  Rund um AutoCAD
  recover Datei nach Absturz
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  recover Datei nach Absturz (1955 mal gelesen)
sim24
Sehen Sie sich das Profil von sim24 an!   Senden Sie eine Private Message an sim24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sim24
ACAD 2016
ACAD 2015
MicroStation V8i
erstellt am: 08. Apr. 2014 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen in die Runde,
ich habe folgendes Problem:
bei einem Absturz von ACAD wird nicht für alle geöffneten Zeichnungen das Speichern in einer *_revover.dwg angeboten, sondern nur für die gerade aktive Zeichnung.
Ist das eine "Einstellungssache" oder "normal"?
Kennt jemand das Problem und hat auch evtl. schon eine Lösung?
LG Simone
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 08. Apr. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sim24 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO lässt sich das nicht einstellen, ich würde aber auf jeden Fall eine Zeichnung sichern, bevor ich zur nächsten wechsle.....
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
sim24
ACAD 2016
ACAD 2015
MicroStation V8i
erstellt am: 09. Apr. 2014 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...da ich in diesem Fall per copy - paste ständig zwischen 2 Zeichnungen wechsel ist ein ständiges Speichern vor dem Wechsel wenig effektiv...
Schade, dass es keine Lösung gibt
LG Simone
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Apr. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sim24 10 Unities + Antwort hilfreich
aber keine Recover-Datei zu haben ist noch weniger effektiv, richtig?
Ich kenne Fälle, in denen die Recover-Datei zwar da war, aber den Inhalt einer anderen zum Absturz-Zeitpunkt geöffneten Zeichnungen enthielt.
Daher verlasse ich mich ausschließlich auf Selbstgespeichertes.
Das Tastaturkürzel STRG+S geht schnell in Fleisch und Blut über.
CADchup
CADmaro.de
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Apr. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sim24 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, Versionierung Zeichnung 01.dwg>Zeichnung 02.dwg>03>04>05 die höchste ist die aktuelle DWG. Bei Recover wird hochgezählt, geprüft gelöscht bzw. weiter gearbeitet.
EDIT: eigentlich OT
Soll heißen das Recover funktionieren kann aber nicht muss, Gründe dafür sind seeeeehr vielfältig. Einer davon ist von dir schon beschrieben.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 09. Apr. 2014 editiert.]
sim24
ACAD 2016
ACAD 2015
MicroStation V8i
erstellt am: 09. Apr. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...noch mal für "Langsamdenker"
