  Rund um AutoCAD
  DWG to PDF - PDF lässt sich nicht plotten
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  DWG to PDF - PDF lässt sich nicht plotten (11995 mal gelesen)
ACADUser2014
Sehen Sie sich das Profil von ACADUser2014 an!   Senden Sie eine Private Message an ACADUser2014  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACADUser2014
Intel Xeon E31240
RAM: 8GB
Win7 64bit
AutoCAD MAP 2014 SP2
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Wir nutzen AutoCAD Map 2014 mit SP2 auf einem Win7 64bit System.
Beim Erstellen von PDF´s mittels "DWG to PDF.pc3" haben wir das Problem, dass diese nicht mit Adobe Reader 11.0.10 gedruckt werden können.
Adobe Reader bringt nacheinander folgende Meldungen:
"Reduzierungsvorgang wird ausgeführt"
"Das Dokument konnte nicht gedruckt werden."
"Keine zum Drucken ausgewählte Seiten vorhanden."
Dieses Problem scheint jedoch nur bei Zeichnung mit Rasterdaten (Luftbilder,TK´s) aufzutreten.
Wir haben bereits unterschiedliche Druckertreiber und PDF-Programme getestet, leider überall das gleiche Problem.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUser2014 10 Unities + Antwort hilfreich
das update auf Adobe Acrobat 11.0.10 ist ja ziemlich neu
vorher hat es funktioniert?
dann erst mal wieder auf 11.0.09 zurückgehen
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUser2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
kannst Du eine Beispieldatei hier hochladen damit man sich das mal ansehen kann?
Gruß Stefan
ACADUser2014
Intel Xeon E31240
RAM: 8GB
Win7 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein hat vorher auch schon nicht funktioniert.
Wir haben uns bisher beholfen, indem wir direkt aus der DWG geplottet haben.
Muss ich mal schauen ob ich eine entsprechende PDF hochladen kann.
[Diese Nachricht wurde von ACADUser2014 am 17. Dez. 2014 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUser2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ACADUser2014:
Spielt dabei eine Rolle, ob du mit der DWGtoPDF.pc3 exportierst oder druckst?
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUser2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Besser eine DWG ;-)
Gruß Stefan
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 17. Dez. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUser2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal probiert die PDF zu drucken indem du "als Bild drucken" aktiviert hast? dies sollte klappen, allerdings als DPI Angabe lieber mal mit 150dpi anfangen (einen Unterschied zu 300dpi konnte ich bisher im Ausdruck nicht feststellen).
Chris
PS: du kannst die dpi nur in Acrobat nicht im Reader verändern!
PPS: Falls dies alles nicht hilft: 1. PDF in Acrobat öffnen, 2. als Bild abspeichern, 3. Bild in Acrobat öffnen - kannst das ganze dann wieder als PDF speichern, 4. Ausdrucken - klappt (fast) garantiert da die Vektoren weg sind ...
www.Gestalten-mit-AutoCAD.de
[Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 17. Dez. 2014 editiert.]
ACADUser2014
Intel Xeon E31240
RAM: 8GB
Win7 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Entsorger01:
Nein macht keinen Unterschied ob wir DWGtoPDF.pc3 oder Exportieren/PDF nutzen.
Original erstellt von wuehlmaus:
Haben leider nur den Reader im Einsatz und wenn wir von den aus als Bitmap drucken, läuft er zwar ohne Fehler durch jedoch kommt kein Druckauftrag beim Plotter an.
wuehlmaus
erstellt am: 17. Dez. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUser2014 10 Unities + Antwort hilfreich
@AcadUser2014
dann ist es so ziemlich sicher das gleiche Problem welches wir hier auch haben (hatten). Wir nutzen hier im Amt Nuance Power PDF (ist günstiger als Acrobat), damit funktioniert der Druck dann.
Könnt ihr nicht mit irgendeiner anderen PDF-Freeware den Druck machen? Oder leg mal die PDF hier ab, ich mache daraus mal eine andere PDF die du drucken kannst.
Das Problem liegt bei uns definitiv an den PDFs des DWGtoPDF da hier die ganzen Linien noch Vektoren sind. kannst du daran erkennen wenn du die PDF wieder in AC einfügst und dann die Linien (Endpunkte) fangen kannst. Der Reader macht da halt schlapp - zwar nicht bei jeder oder bei vielen Dateien ...
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 17. Dez. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUser2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Stefan
ACADUser2014
Intel Xeon E31240
RAM: 8GB
Win7 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@AcadUser2014
Haben noch den PDF Converter Professional, allerding in der alten 5.11 Version, im Einsatz aber auch da kommen die besagten PDF´s als Druckaufträge nicht an. Danke für das Angebot aber aus Datenschutzgründen können wir hier keine Pläne rausgeben. Bis wir eine Lösung gefunden haben können wir uns nur dahingehend behelfen, dass wir die Pläne direkt aus der DWG plotten.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUser2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja auch zu verstehen...
