 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Probleme mit Farbdarstellung mit HP Plotter (6629 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
 Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 21. Jan. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das Problem in den Griff bekomme. Die Farbdarstellung auf den Plots mit HP sind viel zu dunkel. Einstellungen am Plotter auf"Hell" bríngen nicht viel. Ich plotte über die acad.stb und mit der Standard Farbtabelle. Wenn ich über Plotstiltabelle das Problem versuche zu lösen und auf 75% Farbanteil gehe, wird auch die Farbe "Schwarz" zu blass. Muss ich wirklich am Plotter alle Farbmischungen neu definieren. Was ich nicht verstehe ist das bei einem PDF- Plan die Farben vernünftig wie am Bildschirm aussehen. Meine eigenen Pläne sind alle viel zu dunkel und zu kräftig gegenüber der Bildschirmdarstellung Wer hat Erfahrung mit so einem Problem. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo, Du nutzt doch sicherlich eine PC3 Datei zum plotten. In der musst Du die Einstellungen ändern. Die Einstellungen der PC3 Datei haben eine höhere Priorität als die Standardeinstellungen am Plotter. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Jan. 2015 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Das ist ja Quatsch, am Ende steht der Drucker, nicht die PC3 1. bei deinem Versuch es über die PC3 zu regeln ist dann doch nur dir selbst der Fehler passiert das du den den Plotstilen die schwarz drucken sollen - ebenfalls eine Sättigung von 75% gegeben hast. Natürlich wird dann schwarz zu grau - also belasse die Plotsile zur schwarz Ausgabe bei 100%, fertig. 2. Der eigentliche Angriffspunkt (wenn im Wirkungsbereich von Acad alles richtig gemacht wurde) ist nunmal der Plotter. Aber schauen wir mal: Test1 - plotte eine Excelseite mit farbigen linien und Füllungen, entspricht es der Erwartung oder ebenfalls "zu stark" ? Bei "zu stark" => Entweder Windows-Druckertreiber-Einstellung oder Einstellung direkt am Plotter. Ist es OK, dann weiter: Test2 - Wenn deine PDF so hübsch ist: Plotte sie auf dem Plotter, wie schauts dann aus? Bei "zu stark" => Entweder Windows-Druckertreiber-Einstellung oder Einstellung direkt am Plotter. Ist es OK, dann weiter: Wenn Test1+2 zu deiner Zufriedenheit verläuft(OK), dann noch der unnütze Test mit einer Plotdatei: Druckeinstellungen wie immer (für die HP-Plotter Ausgabe), nur dieses Mal hakst du "In Datei drucken" an, die erstellte PLT-Datei kannst du am Monitor mit entsprechendem Viewer einsehen. Diese sollte dann ebenfalls "zu stark" sein (..wenn Test1+2 zu deiner Zufriedenheit war). Schuld wäre dann definitiv die verwendete PC3-Einstellung. So wäre mal mein Gedankengang dazu @Lutz Die Einstellungen am Plotter werden, was dies betrifft, meines Wissens NIE "überboten", es ist eine Grundeinstellung welche praktisch Multipliziert wird mit den gesendeten Plotdaten. Ich stelle es mir so vor wie LTSCALE und Objektlinientypfaktor in Acad, LTSCALE ist dabei die getroffene Grundeinstellung im Plotter und der Objektlinientypfaktor ist sozusagen die gesendete Information. ABER ich gebe ja zu nicht der Fachmann für diese Dinge zu sein(Hardware). Über Einwände und Korrekturen würde ich mich ebenfalls freuen (wenn nötig)
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 21. Jan. 2015 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Verständnisfragen: a) Du plottest aus AutoCAD mit einem HPGL-Treiber auf einen HP-Plotter und der ist zu dunkel? Zu dunkel im Vergleich zu was? b) Wo kommt die PDF her, die am Schirm gut ausschaut? c) Wie schaut der Ausdruck aus dem PDF aus? Allgemeine Tips: - Drucker kalibrieren lassen - Druckköpfe reinigen (lassen) - wann war das letzte Service des Plotters? - hast du im Druckertreiber die Papierart gewählt, die tatsächlich eingespannt ist? - anderen Treiber probieren - .... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Zitat: Original erstellt von cadffm: @Lutz Die Einstellungen am Plotter werden, was dies betrifft, meines Wissens NIE "überboten", es ist eine Grundeinstellung welche praktisch Multipliziert wird mit den gesendeten Plotdaten.
