  Rund um AutoCAD
  Softlock-Lizenz-Manager - Fehler
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -13 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Softlock-Lizenz-Manager - Fehler (1944 mal gelesen)
Mrs. Darcy
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Mrs. Darcy an!   Senden Sie eine Private Message an Mrs. Darcy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mrs. Darcy
Windows 7 Professional(64 Bit)
AutoCAD Map 3D 2013
WS LandCAD 2014
Rasterdesign 2013
Vestra CAD 2013
ArcGIS 10.0
erstellt am: 06. Mai. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unserem Bereich setzten wir sowohl Netzlizenzen und Einzelplatzlizenzen
von AutoCAD und AutoCAD MAP ein. Die Installation der Netzlizenzen werden
als Applikationsobjekt im Novell-Zenworksfenster zur Verfügung gestellt. Jetzt dachte ich,
für die Installation der Einzelplatzlizenzen diese Installationsroutine zu verwenden
(was ja von der Installation an sich funktioniert) und in der Registry den Wert bei ADLM
von 1 auf 2 zu setzen, AutoCAD zu starten und dann noch die entsprechende Lizenznr unter
Hilfe aktualisieren und freischalten zu lassen.
Leider meldet sich der Softlock-Lizenz-Manager und schließt sofort mein Programm.
Im Internet habe ich einen Hinweis gefunden, dass diese Meldung kommt...wenn man von
Netzlizenz auf Einzelplatzlizenz umstellt.
Weiß denn jemand im Forum, ob grundsätzlich AutoDESK dies ab einer bestimmten Version
nicht mehr zulässt?
Herzliche Grüße aus dem Ruhrgebiet
Sabine
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 06. Mai. 2015 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrs. Darcy 10 Unities + Antwort hilfreich
Was immer auch ein Novell-Zenworksfenster ist oder macht ...
Hallo Sabine,
Verstehe ich das richtig dass Du ein Adminimage mit vordefinierten Einstellungen verwendest?
Oder setzt Du nur eine neue virtuelle Maschine auf, bei der Du die Lizenzart umstellen möchtest?
Im ersten Fall wäre vielleicht eine andere Art des Adminimage sinnvoll. Nicht alles automatisch ablaufen lassen sondern Benutzerfragen zulassen, dann könnte man bei der Installation schon die Umstellung auf Einzelplatz machen zumindest ging das früher noch inzwoschen haben wir nur noch Netzlizenzen da ist das einfacher.
Klaus
Mrs. Darcy
Vermesser
AutoCAD Map 3D 2013
WS LandCAD 2014
Rasterdesign 2013
Vestra CAD 2013
ArcGIS 10.0
erstellt am: 07. Mai. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ja, es ist ein Adminimage mit vordefinierten Einstellungen, was halt über das Zenworksfenster den Mitarbeitern zur Installation der Netzlizenzen zur Verfügung steht. Dieses wollte ich halt nach der Installation durch Änderung in der Registry ändern, um nicht noch mehr Images erstellen zu müssen.
Und es sollte halt keine Abfragen kommen, denn es sollte unbedingt vollautomatisch laufen.
Ich denke, es wird an dem Image liegen, dass da noch irgendwo eine
Einstellung gemacht wird, die sich in der Registry auswirkt.
Sabine
