  Rund um AutoCAD
  Automatisch publizieren
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatisch publizieren (1706 mal gelesen)
Ennuira93
Fachinformatiker Systemintegration
Sehen Sie sich das Profil von Ennuira93 an!   Senden Sie eine Private Message an Ennuira93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ennuira93
Autodesk Inventor
AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 13. Jun. 2014 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich hab mal vor einiger Zeit ein Addin für Inventor geschrieben, dass die .idw Dateien in PDFs umwandelt, umbennent und dann auf dem Server abspeichert.
Nun brauchen wir so eine Lösung für .dwg Dateien in Autocad.
Ich habe mir das automatische publizieren angeguckt und denke, dass ich das damit am besten machen könnte.
Nun zu meinem Problem : Die Zeichnungen sind nicht immer ganz drauf(abgeschnitten).
Wenn ich im Autocad reinscrolle und dann speicher, wird die PDF auch so erstellt.
Man soll die gesamte Zeichnung auf der PDF sehen.
Ich kenne mich mit AutoCAD leider nicht wirklich aus, da ich meine Ausbildung zum Fachinformatiker mache und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könnt.
Edit : Wir benutzen AutoCad Mechanical 2014.
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von Ennuira93 am 13. Jun. 2014 editiert.]
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 13. Jun. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ennuira93 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst in den "Einstellungen für automatisches Publizieren" einstellen, ob du den Modellbereich, die Layouts oder beides publiziert haben möchtest.
Ich kenne leider Inventor und Mechanical nicht, IMHO gibt es da ein Verständnisprobelm bei den Begriffen "Modell" und "Layout" ?
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Jun. 2014 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ennuira93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte mal [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029518.shtml#000006]QUICKPDF[URL] für sowas geschrieben . Kann man auf vieles anpassen.
(z.B: alle Layouts als PDF an einen bestimmten Speicherort automatisch beim Speichern der dwg usw. )
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
