 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen |
 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Multifunktionsleiste - Anpassen (5008 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
 Beiträge: 331 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 23. Apr. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich überwunden AutoCAD Klassisch aufzugeben und beschäftige mich jetzt mit dem neuen Layout. Probleme habe ich mit dem anpassen der Multifunktionsleiste. Ich hätte gerne im ersten Reiter (Start) auch die Palette für die Bemaßung liegen, welche Standardmäßig unter "Beschriften" zu finden ist. ich habe jetzt probiert über die Benutzeroberfläche die Palette Bemaßung in den Reiter Start zu kopieren was auch funktioniert (siehe Bild), nur wird diese dann nicht angezeigt. Ich bitte um Hilfe. LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Registerkarten sind mit GRUPPEn gefüllt (Anmerkung für eine gemeinsame Sprache/Vokabeln). Dein Bild zeigt die vorhandenen Gruppen, das ist uninteressant, wichtig wäre es deine Registerkarte zu sehen. Da du keine "Start" haben dürftest (nur der Anzeigetext ist "Start") wäre es mäglich das du das falsche Register geändert hast. Screenshot von: CUI-Dialog oben Links, unter Multifunktionsleiste, Registerkarten, [Das Register, welches du geändert hast, aufklappen und das Register markieren] Screenshot vom ganzen Dialog machen und posten. zum einen Sieht man dann die Registerinfos (rechts im Dialog) und zum anderen den Inhalt (links in der aufgeklappten Registeransicht. EDIT: ggf. noch einen Screenshot von deiner Benutzeroberfläche, bei aktivem Register um das es geht! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Jetzt kommt mir was in den Sinn, was bei dir los sein könnte (nicht hauen wenn ich daneben liege). Registerkarten sind die Register in der Multifunktionsleiste zwischen denen du wählen kannst, Start, Einfügen, Verwalten usw. Der Inhalt einer Registerkarte sind Multifunktionsleisten GRUPPEn. Im Cui-Dialog kannst du einstellen welche Gruppe in welchem Register (an welcher Stelle) angezeigt werden soll. Dieses [Start - Bemaßungen] hast vermutlich du erfunden ??? Lösche das wieder, ist quatsch. Eine Gruppe die bereits vorhanden ist, brauchst du ja nicht noch mal erstellen. Da es aber mehrere Gruppen gibt die ÄHNLICH sind, hat der Ersteller (Adesk) direkt SINNVOLLE Grupennamen vergeben, dies hat dich vermutlich auf die falsche Fährte geführt !? (Wenn man vorhat Änderungen in der Gruppe / nur im Register START durchzuführen, dann war der Weg natürlich richtig.) Cui-Dialog oben Links, klappe die Register auf, klappe die Gruppen auf und nun ziehe die gewünschte Gruppe aus dem Knoten Gruppen in die Registerkarte deiner Wahl, fertig. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Ich hab es genauso gelöst wie du und bei mir wird die Gruppe auch angezeigt. Schalte mal die "Start"-Registerkarte in der Oberfläche aktuell, mach einen Rechtsklick auf "Start" --> "Gruppen anzeichen". Taucht da die Bemassungsgruppe auf und ist auch aktiv geschaltet? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, habe es jetzt im CUI unter Registrierkarten ändern können. (hier konnte ich aber nur neu erstellen oder reinverschieben, nicht reinkopieren) Was ich nicht verstehe - für was benötige ich dann das Menü Gruppen im CUI? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2015 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Natürlich konntest du eine Gruppe nicht in ein Register kopieren, denn die Definition einer Gruppe ist nicht im Register vorgehalten. Im Register befindet sich nur ein Verweis auf eine Gruppe wieder. Wozu der Knoten Gruppe? Als allererstes würde mir da eine saubere Struktur und Übersichtlichkeit einfallen, Wie soll man sonst eine Übersicht über die in einer Cuix definierten Gruppen erhalten. Zudem müßte man ja unnütze Register erstellen wenn man Gruppen in der Cui bevorraten möchte. An der Stelle, vielen Dank an Adesk für den Knotenpunkt.
