 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen |
 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Befehle doppelt ausgeführt durch Leertaste ! HILFE (5408 mal gelesen)
Zustand Mitglied Technischer Zeichner für Heizung- Klima- Sanitärtechnik
 Beiträge: 16 Registriert: 23.05.2014
erstellt am: 29. Jan. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Konstrukteure, nachdem ich lange im Internet gesucht und jeden Konstrukteur gefragt habe, bin ich nun hier und stelle die Frage Ihnen. Vorab : Ich klicke KEINE Symbole an, sondern tippe alles per Tastatur ein, sprich "l" für "Linie" usw. und bestätige die Befehle meist mit der Leertaste. Nach geraumer Zeit, wird der Befehl - den ich mit der Leertaste bestätige - 2x hintereinander ausgeführt. WIESO und WARUM passiert das? Ist das ein interner Fehler von AutoCAD? Und bevor Sie fragen, dass habe ich bis jetzt bei JEDER AutoCAD Version gehabt. Grüße
Zustand [Diese Nachricht wurde von Zustand am 29. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Jan. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zustand
Hallo Zustand, willkommen hier im Forum. Von deinem Problem habe ich noch nie gehört. Passiert das denn auch beim Anklicken eines Icons? Zitat: ...Nach geraumer Zeit, wird der Befehl ...
Was heißt das? Was machst du in dieser Zeit? Bestätige deinen Befehl mit <enter> Was passiert? Lade bitte mal den Befehlszeilentext (F2) ab "Linie" hoch. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 29. Jan. 2015 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zustand
Soll das heißen, nachdem Du den Linie-Befehl beendet hast wird er ungewollt ein zweites Mal gestartet? Oder passiert das evtl. als Beispiel beim Befehl "Kreis"? (etwa so: Befehl starten, Mittelpunkt angeben, Radius angeben und mit ENTER/Leertaste bestätigen, Befehl mit ENTER abschließen wie beim Linie-Befehl und wundern, daß Kreisbefehl schon wieder aktiv ist)? Das kursiv geschriebene wäre nämlich ein Bedienfehler. Nach Eingabe des Radius ist der Kreisbefehl beendet und würde natürlich durch ein nachfolgendes ENTER wieder aktiviert. Beschreib mal genauer, was Du wie machst ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 29. Jan. 2015 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zustand
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 29. Jan. 2015 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Zustand
erstellt am: 30. Jan. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 16 Registriert: 23.05.2014 AutoCAD 2015, 2016 liNear CAD Solutions 16 DIALux evo 6.1 ELAPLAN
erstellt am: 30. Jan. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CAD-Huebner danke für den Link ! Das beschreibt genau mein Problem! AutoCAD neu starten, PC neu starten und das Fenster minimieren / maximieren habe ich alles versucht, klappt nicht.. Im Schnitt habe ich AutoCAD 10 Stunden in betrieb und Arbeite 9 1/2 Stunden konstant damit.....liegt das vermutlich daran? Wenn ich CAD am Anfang benutzen sieht das wie folgt aus: (bsp.) l <space> LINIE Ersten Punkt angeben: Nach längerem benutzen von AutoCAD oder <space> sieht das so aus: l <space> L LINIE L LINIE <em>Befehl eingeben</em>
[Diese Nachricht wurde von Zustand am 30. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
