  Rund um AutoCAD
  Schittpunkt von 3d-volumendurchlaufenden Spline
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Schittpunkt von 3d-volumendurchlaufenden Spline (1630 mal gelesen)
Pietman
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Pietman an!   Senden Sie eine Private Message an Pietman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietman
Win7 64-Bit,
Autocad 2007
erstellt am: 22. Jan. 2015 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Folgende Situation.
Wie aus der Zeichnung zu erkennen ist, möchte ich die durchlaufenden Spline#s an den Berührungspunkten der Volumenkörper markieren.
Hintergrund:
Die Volumenkörper sollen später als Mallen (Gerüst) für eine Bootsbeplankung dienen.
Leider schaffe ich es nicht selber, exakt an den Berührungsstellen der Spline#s, Punkte für meine weitere Bearbeitung zu setzen.
Vielleicht gibt es andere Ansätze, die besser geeignet sein.
Bin für jeden Vorschlag offen.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Jan. 2015 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietman 10 Unities + Antwort hilfreich
150122-Bootsrumpf.dwg
Hallo Pietman,
wenn ich Dein Anliegen richtig verstanden habe:
Erstelle mit dem Befehl Anheben eine Loftfläche über alle Splines (der Reihe nach anklicken). Dann kann man mit dem Befehl Kappen (Option oBerfläche) den gewünschten Teil der "Platten" abschneiden.
Ein fiktives Beispiel anbei.
Falls das Deinen Vorstellungen entspricht, können wir später eventuell dabei auftretende Detailfragen/-probleme klären.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Pietman
Tischler
Win7 64-Bit,
Autocad 2007
erstellt am: 22. Jan. 2015 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine schnelle Antwort und ein möglichen Lösungsansatz.
1. --> Fläche aus Spline , hat geklappt.
2. Volumenkörper dann kappen, dass ging nicht.
"Boolesche Operation für Solids gescheitert.
Modellierungsfehler: Inkonsistente Fläche-Körper-Beziehungen.
KAPPEN für gewählten Volumenkörper fehlgeschlagen."
Liegt es an meiner Version? "Autocad 2007"
Ich kann leider auch nicht deine Beispiel-Datei öffnen.
Peter
jupa
Ruheständler
erstellt am: 23. Jan. 2015 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietman 10 Unities + Antwort hilfreich
150123-Bootsrumpf.dwg
Original erstellt von Pietman:
Das hoffe ich nicht. Habe ich das gestern übersehen oder stand das noch gar nicht da?  Na, egal.
Ich kann es nur mit ACAD 2008 (die älteste mir verfügbare Version, die so was schon kann) testen. Ich hoffe, von 2007 auf 2008 waren nicht gerade riesige Qualitätssprünge ...
Zum Thema:
- Die zitierte Fehlermeldung kommt ganz offensichtlich daher, daß Deine Fläche die Volumenkörper nicht komplett schneidet. Du mußt sie also an den beiden offenen Enden des "U" so weit nach unten verlängern, daß die begrenzenden Längskanten außerhalb der Platten liegen. (im angefügten Beispiel - jetzt im 2007er Format - gut zu erkennen). Am besten noch zwei (je eine rechts und links) zusätzliche Splines zeichen, die völlig außerhalb der Volumenkörper liegen. Dann sollte es klappen.
Noch zwei Tips:
- Setze die Systemvariable DELOBJ vorsichshalber auf 0. Wenn mal was schief geht, muß man nicht alles neu erstellen.
- Das Kappen wirst Du nicht an jeder der Platten einzeln wiederholen wollen. Dazu empfehle ich:
* zunächst mit "Vereinig" alle Platten zu einem Volumenköper zusammensetzen.
* Nun die Fläche erstellen und mit Kappen den gewünschten Teil wegknabbern. (Falls Du die "Spanten" brauchst, muß Du die andere Seite stehenlassen beim Kappen).
* Zuletzt (bei Bedarf) mit Volkörperbearb / Trennen den Volumenkörper wieder in die einzelnen Platten "zerlegen".
HTH
Jürgen
