  Rund um AutoCAD
  Volumen eines Loches
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Volumen eines Loches (1166 mal gelesen)
DiehlJ
Sehen Sie sich das Profil von DiehlJ an!   Senden Sie eine Private Message an DiehlJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiehlJ
AutoCAD 2015, Civil 3D 2015
erstellt am: 26. Jan. 2015 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich soll für meine Bachelorarbeit das Volumen von einem Loch in einer Betonplatte durch CAD bestimmen. Via 123D-Catch hab ich mit Fotos ein 3D-Modell generiert und konnte es als .dwg exportieren. Hab das Modell in CAD geöffnet und mit dem Ursprungs-Befehl zerlegt. Leider enden hier nun meine Kenntnisse in CAD
Nun meine Fragen: Wie kann ich die Koordinaten der einzelnen Punkte extrahieren und in Excel einlesen? Gibt es sonst noch eine Möglichkeit das Volumen dieses Modells zu bestimmen?
Schon mal vielen Dank im Voraus
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 26. Jan. 2015 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiehlJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was machst du in Excel damit? Ich nehme an, das Loch ist kein Zylinder, sondern ein amorpher Körper?
AutoCAD (und ev. auch Civil) hat einige leistungsfähige "Körper"-Befehle, die ich selbst aber nicht kenne. Mal in diese Richtung weiterforschen - F1 etc.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Jan. 2015 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DiehlJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd es wohl so machen:
a) Den 3D Scan von MESH in einen echten Volumenkörper umwandeln.
b) Volumen ermitteln.
c) Dann Loch verstopfen, vereinigen und Volumen erneut ermitteln. Differenz ergibt das Lochvolumen.
Du wirst wohl bei a) scheitern, wenn das Modell nicht einen komplett geschlossenen Körper beschreibt.
Das könnte man vorab mit Meshlab oder Autodesk Meshmixer u.a. reparieren.
Professionell könnte man den 3D Scan mit Geomagic Studio in einen analytischen Volumenkörper umwandeln
Wenn Autodesk Inventor zur Verfügung steht, könnte man das Objekt als STL importieren und mit ConverttoBaseFeature in ein Volumen rückführen.
Wenn du nur AutoCAD hast, kommst du ggf. schon mit dieser Anleitung weiter:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/031602.shtml#000001
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 27. Jan. 2015 editiert.]
