgen.
Gruß Bernd
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 07. Mai. 2015 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Amnisha,
You can translate this page. BTN.
>Du kannst die Seite übersetzen lassen. Besser als nix.
Lothar
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich über schnellcui gehe und da dann Schnelleigenschaften anklicke
stürzt das Programm auch ab.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch nach der (oder den beiden) Reparaturwegen im Link?
dann kann man nichts mehr machen denke ich.
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Mai. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, toll. A 360 deinstalliert und deswegen gehen die Schnelleigenschaften nicht.
Nun muss ich das neu installieren. Und dann wohl auch mein Aufsatzprogramm.
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
die Seite von Lothar übersetzt. Autocad neu installiert incl. A360.
Schnelleigenschaften funktionieren wieder.
Danke für Eure Hilfe.
