 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Beschriftungsobjekte in dyn. Block (2328 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
 Beiträge: 331 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 05. Jan. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe einen dynamischen Block einer 2 flügeligen Terrassentüre welchen ich gerne Maßstabsabhängigen Sichtbarkeiten versehen möchte. Ist es möglich das wie in meinem Fall die 2 Bögen welche die Aufgehrichtung anzeigen im M1:100 nicht angezeigt werden aber im M1:50 schon? LG Walter PS: Block im Anhang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Jan. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
erstellt am: 05. Jan. 2015 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist mir schon klar das Bögen keine Beschriftungsobjekte sind - wollte ja nur fragen ob's die Möglichkeit gibt - in ACAD Architecture war das glaub ich möglich das sich Objekte Maßstabsbezogen ändern - sprich das sie z.B. Detailreicher bzw. Detailärmer werden. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 05. Jan. 2015 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von 0226678: Ist mir schon klar das Bögen keine Beschriftungsobjekte sind - wollte ja nur fragen ob's die Möglichkeit gibt - in ACAD Architecture war das glaub ich möglich das sich Objekte Maßstabsbezogen ändern - sprich das sie z.B. Detailreicher bzw. Detailärmer werden. LG
Jepp, dort ist das möglich, sind dann aber MVBlöcke... ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Jan. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Jan. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von RL13: Kannst Du auch mit einem Sichtbarkeitsstatus im dynamischen Block lösen.
Der Status wird aber nicht automatisch mit dem jeweiligen Beschriftungsmaßstab synchronisiert, oder wie willst du das lösen? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Hallo Udo, nee, automatisch geht dass nicht (lediglich über Auswahlbutton bspw: "1:100", 1:200" ...) aber bei MV-Blöcken doch auch nicht oder? ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 06. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Doch, <Edit entfernt, bin mir nun sicher genug ) > und genau so geht es ja auch mit der Beschriftungs-Funktion in AutoCAD. Aber die ist eben auf "Textobjekte" und Blöcke begrenzt.. Was soll mit welchem Maßstab angezeigt werden, genau das macht man damit / und die Größenanpassung natürlich.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Jan. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von cadffm:
... Beschriftungs-Funktion in AutoCAD ... ist eben auf "Textobjekte" und Blöcke begrenzt.
Nur der Vollständigkeit halber: Auch anwendbar auf - Schraffuren - Bemaßungen (Bem-Stil) - Attributdefinitionen - Multi-Führungslinien (MFL-Stil) - Geometrische Toleranzen Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Jürgen, bis auf die Schraffuren (die ich vergessen hatte), sind die anderen doch alle EINDEUTIG als Anführungszeichen vertreten gewesen ! "Textobjekte", Ich hätte auch viel lieber "Beschriftuingsobjekte" geschrieben, aber die Wortschöpfung ist ja bei den Adesklern bereits verwendet worden. Genau so toll wir "Schriftfelder" Was ich sagen will: Frohes Neues !! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Ich bin mir nach den vielen Antworten immer noch nicht sicher, ob die Kombination aus Dynamischen Block und MV-Block funktioniert? Walter möchte sicherlich nicht auf die Griffe des dynamischen Blockes verzichten, nur weil die Türflügel in größeren Maßstäben nicht mehr sichtbar sein sollen ich bitte um Aufklärung oder Beispieldatei (habs grad probiert und es scheint zu gehen -> Die Flügel als MV-Block definieren und in den dynamischen Block einfügen -> die Skalieraktion lässt sich nun auf den MV-Block anwenden und ich hab wieder etwas dazu gelernt ) ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Hallo Walter, Deinen Block hab ich nicht verwendet. im Anhang mein Beispiel. Hab allerding nicht mit MVBlock weitergearbeitet, weil es auch mit Blöcken funktioniert, leider nur nicht das Bearbeiten innerhalb des Blockeditors. Meine Vorgehensweise: 1. Elemente als Block mit Beschriftungseigenschaft zusammenfassen und Beschriftungsmaßstäbe zuweisen bei welchem die Elemente sichtbar bleiben sollen. 2. Andere Elemente als Block mit Beschriftungseigenschaft zusammenfassen und Beschriftungsmaßstäbe zuweisen bei welchem die Elemente sichtbar bleiben sollen. 3. Beide Blöcke mit Beschriftungseigenschaften in einen neuen Block ohne Beschriftungseigenschaft verschachteln und hier die Dynamikbefehle anwenden. Ergebnis siehst Du in meinen Beispiel: ein dynamischer Block der in den Maßstäben 1zu1000 und 1zu100 komplett und in 1zu20 teilweise sichtbar ist. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-sauer Mitglied Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Hallo Leute,, dieses Thema zu (RL13) hat mich jetzt neugierig gemacht.... Da ich einige dyn. Blöcke bereits abgelegt habe (ohne das Häckchen bei Beschriftung einzuschalten)... und diese in meine Zeichnungen mit ddinsert usw. einfüge... kann man diese Beschriftungsabhängikeit was die Maßstäbe auch noch nachträglich noch dem Block mitgeben mittels systemvariable?? Gruß Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
so einfach ist das eben nicht, weil im Blockeditor nicht noch nachträglich Elemente zu "Unter"-Blöcken zusammengefasst werden können. Bleibt also nur der komplette Neuaufbau in der von mir beschriebenen Reihenfolge. Auch Dynamikbefehle gehen bei kleinsten Veränderungen im Blockeditor verloren. Aber, ich lasse mich gern eines Besseren belehren. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
erstellt am: 08. Jan. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 0226678
Hallo zusammen, muss auch nochmal zurückrudern Mit der Maßstabsabhängigkeit zu arbeiten ist zwar schön und gut leider vergrößert sich auch der Block mit Veränderung des Maßstabes ist also so auch nicht verwendbar. grübel
