 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen |
 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Datei Verwaltung... (2521 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
 Beiträge: 367 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 24. Jul. 2014 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also folgender Fall, Wir im Büro haben einen Server auf dem die Files (DWGs) verwendet werden. Büro intern kein Problem da wir ja direkt sehen wenn die Datei verwendet wird. Jetzt haben wir auch Leute im Homeoffice sitzen die sich die Files runterladen weiterbearbeiten. Problem ist nun folgendes das man manchmal Syncronisierungs Probleme haben, Sprich im Büro hat einer was an der Datei gemacht wärend der im Homeoffice auch dran rum gemacht hat... Jetzt gibt es doch sicherlich eine Software lösung wie man sowas umgehen kann...Das man direkt seht egal wer die Datei verwendet... Klar muss die Datei gesperrt werden oder sowas in derzeit wo jemand dran Arbeite sei es vom Homeoffice oder direkt im Büro... Unser Problem ist es wir haben im Büro nur 2000-3000 Leitung... Da ist es unmöglich in Echtzeit in der Datei auf dem Server zu Arbeiten. Kennt hier jemand zufällig ne andere Pfiffige lösung/software ? Danke für Tipps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Jul. 2014 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Suchst du eine professionelle Lösung des Dokumentenmanagements, oder soll eigentlich alles so bleiben wie es ist auf Firmennetzseite? Suchst du nur eine Lösung für DWGs oder alle Dokumente? In Abhängigkeit von der Anzahl der Vorgänge und der Disziplin der Bearbeiter(Home) reicht auch ein "dummer" Workflow, je nach Zugriff auf das Netz auch mit Unterstützung durch ein kleines Tool. Etwas mehr Info wären auch hier nicht schlecht um nicht in alle Richtungen raten zu müssen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2014 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2014 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Zitat: In Abhängigkeit von der Anzahl der Vorgänge und der Disziplin der Bearbeiter(Home) reicht auch ein "dummer" Workflow.
Hatte ich ja schon angesprochen, die Aussage "nur DWG reicht" ist auch schon wert. Einigen fehlt sicher noch die Info welche(r) Netzwerkzugang vorhanden bzw. möglich ist. (da steige ich aber leider aus, da kenne ich mich zu wenig aus) Das ist leider keine Frage-Antwort-voila Thema.  ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 25. Jul. 2014 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Die Frage, die sich mir gerade stellt ist: Warum müssen zwei verschiedene Personen an dieser Zeichnung arbeiten. Darf ich Fragen in welchen Bereich Ihr tätig seid? Wäre es eine Möglichkeit evtl. mit mehreren verknüpften XRef zu arbeiten`? So machen wir das zumindest bei großen Projekten bei (Gesamt-)Zeichnungen an denen bei den verschiedenen Baustellen unterschiedliche Planer / Zeichner beschäftigt sind. Sinnvoll ist dann natürlich auch eine Dokumentation der getätigten Änderungen mit Archivierung älterer Zeichnungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Jul. 2014 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Servus, hm die Frage ist wie greifen die Externen auf den Server zu Hochladen/Runterladen oder über VPN? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau FTP Hoch runterladen, da die Bandbreite dermaßen schlecht ist Arbeiten die Homeoffice Leute Lokal und nicht direkt über den Server. Zugänge kann man ja alles einrichten... Problem ist nur das Nadelöhr Bandbreite bei uns... Und es kommt öfter vor z.b. das in einem Raum jemand Decke Wände plant, und ein anderer wiederum die Möbel oder dergleichen. Da man nicht zusammen in einer Zeichnung gleichzeitig arbeiten kann bräuchte ich hier Tipps. Damit es zu keinen überschneidungen der Stände der DWGs kommt, was häufiger vorkommt und einiges an Arbeit nach sich zieht. Also wäre so ein Sync tool oder sowas keine ahnung vllt. was. das jeder en Flash (USB) mit der Server Daten hat und diese alle 5 min oder was weis ich sobald sich halt was ändern (beim abspeichern) diese direkt abgeglichen wird. Klar Internet muss immer vorhanden sein. Aber gleichzeitig muss vom server diese Datei wo der jenige dran arbeitet gesperrt werden damit kein anderer auf die Idde kommt dran was zu machen derzeit. Da ja im moment da einer was runterläd arbeitet dran und wieder hochläd. derzeit aber jemand anderes was dran gemacht hat und dann ist eine Arbeit fürn Popo... Daher muss es doch sowas geben...hilfs Programm oder Syncen oder was auch immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 25. Jul. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
