  Rund um AutoCAD
  Tabellenkopf
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Tabellenkopf (1508 mal gelesen)
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Sehen Sie sich das Profil von _Trolly an!   Senden Sie eine Private Message an _Trolly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Trolly
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Tag,
ich habe das Problem das meine Tabellen überdimensional große Kopfzeilen und (Haupt-) Seitenspalten haben.
Bei der Bearbeitung ist das sehr lästig, weil so viel von der Zeichnung verdeckt wird.
Ich dachte an eine Systemvariable zum Ändern des Tabellenstils, bin aber leider nicht fündig geworden
Wie kann ich die Seitenzeilen und Spalten kleiner bekommen, funktioniert das überhaupt?
Ich hab eine pdf zur Verdeutlichung beigefügt.
Vielen Dank
_Trolly
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
Tabele "entsperren"
Zeile wählen / RMT Eigenschaften / Spaltenhöhe ändern / fertig / sperren
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht verstehen wir uns falsch, oder ich verstehe nichts.
Die Tabellenspaltenhöhen und -breiten im Eigenschaftenfenster ändern istklar ...
Mir geht es um diese grauen und beigefarbenen Seitenspalte und Kopfzeile (A,B,C... 1,2,3...)
_Trolly
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Trolly,
besteht das Problem nur in dieser Zeichnung?
Wenn du eine Tabelle in einer leeren Zeichnung erstellst, ist es dann genau so?
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 27. Mai. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von _Trolly:
_Trolly
ach ich dussel ;-) mhhh das ist ja der Editmode selber , zeichnest du in nem extrem kleinen / großen Maßstab ?
was passiert wenn du das weiter auseinander ziehst ?
cw
cadwomen™
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In diesem Fall zeichne ich im M 1:50, aber der Tabelleneditor sieht immer bei mir so aus (maßstabsunabhängig).
Wenn ich die Tabelle auseinanderziehe bleiben die Spalten auch breit.
Bei anderen Kollegen ist er kleiner, und so dachte ich man kann den Editor vielleicht bedarfsgerechter gestalten.
Ich häng mal ne .dwg an.
_Trolly
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Tabelle in der selben Zeichnung ist bei den anderen Kollegen passend?
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _Trolly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, es sieht für mich so aus, als wären die Spaltenköpfe in normaler Größe, die Tabelle und der Text aber sehr sehr klein.
Als Notlösung und zum besseren Arbeiten könntest du die Spalten- und Zeilenköpfe ausblenden.
TABLEINDICATOR = 0
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-ecscad/learn-explore/caas/documentation/ECSCAD/2014/DEU/files/GUID-3D0A98BA-D143-4EE0-8B80-8F3BAC45C5E1-htm.html
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
erstellt am: 28. Mai. 2014 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.... . Das ist natürlich am einfachsten diese Hauptspalten einfach wegzuschalten. Ich werd mich aber heut noch mal kümmern und meine Tabelle an anderen Arbeitsplätzen öffnen, um zu prüfen, ob die Tabelle überall gleich gestaltet ist.
