  Rund um AutoCAD
  Strukturbaum
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Strukturbaum (2782 mal gelesen)
Tcade
Sehen Sie sich das Profil von Tcade an!   Senden Sie eine Private Message an Tcade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tcade
AutoCad 2013
erstellt am: 04. Aug. 2014 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe echt ein kleines Problem. Bin seit kurzem von SolidEdge auf AutoCad 2013 umgestiegen und vermisse den Strukturbaum. Gibt es in AutoCad sowas ähnliches? Z.B. habe vor ein paar Tagen ein 3-D Model erstellt und muss eine Fase wieder entfernen. Da ging ich früher in den Strukturbaum und löschte einfach den Ausschnit im Strukturbaum und Fase war weg. Wie kann man sowas in AutoCad machen?
Kann mir da jemand weiter helfen? In Bücher habe ich leider nicht viel finden können. Wäre echt Euch dankbar bin am Verzweifeln.
Danke und Gruß, Tcade.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Aug. 2014 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tcade 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tcade,
willkommen hier bei CAD.de!
Einen Strukturbaum findest Du bei ACAD nicht. Sorry. Du musst also gleich so zeichnen das es passt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Aug. 2014 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tcade 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tcade:
ein 3-D Model erstellt und muss eine Fase wieder entfernen. ... Wie kann man sowas in AutoCad machen?
Wie man die Fase wieder wegbekommt hängt davon ab, wie sie erstellt wurde. Was unabhängig von der Erzeugungsmethode immer gehen sollte: Befehl volkörperbearb->Fläche->Löschen und die Fasenfläche zum löschen wählen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Tcade
AutoCad 2013
erstellt am: 05. Aug. 2014 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Vielen, vielen Dank! Kaum macht man was richtig und schon klappt es :-)
Mit Fläche entfernen hat es wunderbar funktioniert. Die Entscheidung eine Pause zu machen und hier nach zu fragen war richtig :-)
Gruß und noch mal Danke, Alex.
