  Rund um AutoCAD
  ACAD 2010: Schraffurbearbeitung und Kantenziehen?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  ACAD 2010: Schraffurbearbeitung und Kantenziehen? (2137 mal gelesen)
Mann
Graphische Dienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von Mann an!   Senden Sie eine Private Message an Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mann
AutoCAD 2010 & LT 2015
Nemetschek Allplan 2008
C4D 10.5
Adobe CC
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will einfach nur eine Seitenkante einer Schraffur ziehen, sodass das Rechteck größer wird. Dies scheint aber nicht vorgesehen, es wird immer ein neuer Scheitelpunkt gesetzt. Komme eig. aus späteren ACAD-Versionen, kenne dort die Schraffurbearbeitung als recht brauchbar (für ACAD-Verhältnisse). Dort geht das jedenfalls. Als ich einem MA davon berichtete, meinte er, dass auch in 2010 dieses komplette Kantenziehen zum orthogonalen Vergrößern der Fläche möglich sei. Wie geht das?
Zudem gibt es das Problem, dass ich es einfach nicht hinbekomme, die Spurverfolgung sinnvoll zu nutzen. Wenn ich also die Eckgriffe nehme und ziehe, dann kriege ich die nicht ohne Hilfslinien auf eine Spur. Da fehlt IMMER EINE SPUR, die Kreuzungspunkte werden nicht gefangen usw. Mann, nervt das. Bitte, bitte, helft mir. Ich krieg nen Rappel...
Die angehängten Bilder sind irgendwie nicht exakt einsetzbar. Die Board-Hilfe hilft mir grad auch nicht. Deshalb sind die wahrscheinlich durcheinander...?
Ich steh auf m Schlauch. (EDIT Und nun fehlen auch noch die ersten 3 Bilder... pff)
Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus Hölderlins Hyperion)
[Diese Nachricht wurde von Mann am 15. Jul. 2014 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
was passiert denn wen Du das Rechteck veränderst.
Ist die Schraffur Assoziativ?
Gruß Stefan
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mann,
ist die Schraffur noch mit der umgebenden Linie "verbunden", sprich assoziativ?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mann:
... Seitenkante einer Schraffur ziehen, ... Dies scheint aber nicht vorgesehen, es wird immer ein neuer Scheitelpunkt gesetzt.
So ist es. Die Seitenkante einer Schraffur läßt sich in ACAD 2010 IMHO noch nicht (so wie in späteren Versionen) über den "Mittelgriff" verschieben.
Lösungsvorschlag: Die beiden die Kante begrenzenden quadratischen "Endpunktgriffe" mit gedrückter SHIFT-Taste anpicken und damit "heiß" machen (rot), dann SHIFT-Taste loslassen, einen der beiden roten Griffe anpicken und die gewünschte Streckoperation ausführen (wird auf beide roten Griffe gleichzeitig angewendet und führt damit zum Verschieben der Kante).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Jul. 2014 editiert.]
Mann
C4D 10.5
Adobe CC
erstellt am: 15. Jul. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupa!
Du hast echt Glück, dass das hier nur online stattfindet. Wärst du hier, du wärst verloren!
jupa
Ruheständler
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Jupa!
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kanten verschieben geht mir 2010 noch nicht. Um den gewünschten Effekt zu erreichen mußt Du erst die beiden angrenzenden Scheitelpunkte mit gedrückter Umschalttaste "heiß" machen.[bereits gepostet, aber:] Dann geht auch das Strecken vom Mittelpunkt aus.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 15. Jul. 2014 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
... dass ich es einfach nicht hinbekomme, die Spurverfolgung sinnvoll zu nutzen. Wenn ich also die Eckgriffe nehme und ziehe, dann kriege ich die nicht ohne Hilfslinien auf eine Spur.
Die quadratischen Griffe an einer Schraffur sind keine Endpunkte, die für den Spurfang genutzt werden könnten.
Die eine Spurlinie, die in Deinem Bild zu sehen ist könnte vom aktivierten Polarfang stammen (ist aber nur geraten, ich kenne Deine Zeichnung nicht).
Jürgen
Mann
C4D 10.5
Adobe CC
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupa... sei nicht so ratlos, ich meinte mit "sei froh": Wärste hier, ick würd dich knutschen!
Das mit dem Heißmachen war der entscheidende Hinweis. Sehr schön.
Was ich nicht begreife, ist die Tatsache, dass man aus Griffen keine Spur ziehen kann. Warum denn nicht? Er fängt die doch auch per Objektfang. Für mich ist das inkongruent.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich befürchtete schon, Du wölltest mich vielleicht verhauen(?)
Nö. Man kann zwar einen Griff auf einen anderen Griff ziehen, das hat aber nichts mit Objektfang im wörtlichen Sinn zu tun. Das ist eine Eigenschaft der Griffe und funktioniert ja auch bei ausgeschaltetem Objektfang. Spurlinien gehen aber nicht von Griffen aus, sondern nur von den Stellen, die per Objektfang gefangen werden können (wenn selbiger aktiviert ist). Auch wenn sich bei den meisten Objekten die Griffe an den gleichen Stellen befinden wie die Objektfangpunkte, so sind das doch zwei verschiedene Paar Schuhe. (Fangfunktion END-oder SCHnittpunkt läßt sich eben nicht auf den Knickpunkt einer Schraffur anwenden).
Jürgen
