 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen |
 | WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Thema: Unschöne Schraffur beim Plotten runder Wände (1257 mal gelesen)
DeFence Mitglied Veranstaltungskaufmann
 Beiträge: 5 Registriert: 22.01.2015 AutoCAD 2014
erstellt am: 22. Jan. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem. Wenn ich runde wände zeichne und anschließend verdeckt plotte bekomme ich immer diese unschönen Zick-Zack-Linien. Ich glaube man nennt diese Linien Tessellationslinien. Bin ich mir aber nicht sicher. Hat jemand eine Idee, wie ich die beim Plotten ausblenden kann? LG Nik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DeFence
erstellt am: 23. Jan. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, vielen Dank für deine schnelle Antwort und die nette Begrüßung. Mit den Isolines hatte ich schon gespielt. Eingestellt war 4, habe dann noch 0 und 1000 versucht. Die Ansicht in ACAD selbst hat sich dadurch etwas verändert, aber beim verdeckten Plotten sieht alles noch unverändert aus. LG Nik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DeFence
erstellt am: 23. Jan. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DeFence
Zitat: Original erstellt von DeFence: Wenn ich ... verdeckt plotte
Wie machst Du das? Bei mir kommen diese Linien nur, wenn ich den (veralteten) Befehl "Verdeckt" anwende. Die sieht man dann auch im Plot. Benutze stattdessen den visuellen Stil "Verdeckt" und alles wird gut. Noch besser: Erzeuge im Layout Ansichten (Ansichtsfenster), in denen die verdeckten Linien weggerechnet werden (Dafür gibt es verschiedenste Möglichkeiten). Das ist die sauberste Methode. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich habe tatsächlich den alten Befehl verborgen verwendet. Eben habe ich es mit verdeckt probiert. Das Ergebnis ist dann tatsächlich ein anderes, allerdings sind immer noch Zick-Zack-Linien zu sehen. Wie kann ich im Layoutfenster die Linien wegrechnen? Bin für jeden Tipp dankbar. LG Nik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
