 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Objekt nur entlang der z-Achse verschieben (24672 mal gelesen)
eorl87 Mitglied Creative
 Beiträge: 4 Registriert: 27.04.2014 MacBok Pro 13' Retina Mac OS.X 9.2
erstellt am: 27. Apr. 2014 03:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin relativ neu bei AutoCAD und baue grade Treppenelemente, deren Stufen (5 Stufen) ich gerne einzeln in der Höhe verschieben können möchte. Die Höhe wird bei mir als z-Achse angegeben. Wenn ich allerdings eine Stufe (ganz einfach angelegt als mehrere Quader) mittels manueller Eingabe zentimetergenau auf der z-Achse verschiebe, verändern sich auch x- und y-Achsen... das ist mir total schleierhaft. Ich habe 5 Stufen in 5 Gruppen nebeneinander, also insgesamt 25 einzeln verstellbare Stufen auf 5 Ebenen, sozusagen. Wie kann ich diese einzelnen Stufen (Quader) nun NUR entlang der z-Achse, also der Höhe, verschieben ohne dass diese nun irgendwo in der Walachei landen, wenn ich nur die z-Achse verstelle. Ich kann dies leider nicht wirklich über Klicks in den Ansichten machen, da sich Stufen entweder überlagern, oder aber ich keine Referenzpunkte habe, um das Ziel festzulegen. Gibt es einen Weg (ähnlich wie in Photoshop), dass ich die x- und y-Achse fixieren kann und nur die z-Achse (also die Höhe) verändern kann? 1000 Dank für Eure Hilfe und Vorschläge. Beste Grüße Eorl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Apr. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eorl87
ORTHO-Modus aktivieren (Funktionstaste F8), zweckmäßigerweise in Verbindung mit der direkten Abstandseingabe (Objekte ein wenig in gewünschte (Z-)Richtung bewegen, dann Betrag über die Tastatur eingeben). Oder geeignete Objektfangmodi verwenden (F3). Oder beim Verschieben mit relativer Koordinateneingabe arbeiten (@0,0,z). Nur ein paar Anregungen. Übrigens - rein freihändiges verschieben ist pfuibäh. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 27. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Anregungen. Ich verstehe nicht, wieso exaktes Verschieben nach Koordinaten pfuibäh sein soll. Wenn ich die genauen Stellungen der Treppen kenne, dann möchte ich diese zu Anschauungszwecken natürlich dementsprechend vertical verschieben können. Am liebsten wäre mir ja, dass ich mehrere markieren kann und diese dann per exakter Höhenangabe auf eine Höhe bringen kann. Oder ist AutoCAD für das Durchspielen und Präsentieren dieser Szenarien nicht das richtige Programm für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 27. Apr. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eorl87
Ich hab das Problem vermutlich gar nicht verstanden. Du arbeitest mit einer engl. oder franz. AutoCAD for MAC Version auf einem MacBook Pro ? Könntest du evt. eine Beispielzeichnung posten? Hier mal ein Video, wie man ein paar Stufen (3D Volumenkörper) ertellen und in Z-Richtung verschieben/kopieren kann. Die Eingabe konkreter Werte ist immer zu bevorzugen. Schieben = Move Kopieren = Copy Quader = Box
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eorl87
Wer lesen kann ist echt im Vorteil . Ich schrieb ausdrücklich "rein freihändiges verschieben ist pfuibäh". Aus Deiner Beschreibung habe ich herausgelesen, daß Du zum Verschieben einfach zwei Mal irgendwo auf den Bildschirm pickst. Wenn dem nicht so ist, schreib mal genauer, wie Du das mit "manueller Eingabe zentimetergenau auf der z-Achse" bzw. "über Klicks in den Ansichten" meinst. Oder spar Dir das und mach es einfach so, wie ich es beschrieben/vorgeschlagen habe. Befehl: Schieben Objekte wählen: alle objekte (Stufen) wählen, die um den gleichen Betrag verschoben werden sollen, dann Objektwahl mit ENTER abschließen Erster Punkt der Verschiebung: irgendwohin picken Zweiter Punkt der Verschiebung: @0,0,z (für z den gewünschten Betrag eingeben) Jürgen
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für das Video. Das hat ein paar Sachen klarer gemacht. Ich habe im Anhang mal eine Anmutung mit 2 Stellungen. Einmal die Ausgangsposition, und dann eine angepasste Variante, in der die Stufen anders gestellt sind. Die Methode @0,0,z läuft ganz gut. Ist aber hier mit einer Menge Rechenarbeit verbunden. Gibt es Wege, dass "z" immer absolut ist und sich nit relativ auf die derzeitige Stellung bezieht? Vielen vielen Dank für die Hilfreichen Infos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eorl87
Oder ist AutoCAD ... nicht das richtige Programm für mich?
