 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Zoll Architektur (2360 mal gelesen)
Torero Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 05. Aug. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Seitdem ich mit ACAD14 arbeite ist mir aufgefallen dass alle Architektenpläne in Zoll ankommen. Ist das eine Sache von AutoCAD14 oder Sache vom Ersteller des Planes? Letztendlich möchte ich den Architekturplan als Referenz haben. Er sollte in Millimeter sein. Über Dienstprogramme kann ich das Steuern, aber wenn ich beim Archplan Zoll lassen dann erscheint es mir als Referenz nicht in Millimeter. Kann mir kurz etwas dazu sagen? Wie macht's ihr? Danke Grüsse, Torero
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 05. Aug. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Torero Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 06. Aug. 2014 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Es ist Erstellersache, aber auch deine. Lese dich ein wenig in insunits ein(Forum) und falls insunits im ArcPlan auf 0 steht, oder bei dir, dann kommt noch insunitsdefsource und insunitsdeftarget hinzu. Und gaaanz wichtig: Du arbeitest mit Version 2014, nicht mit 14! Das ist bei Forenanfragen sehr wichtig!
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Es ist schon Krass. Öffne ich den Plan im ACAD 2012 dann ist die Masseinheit es nicht in Zoll sonder richtig in Millimeter. Öffne ich es im ACAD 2014 dann Zoll. Das passiert in jedem Plan so. Ich habe nun die ganzen Insunits auf "0" gesetzt und nada. Hmmmmmmm [Diese Nachricht wurde von Torero am 06. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 06. Aug. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Es gibt Probleme mit den Einheiten von Zeichnungen, die in älteren Versionen erstellt worden sind. Hat IMHO  mit acad.dwt und acadiso.dwt zu tun (prügelt mich nicht, wenn das nicht ganz richtig ist....  ) Jedenfalls gibt es das Problem und die für mich richtige Vorgehensweise ist jene, dass ich die Ursprungszeichnung öffne und die _units auf Meter stelle. Dann funxt auch das Einfügen per XREF. PS. um CADFFM ´s Einwurf zu hinterfragen, arbeitest du wirklich schon - so wie ich - seit AUTOCAD 11 oder meinst du da 2011 ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 06. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja aber wenn du di _Units auf Meter einstellst und der Plan ist ursprünglich in Zentimeter gezeichnet worden dann hast du solltest du den Plan referenzieren nicht auf den gewünschten Massstab, er stimmt doch net.? Oder anders gefragt. Wie weiss ich in welchem Masstab der Architekt gezeichnet hat?
erstellt am: 06. Aug. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von Torero:
Oder anders gefragt. Wie weiss ich in welchem Masstab der Architekt gezeichnet hat? [Diese Nachricht wurde von Torero am 06. Aug. 2014 editiert.]
Zeichnung öffen und nachsehen (zB über eine Koten,....) - würde ich machen da ich nur in Meter zeichne, nehme ich natürlich Meter, du musst halt dann die Einheit deiner Wahl nehmen, wichtig ist, dass die Einheiten deines XREF´s deiner Zeichnung entspricht. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Das steht auch in der Hilfe (F1) = Zeichnungsabhängig. Insunits Muß entweder auf 0 oder viel besser auf dem Wert stehen wie wirklich gezeichnet wurde. Ist eine Tür ca. 1 breit, dann Meter(6). Ist die Tür ca.100 breit, dann Millimeter. In der jeweiligen Datei.. So ist Acad bekannt wie es skalieren muß. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber das ist ja das Problem. Es kommt in Zoll an. Insuit 1. Wie weiss ich nun welcher der richtige Masstab ist? Wenn ich etwas ausmesse dann sehe ich nur Zollangaben. Kann nix anfangen damit. Und was ist wenn der Arcjitekt den Plan ohne Bemasungen schickt? dann sehe ich noch weniger. IM AutoCAD20102 kommt es nicht in Zoll an, sondern meist richtig. Im ACAD2014 nur im Zoll [Diese Nachricht wurde von Torero am 06. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 06. Aug. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torero
Befehl ABSTAND, dann eine (übliche) Türöffnung abmessen, wenn der retournierte Wert 40 lautet, dann werden das wohl nicht Meter, nicht Zentimeter und auch nicht Millimeter sein, sondern Zoll. Wenn der Wert 100 gemeldet wird, werden es auch keine Meter sein, auch keine Millimeter, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit Zenitmeter. Und es wäre vorteilhaft (und zu erwarten), dass der Zeichnungersteller nicht in einem Maßstab gezeichnet hätte, sondern 1:1 (mit seinen Einheiten). ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