erstellt am: 25. Jul. 2014 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
@Bunny: ihr solltet Euch wirklich mal mit den Möglichkeiten eines XRef auseinandersetzen. Dabei ist es egal, wo die Bearbeiter sitzen. Die "Grundlage" wird dabei nicht verändert und liegt hinter der eigentlichen Zeichnung. Und dann kann der eine Möbel reinzaubern und der andere Wände. Und der Dritte die Küche... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
erstellt am: 25. Jul. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Aber das Problem nachfolgender Änderungen bleibt bestehen. Wenn der Architekt die Raumgeometrie ändert ohne dem Innenarchitekten mitzuteilen dass Änderungen erfolgen zieht das automatisch Mehrarbeit nach sich. Hier hilft nur vernünftiges Projektmanagement mit vorheriger Absprache und hinterlegen (womit wir wieder bei den Xrefs wären) der einzelnen Sparten. Bei manchen Projekten von uns sind auch mehrere Firmen beteiligt mit eigenen Servern, da ist dann ein PDM wirklich sehr hilfreich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
AutCAD und Vault stammen aus dem gleichen Hause, wäre also naheliegend, aber ich denke ja das du so eine Lösung nicht suchst. Die kleine quick&dirty Lösung ist eine angepasste Struktur (Möbel und Wände brauchen nun wirklich nicht in der gleichen Datei gepflegt werden), und evtl. ein kleines Tool mit dem die Mitarbeiter selbstständig (ja, hier muß man lachen, aber wenigstens sichert man sio 70%?) Die Dateien "markiert" und "demarkiert". So individuelle Minilösungen sind natürlich selten komfortabel.
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Xrefs sind und schon bekannt aber unkomfortable... Denn es liegen bereits Xrefs in der Raum Zeichnung, wie z.b. Stahlzeichnungen Grundrisse etc. Und Xref macht die ganze Kiste nicht gerade schneller  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 25. Jul. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
wenn du xref ablehnst (warum auch immer, denn da bekommst du die kleinsten dateien -> bandbreite?  ), kannst du natürlich mit simplen batchscripten arbeiten. zum beispiel beim copy der datei auf den ftp-server setzt du per "attrib + R" einen schreibschutz auf die datei -> sozusagen check-out. das umgekehrte (attrib -R) bei copy vom ftp-server ins restliche filesystem -> check-in... empfehlenswerter ist natürlich immer eine saubere dokumentenverwaltung wie meine vorredner schon ausführten). stelle dir doch einfach die frage, was auf dauer billiger ist: sync-probleme nachträglich in ordnung bringen, mehr bandbreite für vernünftige verbindungen oder einmal investieren in ein datenmanagementsystem (natürlich plus wartung).
------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von Bunnyguard: Ja Xrefs sind und schon bekannt aber unkomfortable... Denn es liegen bereits Xrefs in der Raum Zeichnung, wie z.b. Stahlzeichnungen Grundrisse etc. Und Xref macht die ganze Kiste nicht gerade schneller
1. die Anzahl der schon vorhanden Xrefs ist kein Argument gegen Xrefs 2. große Datenmengen machen die Kisten langsamer nicht Xrefs Soll heißen (fast) alles läuft auf Xrefs raus, oder ein Pdm wobei ich keine Erfahrung damit habe. Edit: Man könnte auch eine Software ala Dropbox verwenden (gibts auch für den lokalen Server wenn Datensicherheit ein Grund ist), man exportiert aber nur Snapshots.dwg in die Dropbox die dann als Xref geladen werden. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 25. Jul. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 25. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 25. Jul. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Zitat: Original erstellt von Bunnyguard: Hmmm, es muss doch so etwas wie Autodesk Vault geben als Freeware. Im WWW gibt es doch alles
mhh Vault ist doch in der Grundversion in allen ACAD´s enthalten ? ( jedenfalls in den Suiten war das so ) vault-family Vault Forum denke aber das langt euch nicht
cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 25. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