Solange Du Dich nicht mit der Bedienung des Programmes vertraut gemacht hast, würde ich dieser Aussage zustimmen.  Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eorl87
Zitat: Original erstellt von eorl87: [B Gibt es Wege, dass "z" immer absolut ist und sich nit relativ auf die derzeitige Stellung bezieht? [/B]
Auch das würde gehen, aber in Deinem Fall ist es wesentlich zweckmäßiger, mit Objektfangfunktionen zu arbeiten. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 28. Apr. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eorl87
...schieb doch einfach ganz klassisch. Befehl schieben -> X,Y,Z und anschließend 2xReturn, dann hast du immer eine absolute Verschiebung. Evtl. den Objektfang ausschalten, der kann da ein wenig Kummer machen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eorl87
Nein! Damit wird ausgehend von der aktuellen Position um x,y,z verschoben, aber nicht an die (absolute) Position x,y,z. Richtig wäre: Befehl: schieben Objekte wählen: ... Erster Punkt: zu verschiebenden Punkt wählen (in der Regel per Objektfang) Zweiter Punkt: x,y,z Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eorl87
...so wie ich die Anfrage verstehe will er einfach um einen bestimmten Betrag (in seinem Fall nur in Z-Richtung) verschieben. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dwg3d Mitglied Techniker- Holztechnik
 Beiträge: 63 Registriert: 05.04.2013 Windows 8.1 Professional 64 Bit AutoCAD 2020
erstellt am: 28. Apr. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eorl87
Hallo Eorl, es gibt eine weitere Methode, wie man in der (Treppen-) Konstruktion Bauteile in Z-Richtung positionieren kann, bei meiner letzten Treppe habe ich es gemacht, wie in der Anlage dargestellt. Zu deiner Frage, ob AutoCAD das richtige Programm ist: eine AutoCAD-Treppenkonstruktion kann man beliebig änder und präsentieren. Eine AutoCAD-Treppenkonstruktion kann natürlich auch in die Praxis umgesetzt, also gebaut werden. Das gilt natürlich auch für alle anderen Projekte. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eorl87
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...so wie ich die Anfrage verstehe will er einfach [b]um einen bestimmten Betrag (in seinem Fall nur in Z-Richtung) verschieben.[/B]
Lies mal hier ab "Die Methode @0,0,z ..." Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eorl87
Hallo Eorl, ich kann es verstehen, dass du möglichst wenig über Tastatur eingeben möchtest und dabei trotzdem genau arbeiten möchstest. Vielleicht hilft dir ja dabei meine Vorgehensweise (so mache ich es zumindest in 90% der Fälle). Voraussetzung dafür ist allerdings, dass du einen visuellen Stil (z.B. schattiert, Graustufen ...) eingestellt hast. Dann klickst du einfach eine Stufe an (im besten Fall ist es ein Block) und es erscheint ein "BKS"-Symbol (das nennt sich jetzt aber Gizmo) direkt an der Stufe. Jetzt klickst du einfach nur bei diesem Gzimo auf die Achse in der es "einrasten" soll (z.b. die Z-Achse) und du kannst dieses Objekt nur in dieser Richtung - entweder frei oder über Eingabe (indem du nur einen Wert über die Tastatur - z.B. 5 Einheiten) eingibst - verschieben. Diese Vorgehensweise kommt mir am meisten entgegen ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de [Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 28. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Großartig, @ wuehlmaus. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Danke dafür! @ dwg3d: Etwas 'komplexer', aber vielleicht noch hilfreich. Euch anderen auch vielen Dank. [Diese Nachricht wurde von eorl87 am 30. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2014 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eorl87
erstellt am: 01. Mai. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eorl87
Das wundert mich nun zwar sehr, denn oben hast Du ausdrücklich geschrieben, Du willst - unabhängig von der aktuellen Postion - an eine bestimmte absolute Z-Position verschieben (und die Gizmo-Methode verschiebt ebenfalls um einen bestimmten Betrag), aber gut, wenn damit Dein Problem gelöst ist. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
