  Rund um AutoCAD
  Benutzerprofil auch beim Doppelklick auf eine *.dwg
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Benutzerprofil auch beim Doppelklick auf eine *.dwg (1781 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 05. Jan. 2015 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Es gab hier ja schon des öffteren das Thema direktes laden eines Profils - ohne Logo - beim Start von AutoCAD.
/nologo = laden ohne AutoCAD Logo
/p = Profil verwenden
Beispiel
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\acad.exe" /product ACAD /language "de-DE" /nologo /p "Lokal"
Dieses funktioniert prima, wenn ich AutoCAD über den Desktopbutton starte.
Wenn ich direkt eine *.dwg doppelanklicke funktioniert es nicht, bzw. wird immer das Logo mitgeladen.
Kann man das auch noch entsprechend einstellen, so dass das Logo nicht geladen wird?
Vielen Dank im Voraus.
Dirk
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Jan. 2015 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick auf DWG bedeutet bei einer Standardinstallation von AutoCAD, dass acLauncher.exe aufgerufen wird. Diese wiederum schaut in der Registry nach, welche der installierten AutoCAD Versionen zuletzt aufgerufen wurde und startet diese dann erneut. Da sind dann keine Startparameter voreingestellt.
http://support.microsoft.com/kb/2512137/de
Will man die Voreinstellungen beim Start anpassen, kann man die Startparameter in der Registry für
"acad.exe" direkt anpassen.
Ich empfehle jedoch, erst AutoCAD zu starten und dann weitere dwgs durch Doppelklick in der aktiven Sitzung zu laden.
Oder die gewünschte Datei per Drag & Drop auf die Programmverknüpfung mit den vorangestellten Kommandozeilenpara metern zu ziehen
und auf Doppelklick in diesem Fall zu verzichten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
