 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Falsche Dateien im zip-Ordner eTransmit (2607 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 15. Jan. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben ein Phänomen. Ich erstelle von einem Gebäude, pro Geschoss, eine Etransmit Datei und lade dann die ganzen Geschosse in einen übergeordneten Ordner. Diesen gebe ich meinem Kollegen auf den Rechner. Als er den Ordner mit insgesamt 6 eTransmit's öffnent und prüft hat sich in zwei Ordnern der Inhalt verändert. Nehme ich den Ordner zurück auf meinen Rechner, so stimmt der Inhalt wieder. Als Beispiel: die eTransmit der Ebene 02 hat auf einmel den Inhalt von Ebene 06. Nehme ich die Ebene 06 aus dem Ordner, so kann ich die Ebene 02 einfügen ohne dass sich der Inhalt verändert. Mehrere Kollegen haben sich jetzt mit diesem Phänomen beschäftigt, eine Lösung haben wir nicht gefunden. MfG Christa Knörnschild ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo, irgendwie komme ich mit der Beschreibung nicht klar. Noch mal von Anfang an und Stück für Stück: Du hast EINE Datei mit SECHS Geschossen drin. Und erstellst daraus SECHS verschiedene eTransmit Dateien? Wie machst Du das? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Jan. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Und mich interessiert was genau hinter "er prüft den Inhalt" steckt. Er öffnet, oder extrahiert?, die erste ZipDatei, was geschieht dann - was steckt hinter dem Wörtchen "prüft" im Detail? Für mich macht die Beschreibung auch nur etwas Sinn wenn er sich Daten in Acad anschaut ( und die falschen Daten XRefs sind, da diese ggf an anderen Ort wie bei dir gefunden werden, mit anderem Inhalt) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, komme erst heute zum Antworten @Dig15 Ich lade jedes Geschoss in ACAD und erstelle dann einzeln, pro Plan, die eTransmit und füge noch, im geöffneten eTrans Dialog, die entsprechende PDF bei. Das Ganze kommt dann in einen vorbereiteten Ordner mit der Geb. Nr. MfG Christa ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de [Diese Nachricht wurde von zei-knoe am 19. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
 Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 19. Jan. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Liste doch mal genau (per copyclip auf die Dateinamen des extrahierten etransmit-zips) auf, welche Dateien im Problemgeschoss Nr. 1 zip und Problemgeschoss Nr. 2 zip enthalten sind. Oder mach zwei screenshots der Zipordnerinhalte. Ich tippe mal pauschal auf ein Pfadproblem von xrefs, wenn wirklich auf 2 Rechnern was unterschiedliches erscheint... Ansonsten ist es IMHO schlicht unmöglich. Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2015 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Was aber bedeuten würde das man "die Prüfung" in Acad (optisch) betreibt. Und in dem Fall wäre der Pfad in der Palette Externe Referenzen bei 'gefunden in' zu prüfen. Threadersteller kann sich noch nicht so richtig in einen Helfer ohne Blick auf den Bildschirm hineinversetzen. Daher: Kommentierte Screenshots, da es ohne bisher noch nicht 100% klar ist. Denn das die Zip falsche Dateien enthält will ich (noch) nicht glauben. Wobei referenzierte Dateien lasse ich durch etrans anhängen, da hier vom manuellen hinzufügen der PDF die Rede ist gibt das anders kein schlüssiges Bild ab. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die shortcuts zip 1. Ordner mit eTrans Dateien, Inhalt korrekt. zip 3. Ordner mit eTrans Dateien auf einen anderen Rechner kopiert, Inhalt ist verändert. zip 5. Ordner umbenannt und dann auf den anderen Rechner kopiert, Inhalt korrekt. Vielleicht hilft das zur Erklärung was passiert. Allerdings haben wir hier, von Experten auch nur ein Stirnrunzeln erhalten. MfG Christa ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Noch ist es lustig (als nicht Betroffener), aber legt doch die Datei mal im Netz ab - wie ist es dann ? (ohne konkreten technischen Hintergrund gefragt) Oder anders: Ändert mal bitte den Übertragungsweg (Netzwerk statt Mail oder Mail statt Netzwerk - wie auch immer) Es sind ja nur Standbilder, aber ich denke jetzt glauben dir viel mehr Leute apropos: Ihr entpackt die Dateien schon und verlaßt euch nicht auf die Vorschau ? Nicht das Windows wegen des Zeitstempel oder so durcheinander kommt, oder andere lustige Gimmiks. Lege also auch mal 02 und 06 in verschiedene Ordner zum prüfen/entpacken. