  Rund um AutoCAD
  Block mit seltsamen Attributen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Block mit seltsamen Attributen (1320 mal gelesen)
Plenz
Sehen Sie sich das Profil von Plenz an!   Senden Sie eine Private Message an Plenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plenz
ACAD Archi 2015
erstellt am: 26. Feb. 2015 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
block.dwg
Ich hoffe, meine Frage ist nicht allzu blöd, ich bin reiner Autodidakt seit AutoCAD 12, und es kann gut sein, dass ich irgend eine neue Entwicklung verpennt oder übersehen habe. Aber man lernt ja nie aus
Also, hier angefügt ist eine Zeichnung mit einem Block, der Attribute hat. Alles sieht eigentlich ganz normal aus. Aber wenn ich den Block im Block-Editor bearbeite, sind keine Attribute sichtbar, und wenn ich den Block explodiere, sehe ich die Attribute auch nicht mehr. Die verschiedenen ATTMODE-Einstellungen ändern nichts daran.
Was steckt dahinter?
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 26. Feb. 2015 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Plenz:
..Was steckt dahinter?
Nichts neues - ein echter Klassiker. Die in der Zeichnung sichtbare "Blockreferenz" ("Insert", meistens falsch nur Block genannt) entspricht nicht der in der Datenbank vorhandenen "Blockdefinition" (offiziell Block genannt). Mit Attributen geht das -
- du hattest eine Definition mit Attributen
- die wurde eingefügt (Insert) und ist sichtbar
- dann wurde die Definition verändert und die Attribute entfernt
Jetzt passt es nicht mehr zusammen, und die diversen Befehle ("einfügen" etc.) orientieren sich aber an der Definition und nicht an den Inserts (Referenzen, "das sichtbare")
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Plenz
ACAD Archi 2015
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peter2:
Ah, das leuchtet mir ein, vielen Dank!
