 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: doppelte definition von dynamischen Blöcken beim Kopieren (3635 mal gelesen)
visoda Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 03.09.2013 AutoCad 2016 AutoCad 2014 Dell Workstation M6700
erstellt am: 27. Jan. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Community, habe folgendes für mich unlösbares Problem: Ausgangssituation: Verwende dynamische Blöcke für Schienensegmente da ich so die Länge variabel ändern kann. Das Problem: Kopiere ich einen dynamischen Block (z.B. eine Schienenelement mit einer Länge von 1000mm) mit Basispunkt in eine andere Zeichnung, dann funktioniert das beim ersten mal. Da der Block mit dem von AutoCAD generierten Namen noch nicht vorhanden ist. Kopiere ich jedoch denselben dynamischen Block (mit denselben Parametern) noch mal in die Zeichnung hat AutoCAD ein Problem. Der Block existiert schon. Jetzt wir es interessant! AutoCAD fügt den dyn Block ein, setzt die Parameter jedoch auf die Blockdefinition von 3500mm (der Parameter mit dem ich den Block ursprünglich erstellt habe). Ich will jedoch nicht, dass es mir beim einfügen die Parameter zerschießt! Frage: Gibt zu meine Problem eine einfache Lösung? Z.B. eine Systemvariable die diesen Effekt beeinflusst? Diese Problematik ist auch sehr ausführlich unter http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/027819.shtml beschrieben. Schon mal herzlichen Dank für Eure Unterstützung!
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für visoda
Sollte bei identischer Blockdefinition nicht so sein wenn ich denn richtig folgen kann. Kopierst du wirklich die selbst Blockreferenz(hast du ja vom ersten Mal noch in der WinZwischenablage) in die selbe NEUE Datei? Laut deiner Ausführung ja, aber ich komme nicht mit wo Acad stolpern soll. Wäre es möglich mal EIN Beispiel zu bekommen? Edit: Dein BeispielLink hinkt, denn da geht es um veränderte Blockdefinitionen(denke ich) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
visoda Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine rasche Hilfe! Anbei habe ich eine Zeichnung angehängt. Wenn ich den Inhalt das erste mal in eine komplett neue Zeichnung mit Basispunkt kopiere dann klappt das. Jedoch wenn ich darauf hin noch mal die zwei kurzen Blöcke einfüge, dann werden die Blöcke mit der Länge 3500mm eingefügt. Der Parameter wird zurück gesetzt! [Diese Nachricht wurde von visoda am 27. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für visoda
..wie im anderen Thread die Blockreferenzen basieren auf einer veralteten Blockdefinition. Teste: Neue Blockreferenz einfügen, Länge auf 200 setzen, jetzt gleichen Test wie zu vor, aber mit der neuen BlockRef. Die alten (in deiner Datei mit 200er Länge) kannst du in die Tonne kloppen! Befehl: BLOCKZURÜCKS / _resetblock dabie gehen dann aber - genau - die Eigenschaften wieder zurück auf Anfang.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
visoda Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, stimmt den linken Block kann ich verändern und kopieren. Schon mal vielen dank für die Info!!! Jetzt weiß ich, dass ein Teil meiner Bibliothek Müll ist. Jedoch verstehe ich das noch nicht ganz. Was bedeutet "veraltete Block Definition"? Wie kann so etwas zustande kommen? Bzw. wie kann ich es in Zukunft verhindern.Können unterschiedliche Blöcke die in der Definition gleich heißen nebeneinander existieren da AutoCAD bei Veränderung der Parameter einen unnamed Block daraus macht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für visoda
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 28. Jan. 2015 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für visoda
>>>Hier<<< hat der User FAQ mal versucht einen Vergleich zwischen Standardblöcken und den dynamischen Blöcken anzustellen und somit etwas Licht ins Dunkel zu bringen ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
visoda Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Entsorger01 und cadffm, recht herzlichen Dank für Eure Unterstützung. Habe mir die Beschreibung von FAQ  durchgelesen und glaube das verstehe ich auch. Was ich jedoch leider noch immer nicht verstehe, warum in meiner Beispielzeichnung der linke Block OK ist (lässt sich mehrfach in unterschiedlichen Längen zwischen Zeichnungen hin und her kopieren), jedoch die rechten zwei Blöcke nicht mehrfach eingefügt werden können? Da ich mit ähnlichen Blöcken eine Bibliothek aufbaue, will ich dieses Problem in Zukunft vermeiden. Verstehe aber noch nicht warum diese Problem auftritt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Jan. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für visoda
ich versuchs mal mit ner Erklärung: bei ersten Einfügen (mit copy & paste) des dynamischen Blockes (mit geänderter Länge = 200 zur original Definition = 3500) wird eine Blockdefinition (Name = straight) in die Zeichnung kopiert (Länge 3500) und die anonyme Fake-Kopie mit den entsprechenden Länge 200. Der Befehl copy & paste ein 2. mal angewendet kopiert nun nicht deine anonyme FakeKopie mit, weil ja schon vorhanden, sondern erzeugt aus der original Blockdefinition (Länge 3500) eine neue Referenz mit der original Länge Abhilfe: anstatt Copy & Paste den AutoCAD-Befehl _copy verwenden. ------------------ mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 28. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
visoda Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei noch mal eine Zeichnung und eine einfachere Problembeschreibung: -Ich kopiere beide Blöcke mit _copybase aus der Zeichnung -Öffne eine komplett neue Zeichnung -Füge mit _pasteclip die Blöcke ein erstes mal ein --> alles OK -Füge die Blöcke noch ein zweites mal ein --> Beim rechten Block wird der Parameter zurückgesetzt! Ich kann bei den Blöcken selbst keinen Unterschied erkennen. Für mich sind beide Blöcke identisch? Vielleicht könnt Ihr mir helfen zu klären was mit dem rechten Block passiert ist? Im Prinzip ist der ja kaputt.
erstellt am: 28. Jan. 2015 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für visoda
Für Geld würde ich es glatt mal versuchen herauszufinden, aber damit wäre dir nicht geholfen. Acad hat die Verknüpfung zwischen den dynamischen Elementen der anonymen Kopie und den aktuellen Parametern deiner UrsprungsBlockdefinition verloren. Welche Bearbeitungsschritte du zwischen Erstellung der Blockreferenzen und der aktuellen Blockdefinition getätigt hast.. keine Ahnung. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
visoda Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2015 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für visoda
Hallo Visoda, ich stimme Sebastian zu bei der rechten Blockreferenz sind die Verknüpfungen der geänderten dynamischen Einstellungen zur Blockdefinition verloren gegangen. Um die Blockreferenz wieder für "Copy & Paste" gängig zu machen musst Du nochmal eine neue Blockreferenz mit _insert -> straight einfügen -> die dynamischen Parameter übers Eigenschaftsfenster ändern -> Nun funktioniert das Copy & Paste wieder nach Deiner Vorstellung.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für visoda
wobei die Funktion _resetblock zu nutzen ist, damit bleiben die allgemeinen Eigenschaften erhalten (Layer, Position, Skalierung etcpp). Man muß also nicht "alles" neu machen. Es gibt jedoch Tools (nicht von Adesk) die (bestmöglich) auch dyn.-Block updates hinbekommen! Natürlich nicht die wildesten Sachen, aber wenn nur etwas hinzu gekommen ist, Parameter in der alten "Kopie" und der aktuellen Blockdef. identisch sind, dann funktionierts.. [Buchstabensuppe editiert] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