Hättest ja auch alles was "geheim" ist rauswerfen können.
Aber OK, dann weiter viel Glück.
Ps. Das Problem scheinen mehrere zu haben... also das mit dem Plotten in PDF.
Gruß Stefan
ACADUser2014
Intel Xeon E31240
RAM: 8GB
Win7 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von E-Boy:
Wenn ich die Sachen rausschmeiße die ich aus Datenschutzgründen nicht rausgeben kann, habe ich keine Rasterdaten mehr und das Problem hätte sich ohnehin erledigt
Wenn ich wieder etwas mehr Luft habe, würde ich den Zustand aber mit eigenem Rasterdaten provozieren und hier hochladen.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 17. Dez. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUser2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach das.. *top*
Gruß Stefan
wuehlmaus
erstellt am: 17. Dez. 2014 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUser2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das Problem haben wir hier (in der Stadt) extrem. Dabei ist es total egal wie groß das Bild ist (falls eines dabei ist) oder die Datei an sich. Das Problem haben wir seit Adobe Reader 9, dort hat uns Acrobat 9 noch geholfen und jetzt halt Nuance.
Eventuell hilft es auch im Treiber des DWGtoPDF die DPIs nach unten zu schrauben - habe ich bisher noch nicht repräsentativ und genau untersucht ...
Versuch doch trotzdem mal mit dem PDF converter Pro aus der zunächst erstellten PDF wieder ein Bild zu machen, dann wieder aus dem Bild eine PDF - ich könnte wetten, dass es dann klappt ...
Chris
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Dez. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUser2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
habe seit 64Bit AutoCAD immer den DWGtoPDF in Benutzung, gerade weil er vektorisiert und somit kleine Dateien plottet und vor allem plottet er zumindest bei mir bisher Alles.
Habe aber auch schon in Vergangenheit festgestellt, dass mit jedem Adobe Acrobat Reader Update irgendwelche Probleme beim Öffnen oder Plotten auftauchen und bin deshalb bisher auch mit der alten 9er Version oder mit einem alternativen Reader gut gefahren.
Deine ursprüngliche Fehlermeldung deutet darauf hin, dass Du etliche enge Map-Schraffuren (vektorisiert) verwendest und der Reader die nun versucht in Druckpixel für den Plotter umzurechnen und scheitert (siehe Speicherauslastung Taskmanager) also könnte zum einen ein Reduzierung der Schraffurdichte helfen oder wie von Chris vorgeschlagen die Reduzierung der DPI im Treiber.
mfg Roman
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25 + V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 18. Dez. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUser2014 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte dieses Problem neulich auch. A0- Konzeptplan mit Luftbild im Hintergrund und transparenten Farbflächen darüber.
Normalerweise empfehle ich bei "Problem-pdf's" immer im Reader das Häkchen bei "als Bild drucken" zu setzen. Nur arbeitet nicht jeder Reprodienstleister anders und war daher leider nicht die allgemeingültige Lösung.
Mit dem Autocad internen pdf Drucker (dwg to pdf - 600 dpi) hatte die Datei 6 MB - mit den gleichen Einstellungen mit dem Acrobat XI gedruckt ganze 33 MB.
Offensichtlich wird bei Acrobat die pdf gleich gerastert, so dass die Plotter dies besser verarbeiten können.
2 Lösungen haben am Ende gut funktioniert: die pdf aus dwg to pdf, später mittels Acrobat als "optimiert" gepeichert;
oder per Acrobat erstellt, direkt mit (nur) 300 dpi.
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .  bei Google+
ACADUser2014
Intel Xeon E31240
RAM: 8GB
Win7 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2015 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe diese Woche eine Antwort von AutoCAD-Support bekommen.
Das Problem scheint bereits bekannt zu sein und unter folgendem Link werden verschiedene Lösungen aufgezeigt:
http://knowledge.autodesk.com/article/PDFs-created-using-AutoCAD-s-PDF-driver-are-flattened-when-printed-from-Adobe-Acrobat-or-Reader
Für unsere Zwecke hat sich bis jetzt der FoxitReader als einzigst brauchbare Lösung erwiesen.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 28. Jan. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADUser2014 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info
Noch ein Hinweis : Wenn Du die URL verlinken möchtest mußte Du bei
[ URL=INTERNETADRESSEHIER]http://...[/URL ]
das INTERNETADRESSEHIER durch die tatsächliche ersetzen ..
