  Rund um AutoCAD
  Beschriftungsmaßstab in dyn. Blöcken
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftungsmaßstab in dyn. Blöcken (1853 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich AutoCAd dazu bringe, das die Beschriftungsgröße in Blöcke in 2 Größen dargestellt werden kann. Sprich: Momentan sind alle Blöcke dynamisch, in meinen Fall Türen und Fenster. Diese können gestreckt werden und das Breitenmaß ändert sich automatisch, die Höhe wird über ein Attribut eingegeben. Diese Blöcke sind momentan mit Schriftgröße für Maßstab 1:100 gespeichert, ich hätte hier gerne eine automatische Textgrößenänderung wenn ich auf Beschriftungsmaßstab 1:50 gehe.
Ist das überhaupt möglich?
LG
Walter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Okt. 2014 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
In Acad gibt es die Beschriftung-Funktion(blöder Name wenn man zugleich von Text/Beschriftung reden will),
wenn ich dich recht verstehe sind deine Blöcke keine solche Beschriftungsobjekte!?
Dann sollte das funktionieren wenn du für deine Texte im Block(oder Attribute?) die Eigenschaft "Beschriftung" auf JA stellst.
Das Thema Beschriftung im allgemeine vom User FAQ hier im Forum solltest du dir dafür aber mal durchlesen.
Falls du doch schon mit der Technik spielst, dann habe ich dich falsch verstanden.
Eine BeispielDWG würde dann weiteres Fragespiel beschleunigen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 03. Okt. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei eine Beispiel-DWG einer Türe. So wie diese momentan gezeichnet ist verwende ich diese im M1:100. Für M 1:50 sollte sich der Text durch umstellen des Beschriftungsmaßstabes um die Hälfte der Größe veringern.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 06. Okt. 2014 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 12. Okt. 2014 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den weiterführenden Link.
LG
Walter
