| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen | | | |  | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: PDF Plot hat schlechte Qualität (3955 mal gelesen)
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 13. Jan. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich mich mit Plotten & Co gar nicht auskenne im AutoCAD würde ich gerne eine Kundenanfrage hier ins Forum einstellen. "... Problem: beim Plotten einer Datei in PDF mit dem Plottertreiber DWGtoPDF.pc3. Die Datei enthält ein TIF-Bild mit 400dpi Auflösung, das eine Dateigröße von 820 MB hat. Das Bild lässt sich als Ausschnitt bis zu einer Länge von 2000mm plotten. Über 2000mm erscheint das Bild nur noch als graue Streifen im PDF. Auch eine Reduzierung der Auflösung im Plottertreiber bringt keine Lösung. Vektorlinien werden auf der ganzen Länge richtig dargestellt. Bei einer Umwandlung des Bilds in eine JPG-Datei mit 300dpi wird das Bild dagegen korrekt im PDF wiedergegeben. Frage nun: gibt es für den Druckertreiber eine Dateigrößenbegrenzung, und wie kann das Problem evtl. umgangen werden (aber mit 400 dpi)? ..." Kann mir da jemand Hilfestellung geben? Gibt es Unterschiede im Bildformat (TIF, JPG)? Worauf sollte man achten? Ich habe mal ein paar Screenhsots vom Kunden angehängt. In der Vorschau sieht es OK aus. Bitte Bescheid geben, wenn noch Infos (oder die dwg) benötigt werden. Vielen herzlichen Dank im Voraus! Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 13. Jan. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abete
Hi Beate, probier mal zuerst ein DWF zu erzeugen und von dem dann ein PDF, ist einen Versuch wert. HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, aber ich muss nachfragen: Ich erzeuge im Plotdialog per Auswahl des DWF Plotters eine DWF Datei? Innerhalb von AutoCAD kann ich die dann doch aber nicht als PDF plotten, oder? Ich kann im AutoCAD keine DWF Datei öffnen, bzw. eine dwf als pdf ausgeben. An welcher Stelle stehe ich auf dem Schlauch? Kann evtl. dennoch jemand noch die Fragen des ersten Eintrages beantworten? Danke, Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abete
Zitat: Original erstellt von Abete: OK, aber ich muss nachfragen: Ich erzeuge im Plotdialog per Auswahl des DWF Plotters eine DWF Datei? Innerhalb von AutoCAD kann ich die dann doch aber nicht als PDF plotten, oder? Danke, Beate
Genau, das dwf wird mittels zB "dwf6 ePlot.pc3" erzeugt und dann das DWF öffnen und mit zB PDFCreator ein pdf erzeugen. Ich schlag das deshalb vor, da wir auch mit vielen und großen TIFF´s (Orthos) arbeiten und dieser Weg ziemlich problemlos (auch automatisiert über einen eigenen Server) funxt. Zitat: Original erstellt von Abete: OK, aber ich muss nachfragen:Ich kann im AutoCAD keine DWF Datei öffnen, Beate
Direkt öffnen nicht, aber als XREf anhängen. Du wirst dabei (fast) keinen Unterschied zu einem dwg-XREF erkennen, so funxen auch die Objektfänge. Der einzige Unterschied ist, dass du das DWF nicht ändern kannst. Wenn due beim Erzeugen auch die Layerinformationen mitpublizierst, kannst du im DWF sogar Layer schalten.
erstellt am: 13. Jan. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abete
Hallo Beate, bei dem Problem kann es vielfältige Ursachen geben. Persönlich halte ich hier ein Speicherproblem in Kombination mit 32bit (Win + ACAD) für am wahrscheinlichsten. Frag mal nach der Rechnerkombination. Eine 820 MB Tif Datei ist auch schon mal eine Hausnummer. Ich tippe mal auf A1 bis A0 Größe. Da ist dann wieder die Frage, ist es sinnvoll ein so hoch aufgelöstes Rasterbild auch so groß auszugeben. Oder sollte die Ausgabe eher in zwei kleineren Plots erfolgen. Zu den unterschiedlichen Bildformaten will ich nichts groß schreiben. Da findet sich im Netz genug. Wir selbst arbeiten auch lieber mit Tif Dateien als mit den komprimierten Jpg. Bei Jpg's gehen leider, je nach Kompressionsrate, sehr viele Details verloren. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
erstellt am: 13. Jan. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Info vom Kunden: "... der Rechner ist ein i5, mit 16 GB Arbeitsspeicher und Windows 8, also 64Bit, und AutoCad 2014 LT 64-Bit. Die Dateigröße ist notwendig, es ist ein Abschnitt einer Stadtmauer im Maßstab 1:50, der Plot schmal und lang. TIF ist zwingend, weil ein kleiner abgewinkelter Bereich mit drauf muss, es sind also zwei Bilder, die sich überlagern. Mit JPGs wäre ein Streifen durch den Bildrand verdeckt. ..." Er wird die Variante mit DWF mal testen. Danke und Gruß, Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
