 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Plot mit Röntgen (1559 mal gelesen)
Frifer Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 19.07.2012 i7 @x 3.5 mhz 16 GB Ram win 7 ultimate 64 Bit GTX 560 Ti
erstellt am: 06. Aug. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich hab eine 3D Zeichnung einer Anlage, und muss die mit dem Visualisierungsstil "Rontgen" plotten sodass man teilweise durch die Wände sieht. Das Layout hab ich eingerichtet, allerdings wenn ich plotte braucht der PC 15 minuten um die Zeichnung zum Plotter zu schicken und das resultat ist dann einfach ein Drahtkörper. Alle Flächen sind weg. Wenn ich probiere es zuerst als PDF zu exportieren sind artifakte im PDF. Wenn ich die als DWF exportiere dann sieht die auch schlecht aus und hat eine sehr schlechte Auflösung. Das haben wir auf 3 PCs probiert wobei einer eine neue Quadro GPU hat. Hat jemand eine andere idee? Danke! Grüße Frifer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 06. Aug. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frifer
Ich kann konkret nicht helfen, aber zwei Hinweise. a) PDF und Artefakte kommt immer wieder. Am besten diverse PDF-Ersteller (PDF-Creator, PDF-XChange, ...) ausprobieren. b) Mit Suche "Röntgen" kommen hier im Forum ein paar Beiträge, die ähnliche Probleme anschneiden. Vielleicht helfen die weiter? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
 Beiträge: 282 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2026, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 06. Aug. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frifer
Modellbereich oder Layout? >> beide Male im Plotdialog den Haken bei "Plottransparenz" nicht vergessen und wenn Layout-Ansichtsfenster, nachschauen, was im jeweiligen Fenster bei "Schattierungs-Plot" eingestellt ist. "Teilweise durch Wände"?? Röntgen macht doch alles durchsichtig. Alternativ: einzelnen Objekten einen Transparentwert geben. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 06. Aug. 2014 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frifer
