 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: mehrere Blöcke mit eattedit bearbeiten (3119 mal gelesen)
Katerchen Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 10 Registriert: 23.09.2014 AutoCAD 2022
erstellt am: 23. Sep. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle mit einander. Ist es möglich mehrere Blöcke miteinander mit eattedit zu bearbeiten, resp. die Layer, Farbe etc. Einstellungen zu verändern? - Oder gibt es hierfür einen speziellen Befehl? ------------------ Danke euch jetzt schon allen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Sep. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katerchen
erstellt am: 23. Sep. 2014 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um das Problem noch weiter zu beschreiben. Ich habe ca. 60 Blöcke, die von einem speziellen Tool hergestellt wurden (Lüftungsplaner), zu bearbeiten. Damit ich die Beschriftungen Layertechnisch verändern kann, muss ich jeden einzelnen Block anwählen und über eattedit unter Eigenschaften den Layer neu einstellen. Die Blöcke selbst können nicht bearbeitet werden, da sie wahrscheinlich aus einem speziellen Tool generiert wurden. Damit ich nicht alle Blöcke einzeln anwählen muss, suche ich eine Lösung für die Änderung der Block-Eigenschaften mit einem Sammelbefehl.
erstellt am: 23. Sep. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katerchen
erstellt am: 23. Sep. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die angewählten Blöcke möchte ich alle gleich formatieren können. Das heisst, ich möchte z.B. 45 Blöcke anwählen und danach diese alle in den eattedit Eigenschaften auf den Layer Test umstellen. ------------------ Danke euch jetzt schon allen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 23. Sep. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katerchen
Zitat: Original erstellt von Katerchen: Hallo alle mit einander.Ist es möglich mehrere Blöcke miteinander mit eattedit zu bearbeiten,
und die Blöcke sind alle mit einen anderen Namen ? nicht das wir uns hier falsch verstehn oder ist es x mal der selbe Block ? und warum soll sich der Block nicht editieren lassen ? evtl einfach mal einen hier hochladen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katerchen
Bitteschön: (defun C:ATTS2LAYER(/ ATTSLAYER AUSWAHL INDEX LAYER) (vl-load-com) (defun ATTS2LAYER(OBJ LAYER / ATTRIBS) (if(and(setq OBJ(cond ((=(type OBJ)'VLA-OBJECT)OBJ) ((=(type OBJ)'ENAME)(vlax-ename->vla-object OBJ)) ) ) (member(strcase(vla-get-objectname OBJ)) '("ACDBBLOCKREFERENCE" "ACDBMINSERTBLOCK") ) (=(vla-get-hasattributes OBJ):vlax-true) (setq ATTRIBS (vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-getattributes OBJ)))) (tblobjname "LAYER" LAYER) ) (foreach ATTRIB ATTRIBS (vla-put-layer ATTRIB LAYER) ) ) ) (setq LAYER "TEST") (if(and(or(tblobjname "LAYER" LAYER) (prompt (strcat "\nLayer \"" LAYER "\" existiert nicht.")) ) (or(setq AUSWAHL (ssget "I" '((0 . "INSERT")(66 . 1)))) (setq AUSWAHL (ssget '((0 . "INSERT")(66 . 1)))) ) ) (progn (vla-endundomark(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (setq INDEX -1) (repeat(sslength AUSWAHL) (ATTS2LAYER(ssname AUSWAHL(setq INDEX(1+ INDEX)))LAYER) ) ) ) (princ) ) Auch wenn ich bezweifele, dass du das so willst ???? ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ---------------------------------------
- Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
