  Rund um AutoCAD
  Textstil per Lisp/Makro auf Fett ändern
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Textstil per Lisp/Makro auf Fett ändern (2102 mal gelesen)
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 28. Jan. 2015 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Per Lisp erzeuge ich einen Schriftstil:
Code:
(entmake
(cdr
  (assoc 1
  '((1
      (0 . "STYLE")
      (100 . "AcDbSymbolTableRecord")
      (100 . "AcDbTextStyleTableRecord")
      (2 . "NeuerTextstilName")
      (70 . 0)
      (40 . 0.0)
      (41 . 1.0)
      (50 . 0.0)
      (71 . 0)
      (42 . 0.4)
      (3 . "ARIAL NARROW.TTF")
      (4 . "")
Das klappt auch wunderbar. ABER: Der Textstil hat immer den Schriftstil "Fett Kursiv". Ich möchte aber nur "Fett".
Finde einfach nicht heraus, wie ich das beeinflussen kann. Weder über Lisp, noch über die Befehlszeile:
Code:
(command "-stil" [...])
Dort kann man alles einstellen - ausser fett, kursiv u.s.w.
Eine andere TTF möchte ich nicht nehmen, da in allen anderen Zeichnung auch "Arial Narrow.TTF" benutzt wird, mit dem Zusatz "Fett" im Textstil.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jan. 2015 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Arial Narrow "Fett" ist nicht 'Arial Narrow.ttf" sondern "ArialNB.ttf",
so fängt die Sache an.
Old Style - > schau dir auch mal die XDaten eines Textstiles an.
(entget (tblobjname "STYLE" "MeinTextstil") '("*"))
Und vor allem mach das mit einem händisch korrekt eingestellten Textstil, dann siehst du auchgwie es sein muß.. clever wa?
HektikX -> Eigenschaft fontfile, auch hier wieder: einfach am vorhandenen Objekt abschauen.
(vlax-dump-object(vla-item (vla-get-Textstyles(vla-get-activeDocument(vlax-get-Acad-object))) "MeinTextstil"))
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 29. Jan. 2015 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh super!
Aber vorweg: Eine ArialNB.ttf kennt mein System nicht.
War einfach zu blöd den entget auf den Stil anzuwenden (machte immer nur (tblsearch "STYLE" "MeinStil")).
(entget (tblobjname "STYLE" "MeinStil") '("*")) brachte folgendes zutage:
(0 . "STYLE")
(2 . "MeinStil")
(70 . 0)
(40 . 0.0)
(41 . 1.0)
(50 . 0.0)
(71 . 0)
(42 . 0.4)
(3 . "")
(4 . "")
(-3 ("ACAD" (1000 . "Arial Narrow") (1071 . 33554466)))
Aus der TTF im GP3 wird plötzlich der Stilname unter GP1000.
Vom GP1071 hat mit Onkel Google schon berichtet, aber nicht, wie er sich zusammensetzt.
Und warum das ganze unter (-3 ("ACAD".. stehen muss weiss ich auch nicht. Ist mir auch egal - hauptsache es funktioniert jetzt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jan. 2015 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem 1071er hast du ARIALNB.TTF angesprochen, wobei in gc3 eigentlich auch noch der Wert "ARIALNB.TTF" gehört.
Dein System kennt das übrigens schon, glaube mir
Explorer, Win-Font-Verzeichnis,  ARIAL NARROW BOLD => ARIALNB.ttf
Je nach Einstellung (Betriebssystem?/Ansicht?) kann es sein dass dir nur die Hauptschrift angezeigt wird,
also ARIAL NARROW.ttf, in dem Fall kannst du die Datei "öffnen" und siehst dort dann die verknüpften Abwandlungen, also auch den ARIALNB.ttf
Wie bereits erwähnt: Erstelle deine Wunschobjekte per Hand und dann schau wie sie definiert sind,
so siehst du wie es aussehen sollte..
Vorweg: Du kannst den Wert bei "" belassen, Acad korregiert das selbstständig - die wichtige Angabe ist der gc1071.
Speicher deine Datei und öffne sie mal, dann wie entget auf den Textstil"MeinTextstil" anwenden, nun ist der gc3 gefüllt!
und mit was? GENAU!
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Stimmt. Wusst' ich nicht.
Stimmt nicht!
Habs soeben bei mir ausprobiert.
Nach dem Öffnen steht immer noch (3 . "") (4 . "") (-3 ("ACAD" (1000 . "Arial Narrow") (1071 . 33554466))) - was mit den Angaben übereinstimmt, wenn ich "MeinStil" von Hand erstelle.
Egal. Haupsache, es läuft.
Danke für die Infos! U's sind überwiesen.
