  Rund um AutoCAD
  Z-Achse auf Null setzen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Z-Achse auf Null setzen (4903 mal gelesen)
eberlearch
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eberlearch an!   Senden Sie eine Private Message an eberlearch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberlearch
erstellt am: 28. Jan. 2015 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Ich arbeite seit 2-3 Monaten auf AutoCAD 15 mit dem Architecture Aufsatz und suche nun den Befehl "plaetten" um alle Z-Achsen auf Null zu setzen. Gibt es diese Möglichkeit nicht mehr oder muss ich diesen LIPS Befehl zuerst wieder erstellen?
Freundliche Grüsse Dani
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Jan. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Fragen zu ACA solltest du auch im ACA Brett stellen.
Geht es um 2D Objekte, die auf z-Ebene eingefügt worden sind, oder geht es um ACA-Objekte.
Bei ersterem würde ich plaetten.lsp von Cadwiesel oder die Forensuche nutzen, bei letzterem Export nach Autocad. In den entstehenden Dateien solltest du mit ACA aber nicht unbedingt weiterarbeiten.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Jan. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt FLATTEN aus den Expresstools
Es gibt PLAETTEN von Cadwiesel
Es gibt die Möglichkeit eines buttonmakros
Code:
^C^C_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;V;;0,0,0;0,0,-1e99
Alles mußt Du Dir zunächst installieren bzw. den button basteln. OutOfTheBox ist keins von den 3. (OK, evtl. der ET-Befehl, wenn der Admin bei der Installation aufgepaßt hat)
eberlearch
Architekt
erstellt am: 28. Jan. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super genial vielen Dank!!!!
Funktioniert wie in alten Zeiten!!!
Gruss Dani
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Jan. 2015 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ACA kannst du den Befehl "_aeccreatehlr" nutzen.
Es wird die Ansicht als 2D Bild erstellt.
Ergebnis ist allerdings eine "dumme" Zeichnung.
Große Vorteil ist, dass du jede Ansicht erstellen und plätten kannst.
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 11 pro for workstation - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2026
erstellt am: 29. Jan. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eberlearch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
ich verwende CHZ20 von CAD KIDS
funktioniert prima und kann noch viel mehr
https://sites.google.com/site/cadkits/home/chz20
Gruß Torsten