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich E02 Original lösche und dann --Kopie-- zip umbenenne in den Ursprungsnamen, ändert sich der Inhalt von E02, an Ort und Stelle, wieder in E06. Sobald die E06 aus dem Ordner verschwindet ist die E02 richtig. Füge ich E06 wieder hinzu ändert sich automatisch der Inhalt von E02 wieder. Alles hin und her probiert und auch hier im Büro haben sie es erst nicht geglaubt. Das Phänomen tauchte allerdings nur bei 6 von 120 eTrans auf. Ausser Umbennen ist uns nichts eingefallen. Übertragungswege haben wir auch versucht - direkt in den Server - email - Stick jedesmal das Gleiche. Die Datei nimmt den Fehler mit. Für heute genug nachgedacht Gruß Christa ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de
[Diese Nachricht wurde von zei-knoe am 20. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 20. Jan. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Christa, habt ihr mal ein Programm (WinZip, WinRar, 7zip etc.) benutzt um die zip Dateien anzuschauen, oder nur die Windowsvorschau (wie auf den Bildern)? Früher war die Windowsvorschau nie besonders zuverlässig mit der aktuallität der Anzeige. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2015 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Ich tippe auf einen komischen Windowsfehler, Öffne die Dateien mal mit WinZip und/oder einem anderen Zipper, mir war eben nur aufgefallen das die Dateien 02 und 06 den gleichen Zeitstempel haben. WinExplorer ist derzeit für mich der Schuldige, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann (mir fehlen ja die Daten). Es wird dir/ihm der Inhalt aus einem anderen ZipArchiv im gleichen Ordner(mit gleichem Zeitstempel?) angezeigt und entpackt, warum auch immer. Diese Theorie kann natürlich wieder zerschlagen werden, hört sich aber toll an Daher: 02 und 06 in verschiednee Ordner, dann sollte es klappen, oder aber.. (Ist das dein Ernst das du seit einer Woche mit den selben Dateien spielst ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Caladia Es geht nicht nur um die Vorschau und Dateinamen, es sind tatsächlich die falschen Inhalte im Ordner. Ich habe hier jetzt mal die beiden Dateien zusammengepackt, um die es geht. Ihr könnt es probieren, sobald ihr, nach dem extrahieren, bei E02, die Endung "Kopie" wegnehmt ändert sich der Inhalt der gezipten Datei. MfG Christa
erstellt am: 21. Jan. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
erstellt am: 21. Jan. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadffm Wir müssen die Pläne in Ordnern zusammenfassen und da sind die beiden Ebenen nicht zu trennen. Wir haben jetzt mit Umbenennung abgegeben. Das Problem ist, sobald einer die Datei analog den anderen benennt, stimmt der Inhalt nicht mehr. Aus diesem Grund möchten wir das Phänomen klären. MfG Christa ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
1. Ich kann mir nicht vorstelen dass Ihr mit der angehängten Version Probleme bekommt 2. Andere werden keine Probleme damit haben. Aber wenn ich ich dich richtige verstehe, dann teste es doch auch selbst bitte noch einmal: Zip im Anhang entpacken. Dann im Ordner Test die Zip umbenennen (Kopie weg) und beide entpacken. Mit der alten Datei vom 15.01. ok, aber mit den Dateien hier ? <und Weg>
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Jan. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Ich kann mich dumpf erinnern auch schon mal so ein Phänomen gehabt zu haben, und tippe auch eher auf den winexplorer wie cadffm, weil das bei uns ohne AutoCAD passiert ist mit verschiedenen mit Word und PDF-Dateien auf dem Server. Da tauchte plötzlich beim Öffnen einer neuen Worddatei der Inhalt im alten Stand auf nach dem Kopieren an eine andere Stelle wars wieder gut. Vielleicht habt ihr zu lange Verzeichnispfade verwendet oder Stichwort Offlinekopien bringt auch bei der Googlesuche ein paar Hinweise? ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 21. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2015 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