Kann ich so nicht bestätigen. Bei unseren "Plottern" (ich zähle die A4 Drucker mal mit dazu) sind die Farbeinstellungen bspw. alle auf Kozeptdruck, Papierkasette 1, S/W. Zur Kosteneinsparung. Die kann ich in Word etc. zwar temporär ändern, aber beim nächsten Druck sind sie wieder auf S/W,... . Die PC3 hingegen kann ich mir mit verschiedenen Profilen ablegen. Farbdruck, manueller Einzug, hohe Auflösung, etc. Und diese Einstellungen ersetzen/überschreiben mir dann die (geschützten) Druckereinstellungen. Die PC3 geht also über die Standardeinstellungen. Deswegen habe ich alleine für unseren A4 Laserdrucker 3 verschiedene PC3 Dateien. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 22. Jan. 2015 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Ich denke es liegt einfach nur an der Farbinterpretation des Plotters. Versuch mal folgende Einstellungen: 1. In AutoCAD = siehe Bild --> 2. Im Plotter die Farbpalette auf Einstellung 'Software' Hier der Weg für den 1055 - ich denk mal, in deinem HP-Gerät ähnlich: - Druckereinstellungen (Druckermenü) - HP-GL/2 Einstellungen - Palette = Software ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 22. Jan. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
... und dann noch GANZ WICHTIG darauf achten, daß die Farbsteuerung nicht auf Automatik steht - sonst passiert ständig das unerwartete. Vor allem an jedem Rechner etwas anderes ... ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
 Beiträge: 159 Registriert: 14.04.2012 BricsCAD Version 24.2.07
erstellt am: 22. Jan. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Wir hatten auch so ein ähnliches Problem. Die Farben waren einfach nicht so wie auf dem Bildschirm. Geholfen hat ein anderer Plottertreiber. Komischerweise nicht der für den Plotter, den wir hatten, sondern für ein Vorgängermodell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
HirschOL Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 44 Registriert: 09.07.2008
erstellt am: 22. Jan. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo Bauvermesser, bei meinem HP trat das Problem auch auf. Schuld ist die Einstellung im Druckertreiber gewesen (siehe Anhang). Nach der Installation steht das Colour Management auf "sRGB". Nach dem Umstellen auf "Managed by Application" sind die Farben auch wieder normal. Gruß HirschOL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind ja alle gute Hinweise für die ich etwas Zeit brauche um es zu testen. Bevor ich an der PC3 rumschraube werde ich erst mal die Einstellungen verändern. Papiereinstellungen und Plotten über Software wurde alles bereits getestet. Ob schnell Druck oder Hohe Qualität. die Farben sind zu dunkel durchweg. Danke für die Tipps, melde mich nochmal wenn ich nichts erreiche.
erstellt am: 22. Jan. 2015 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe einiges getestet, so ändert mein Plotter die Farbwiedergabe wenn ich auf getrichenes Papier umstelle, auch wenn das gleiche weise Papier verwendet wird. Merkliche Änderung brachte die Veränderung der Einstellung "Gammakorrektur". Habe die Einstellung von 1 auf 3 geändert und siehe da die Farben werden heller geplottet, oder sollte ich "weicher " sagen. Bleibt noch für mich die Frage wie ich die in ACAD vorhandene COLOR-Tabellen überhaupt in ACAD laden oder eine Veränderung beim Laden einer Datei einstellen kann.Da sind ja einige im Stammverzeichnis vorhanden. Wo wird bestimmt mit welcher Standartmäßig gearbeitet wird? ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Zitat: Original erstellt von Bauvermesser: ... so ändert mein Plotter die Farbwiedergabe wenn ich auf getrichenes Papier umstelle, auch wenn das gleiche weise Papier verwendet wird. ....
Natürlich. Das wird gerne unterschätzt und ist eines der Aha-Erlebnisse, wenn man ernsthaft mit Farben arbeitet (muss ich Gott sei Dank nicht). Jedes Papier (gestrichen, glatt, dünn, dick, Foto, Folie, Hersteller A und B....) reagiert mit Saugkraft, Brillanz, Schärfe usw. anders - das haben die Plothersteller getestet und im Treiber eingebaut: Darum gibt es andere Farbvolumen, Druckgeschwindigkeiten etc. je nach eingestelltem Papier - wobei man ja im Treiber und am Plotter was anderes einstellen und dann noch was drittes einspannen kann .... Bei exakter Farbwahl lautet aber die erste Frage: Ist dein Bildschirm farbkalibriert? Weil die Farben ja durchaus sehr dunkel sein können, dein Schirm hellt sie aber auf - da wäre dann dein Schirm und nicht der Plotter am Problem schuld... Weil du aber die Gammakorrektur erwähnt hast - vielleicht ist ein Weg zum Ziel, aus der Zeichnung ein Bild zu Plotten (TIF, PNG - kein JPG) und dort mit Farben und Sättigung zu spielen? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
erstellt am: 23. Jan. 2015 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Zitat: Original erstellt von cadffm: Antworten von Helfern beantworten wäre ja auch mal was, da TE nicht selbst darauf kommt die einfachsten Basics heraus zu stellen.
Wer sollte was? Wer ist TE? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
ThreadErsteller=TE Hat noch immer keinerlei Info geliefert ob, Plotter generell, nur Acad generell oder von einem bestimmten Treiber abhängig ist - damit man gezielt und bestmöglich helfen kann. Das sich die Fragen stellen und wie man die Antwort erarbeitet muss man ja nicht zwingend wissen, wenn man aber Hilfe bekommt (nämlich genau diese Antworten zu erarbeiten) wäre es schon nett wenn man diese beantwortet. Das betrifft ja alle Helfer die so lange nur im Trüben fischen können, bis diese Basisfragen geklärt sind. Kurz: Ist nichts Wichtiges, nur eine kurze Demoralisierung wie man sie ab und an in einem Forum als Helfer bekommen kann War auch nicht an dich Peter, aber auch für deine Hilfe sollte erst mal geklärt sein an welcher Stelle es hakt in dem Fall, räusper ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
um noch offenen Fragen für die Mithelfer zu beantworten also die Farbprobleme treten nur mit dem Hp Plotter auf wenn aus ACAD geplotet wird. Farbplots von anderen Druckservice ob PDF oder plt stimmen mit den Farbdarstellungen des Bildschirm überein. Ein andere Treiber als der für den HP750c geht nicht. Würde gern die Standard Farbtabelle mal versuchsweise wechseln weis nur nicht wie. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 27. Jan. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Als Draufgabe noch: Bei unserem Plotter (HP T2500) wird der Ausdruck heller wenn der Systemdrucker eingestellt ist und dunkler wenn die pc3.Datei (mit genau den gleichen Einstellungen !) verwendet wird. ------------------ mfg Peter
